Короткое И Длительное Нажатие Кнопки. Как?
poligon
Здравствуйте. Собираю себе фонарь на мощном светодиоде. Возникла необходимость регулировать всё одной кнопкой. А именно: короткое нажатие - вкл/выкл, удержание кнопки во включенном состоянии - регулировка яркости (аппаратный 8-ми битный ШИМ). Т.е. пока держим кнопку гоняем OCR2 по кругу 0-255-0-255 и т.д.
Встал в ступор относительно этих самых нажатий :blink: В коде реализовать не могу
Итак:
1. Как только заметили ноль на пине, нужно подождать 40-50 мс и проверить ещё раз пин;
2. Если там по прежнему ноль, то это не помеха/дребезг;
3. Запустить при этом увеличение какой либо переменной;
4. Если на выходе стал 1 (кнопку отпустили) то остановить приращение переменной;
5. Посмотреть до скольки досчитали, если меньше отсечки "длинного нажатия", то это короткое нажатие, если больше - то это долгое нажатие;
6. Сбросить всё, вернуться в режим ожидания.
Но как это записать в прерывании не знаю. Тупой какой то я :(
Сделал так. Не работает. В принципе понимаю почему, потому что нет обработки дребезга контактов и переменная state постоянно будет меняться. Но по другому не знаю как написать. Может кто подскажет.
#define button PINB.0
volatile bit long_push = 0;
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile bit state = 0;
// Clock value: 7812,5 Hz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xB2;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                      // Reinitialize Timer 0 value
 TCNT0=0xB2;          // срабатывание каждые ~10 мс
 if (!button) {       // если нажата кнопка т.е. PINB.0 не равен 1
   cnt++;             // прибавляем счетчик
   if (cnt>65534) {   // если кому то вздумается очень долго удерживать кнопку
     cnt=101;         // чтобы не перевалили за значение 65535
 else if (button) {   // если на PINB.0 стал 1
   cnt=0;             // то сбрасываем счетчик
   long_push=0;       // сбрасываем бит долгого нажатия
 if ((cnt > 3) && (cnt < 100)) {   // проверяем условие короткого нажатия (держали > 40 мс и < 1 сек; 10мс * 100 срабатываний)
                                   // заодно и подавляем дребезг 40 мс  (10 мс * 4 срабатывания)
   if (!state) {                   // если фонарь выключен, то
     OCR2=0x7D;                    // установили 50% ШИМ
     TCCR2=0x6A;                   // запустили таймер  (вкл)
     state = 1;                    // флаг что фонарь включен
   else if (state) {               // если фонарь включен, то
     OCR2=0x00;                    // выключили ШИМ
     TCCR2=0x00;                   // остановили таймер (выкл)
     state = 0;                    // флаг что фонарь выключен
 if (cnt > 100) {                  // если держим > 1 сек - это длинное нажатие
   long_push = 1;                  // потом проверяем long_push в основном цикле
Фонарик на мк это жестоко))
Однако аппартное устранение дребезга помойму лучше.
А по коду, по идее если отпускают кнопку, то сразу весь алгоритм вывалиться тут
Я бы кусочек кода
написал бы так
if (cnt<101) {   // если кому то вздумается очень долго удерживать кнопку
Пока ты жив, надежда есть.
Пока только вот это родить смог. Первое событие - кнопка нажата, второе - кнопку отжали
volatile bit enable = 1;
volatile unsigned int timer_count = 0;
 timer_count++;                    // постоянно считаем 10 мс интервалы
 if (timer_count>65534) {          // если насчитали больше 65535, то сбрасываем на 0
   timer_count=0;
 if ((button == 0) && (enable == 1)) {   // если нажата кнопка и это первое срабатывание
  timer_count = 0;                    // сбрасываем счетчик
  enable = 0;                         // запрещаем сброс timer_count (случайный дребезг)
 if (timer_count == 4) {                 // подавили дребезг 40 мс
   if (button == 0) {                    // если кнопка всё ещё нажата через 40 мс
   // кнопка нажата               // фиксируем что кнопку действительно нажали
 if (timer_count == 30) {                // если через 300 мс кнопка не нажата, то её отпустили
     if (button == 1) {
    // кнопку отпустили
	enable = 1;               // разрешаем сброс timer_count
Дальше никак :blink:
Как подождать 40 мс ???
   timer_count=0;
 if (button == 0) {          // если на пине 0, то надо подождать 40 мс и опять проверить пин
                             // если через 40 мс там по прежнему 0, то кнопку нажали
   }                         // НО КАК ПОДОЖДАТЬ 40 мс ???
Я это прекрасно понимаю что это 4 переполнения TCNT0. Но как??? Если сбросить при этом timer_count в ноль и ждать пока timer_count не станет больше 4, то при дребезге счет нарушится!!! Потому что на пине будет то 0 то 1
Изменено пользователем poligon
Делайте все по порядку, сразу, без ошибок и отладки не одна программа не пишеться.
Сначала сделайте простое включение выключение, потом добавьте длительное нажатие с ШИМом, а уже потом боритесь с дребезгом, хоть программно хоть аппаратно.
ждать можно либо счетчиком, приращать его при нажатии если он увеличился к примеру до 3х значит кнопка нажата и это не дребезг, либо каким нибудь Delay'ем. Честно сказать не раз не писал софт под МК, да и вообще в Си не раз не писал. поэтому немогу подсказать точно.
Изменено пользователем CHAOSITO
Во-во.У меня программатор греется,когда я думать начинаю. :)
Прочитайте,справку к своей программе в которой пишете.Нужно найти функцию задержки.
Например в код вижене.В начале подключается библиотека-#include <delay.h>
Дальше в тексте,где нужна задержка delay_ms(500);или там например delay_us(500);в микросекундах.Конечно это не идеально точно,тк контроллер может физически не дать этого времени(тактовая частота,коэфф деления итд)но для таких целей как раз!
CHAOSITO.А что это за программа,в которой Вы алгоритм рисовали? :huh:
Изменено пользователем evgesha53
  • 10 лет спустя...
подниму старую тему. не давно сам задался таким вопросом. вот такой код у меня получился.
	//---------------------обработка кнопки энкодера-----------------------------
			if(button())
				button_time++;
		//---------------------работаем вне таймера 1 с результатами энкодера------------
		if (!button && button_time>200)//т.к. таймер срабатывает 100 раз в сек. то 200 будет = 2с
			button_time = 0;
			button_long = 1;
			return button_long;
        if (!button && button_time > 0 && button_time < 200)
			button_time = 0;
			button_shot = 1;
			return button_shot;
Конечные автоматы. Состояния:
KBD_INIT. Инициализация.
KBD_WAIT_DOWN. Следим за нажатием. Если не нажато, выход. Если нажато, установка программного таймера на 20-40 мс, выход. Установка состояния KBD_DOWN.
KBD_DOWN. Если время не вышло, выход. Если вышло, проверка нажатия. Если не нажато, то помеха, установка состояния KBD_WAIT_DOWN. Если нажато, установка флага, события, что короткое нажатие. Установка таймера длительного нажатия и состояния KBD_HOLD_REPEAT.
Ну и так далее, смысл понятен.
вот что у меня получилось
	if(button())
				button_time++;
		if (!button() && button_time>200)//т.к. таймер срабатывает 100 раз в сек. то 200 будет = 2с
			button_time = 0;
			button_long = 1;
        if (!button() && button_time > 0 && button_time < 200)
			button_time = 0;
			button_shot = 1;
		if (button_shot && speed==0)
			start();
			button_shot = 0;
		if (button_shot && speed > 0)
			revers_f();
			button_shot = 0;
		if (button_shot && speed < 0)
			revers_w();
			button_shot = 0;
		if (button_long)
			stop();
			button_long = 0;
