Не Работает Сабвуфер Дом. Кинотеатра Lg J10D-Sa
домашний кинотеатр 2.1CH J10DX (J10D-SF/J10D-SA)аналоги
после попитки подключить его к компу через вход AUX (mobile) перестал работать сабвуфер, вернее еле-еле слишен.
1. какая может бить поломка?
2. если нести в ремонт на какую примерно суму расчитовать?
Ответ на второй вопрос напрямую зависит от ответа на первый,с учетом совестливости мастеров,которые будут выполнять ремонт.А ответить на первый практически невозможно при такой скудной информации.Опиши подробнее,давно ли работает,как подключал к компу,чем подключал и т.д.
Изменено пользователем finn32
я извеняюсь за флуд,но всё же нет желания создавать отдельную тему...есть у меня усилитель вега 50у-122с,на нём сзади есть входы,к одному из входов подключён рессивер от тв тарелки,всё нормально звук усиливает всё пучком,но когда подключаю компьютер то в динамиках слышен жуткий фон(50 герцами и не пахнет,чёта смешанное) подключал переходником с миниджека папы на тюльпан маму,в чём беда?колнки от копма играют нормально
до вчерашнего дня работал нормально. подключал виход з сетевухи компа 3.5 джек што на колонки и в гнездо mobile на сабе. и сначала гууул бил пару секунд а потом саб и без подключения к компу перестал работать
Klubarez,в твоем случае могу предположить,что переходник косячит по общему проводу.Попробуй взять сигнал с mp-3 плеера или телефона и проверить.У меня при подключении усила к ДВД наблюдалась аналогичная картина:сигнальный контачил,а общий нет,как следствие-гул в колонках.Замена все исправила.
майбах2107,гуглил на твой ДК,но так и не понял про вход mobile.Что про него в инструкции есть?
Сори,скорость упала почти до нуля,не могу скачать,уже раз пять пробовал.Ладно,так скажу.Если это вход для сабвуфера,значит при подключении от компа могло произойти 2 вещи:1)канал саба (оконечник)вощел в клип(перегрузка)и испортил динамик(как-не знаю,но если слышно,пусть и тихо,значит до конца не убил )>подключить динамик,минуя усилитель к другому источнику(магнитофон,центр)и проверить его работоспособность на небольшой громкости.2)Вышел из строя оконечник сабвуфера(маловероятно,но возможно)>проверить,подключив другой динамик на соотв.или большее сопротивление.
Совсем маловероятный,но возможный вариант-выход из строя преда саба>без навыков проверить проблематично.
Проверив предположения,можно сделать выводы о примерной стоимости ремонта.
Причиной всего мог стать неправильно распаяный джек.
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста на кинотеатре LG 2.1 j10d работает только саб и пищалки на колонках а сами динамики молчат в чем причина
Как описано - динамики вышли из строя, другую причину трудно придумать...
ЗЫ. Но если там динамики имеют каждый свой УМ, то м.б. и другая причина...
Изменено пользователем минздрав
14.04.2011 в 20:45, майбах2107 сказал:
Скорее всего сжёг усилитель или дин. "Сетевуха" не предназначена для аудио
7 часов назад, Николай 30 сказал:
в сговоре с соседями они ... тишину обеспечивают ...
Ты их проверил перед тем, как страницы форума пачкать?
23.01.2020 в 17:11, 100482 сказал:
Откуда он знал?
Теперь знает что надо делать:)
Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!
Как вы думаете к какому типу относится автор?
Вспомнил вчерашний звонок :
- Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?
Я :  могу сказать только после диагностики
-  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)
Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно
- да я купил его дешевле (возмущенным голосом)
Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!
. Ps извините за орфографию
Изменено пользователем Dima323
15 минут назад, Dima323 сказал:
Тоже использую фразу
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
использую фразу
Если аппарат достался Клиенту за бутылку, то это не значит, что Мастер обязан ремонтировать его за стакан Пепси ...
1 час назад, 100482 сказал:
@Dima323  Один в один наверное у каждого и практически каждый день:)
Нет почему бывают просят только конденсатор заменить, по подсказке "знающего человека",на вопрос, а что он не заменит, начинается наглое и бессовестное вранье
22 часа назад, Dima323 сказал:
Обычно говоря, паяльника просто нет:D
Пропало питание на 32 вольта питание идёт на усилитель и сгорела оптопара заменил оптопару изменений ноль на оптопаре сопротивление 850-900 как на соседней 1450 выпаиваю оптопару сопротивление становится нормальным пожалуйста напишите ответ в WhatsApp  буду благодарен 89082190977
@Андрей 345 Действительно, про что речь то.
Давай погадаем.
Там есть красненький конденсатор (раз оптопару знаешь, значит знаешь что такое конденсатор) вот он сломался.:)
