Собрал АЦП, но не могу откалибровать
DOUT. Когда препод смотрел график из даташитов, он не совсем разобрался, и сказал, что информационный сигнал имеет полярный признак, т.к. "0" -5В, "1" +5В. Поэтому он сказал, что на выходе нужно поставить 2 стабилитрона, а не 1, т.к. 1 стабилитрон не пропускает отрицательное напряжение, а 2, соответственно, пропускают.
Но в действительности сигнал на выходе: "0" -5В, "1" +5В. Предполагаю, что в этом случае он имеет амплитудный признак. Так?
Изменено пользователем NicAS
  • Ответов 79
Изображения в теме
О как! :blink:
А ты преподу не показывал даташит?
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS:
Power Dissipation .............................................. 500mW
Operating Temperature Range
LTC1286C/LTC1298C............................. 0°C to 70°C
LTC1286I/LTC1298I ........................... –40°C to 85°C
Storage Temperature Range ................. –65°C to 150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)................ 300°C
Supply Voltage (VCC) to GND ................................... 12V
Voltage
Analog and Reference ................ –0.3V to VCC + 0.3V
Digital Inputs......................................... –0.3V to 12V
Digital Output ............................. –0.3V to VCC + 0.3V
Из этой ИМС даже при очень большом желании, и, как бы ни было нарисованным графикам, не добиться цифровом на выходе напряжения менее -0,3В.
Про признаки понял. Препод случаем не преподаёт телеуправление/телесигнализацию (ТУ/ТС)?
Нету тут никаких амплитудных признаков.
VOH High Level Output Voltage VCC = 4.75V, IO = 10mA l 4 V
VOL Low Level Output Voltage VCC = 4.75V, IO = 1.6mA l 0.4 V
Препод ведет курс "Телемеханика". Курсовики у нас были на две темы: "Передающее устройство системы ТУ" и "Передающее устройство кодоимпульсной системы ТИ". Устройство ТИ содержит АЦП.
Препод даташит не смотрел - сразу график. Наверное зря.
Ну так что мне ответить, если спросят, какой признак сигнала на DOUT?
"Телемеханика". Я так и думал.
Сам на этой кафедре учился.
Ответь - сигнал на Dout имеет амплитудный признак, и дело с концом.
Хорошо ещё что препод не разглядел в твоей диаграмме онтносительную фазовую манипуляцию.
  • 1 год спустя...
Ребята, помогите, пожалуйста, не знаю в какую надо тему написать... надо разработать АЦП с 2-мя входными каналами. Частота изменения входных данных не более 1МГц. Выходной интерфейс USB. Входное напряжение +-10В. питание 12.6В. Спасибо. Подскажите хотя бы элементную базу.. или что-нить из чего выбрать можно.. функциональную схему примерно представляю, а вот с принципиальной электрической совсем беда. Не знаю что взять за основу..
