Sign in to follow this
майбах2107
Не Работает Сабвуфер Дом. Кинотеатра Lg J10D-Sa
домашний кинотеатр 2.1CH J10DX (J10D-SF/J10D-SA)аналоги
после попитки подключить его к компу через вход AUX (mobile) перестал работать сабвуфер, вернее еле-еле слишен.
1. какая может бить поломка?
2. если нести в ремонт на какую примерно суму расчитовать?
Ответ на второй вопрос напрямую зависит от ответа на первый,с учетом совестливости мастеров,которые будут выполнять ремонт.А ответить на первый практически невозможно при такой скудной информации.Опиши подробнее,давно ли работает,как подключал к компу,чем подключал и т.д.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
я извеняюсь за флуд,но всё же нет желания создавать отдельную тему...есть у меня усилитель вега 50у-122с,на нём сзади есть входы,к одному из входов подключён рессивер от тв тарелки,всё нормально звук усиливает всё пучком,но когда подключаю компьютер то в динамиках слышен жуткий фон(50 герцами и не пахнет,чёта смешанное) подключал переходником с миниджека папы на тюльпан маму,в чём беда?колнки от копма играют нормально
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
до вчерашнего дня работал нормально. подключал виход з сетевухи компа 3.5 джек што на колонки и в гнездо mobile на сабе. и сначала гууул бил пару секунд а потом саб и без подключения к компу перестал работать
Klubarez,в твоем случае могу предположить,что переходник косячит по общему проводу.Попробуй взять сигнал с mp-3 плеера или телефона и проверить.У меня при подключении усила к ДВД наблюдалась аналогичная картина:сигнальный контачил,а общий нет,как следствие-гул в колонках.Замена все исправила.
майбах2107,гуглил на твой ДК,но так и не понял про вход mobile.Что про него в инструкции есть?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
finn32 от телефона работает,щас попробую с переходником помудрить...
finn32 спасибо тебе,всё заработало!
Всегда рад помочь. :D
Сори,скорость упала почти до нуля,не могу скачать,уже раз пять пробовал.Ладно,так скажу.Если это вход для сабвуфера,значит при подключении от компа могло произойти 2 вещи:1)канал саба (оконечник)вощел в клип(перегрузка)и испортил динамик(как-не знаю,но если слышно,пусть и тихо,значит до конца не убил )>подключить динамик,минуя усилитель к другому источнику(магнитофон,центр)и проверить его работоспособность на небольшой громкости.2)Вышел из строя оконечник сабвуфера(маловероятно,но возможно)>проверить,подключив другой динамик на соотв.или большее сопротивление.
Совсем маловероятный,но возможный вариант-выход из строя преда саба>без навыков проверить проблематично.
Проверив предположения,можно сделать выводы о примерной стоимости ремонта.
Причиной всего мог стать неправильно распаяный джек.
Edited by finn32
Здравствуйте подскажите пожалуйста на кинотеатре LG 2.1 j10d работает только саб и пищалки на колонках а сами динамики молчат в чем причина
Как описано - динамики вышли из строя, другую причину трудно придумать...
ЗЫ. Но если там динамики имеют каждый свой УМ, то м.б. и другая причина...
Edited by минздрав
14.04.2011 в 20:45, майбах2107 сказал:
Скорее всего сжёг усилитель или дин. "Сетевуха" не предназначена для аудио
7 часов назад, Николай 30 сказал:
в сговоре с соседями они ... тишину обеспечивают ...
Ты их проверил перед тем, как страницы форума пачкать?
16 часов назад, KRAB сказал:
Откуда он знал?
Теперь знает что надо делать:)
23.01.2020 в 17:11, 100482 сказал:
Откуда он знал?
Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!
Как вы думаете к какому типу относится автор?
Вспомнил вчерашний звонок :
- Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?
Я :  могу сказать только после диагностики
-  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)
Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно
- да я купил его дешевле (возмущенным голосом)
Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!
. Ps извините за орфографию
Edited by Dima323
15 минут назад, Dima323 сказал:
Тоже использую фразу
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
использую фразу
Если аппарат достался Клиенту за бутылку, то это не значит, что Мастер обязан ремонтировать его за стакан Пепси ...
1 час назад, 100482 сказал:
@Dima323  Один в один наверное у каждого и практически каждый день:)
Нет почему бывают просят только конденсатор заменить, по подсказке "знающего человека",на вопрос, а что он не заменит, начинается наглое и бессовестное вранье
22 часа назад, Dima323 сказал:
Обычно говоря, паяльника просто нет:D
Пропало питание на 32 вольта питание идёт на усилитель и сгорела оптопара заменил оптопару изменений ноль на оптопаре сопротивление 850-900 как на соседней 1450 выпаиваю оптопару сопротивление становится нормальным пожалуйста напишите ответ в WhatsApp  буду благодарен 89082190977
Какая то оптопара, какое то сопротивление. Чем помочь то, учебник по грамматике подкинуть вместе с мешком запятых?
@Андрей 345 Действительно, про что речь то.
Давай погадаем.
Там есть красненький конденсатор (раз оптопару знаешь, значит знаешь что такое конденсатор) вот он сломался.:)
2 часа назад, Андрей 345 сказал:
Пишу: "Ответ в WhatsApp". Надеюсь, помогло.
О,новое что то. По вацапу никто еще не просил
