Opel. C20Ne. Скачки Эдс Самоинд. Катушки На Земле.
добрый день.
сначала вводные данные, вопрос внизу. :)
авто - Opel Calibra. двигатель C20NE, система управления двигателем Bosch Motronic М1.5.
плюс на катушку подается после включения зажигания, а минус - напрямую с мозга (ЭБУ), без коммутатора.
вот примерная схема.
проблема в следующем.
мозг видит скачки напряжения в бортовой сети.
замеры осциллографом показали, что скачки идут по земле от катушки.
выглядят так.
верхний график - земля на мозге относительно земли с аккума.
нижний - плюс на мозге. с этого же провода идет плюс на катушку.
по плюсу скачки удалось минимизировать, подав плюс катушке напрямую с аккума через реле.
но скачки на земле остались.
один человек подсказал, что
Процесс, происходящий в первичной цепи - зеркальное отражение вторичной,
в момент пробоя искры в первичке возникает эдс самоиндукции,сопровождающееся высоковольтным импульсом в доли мс,и напряжение в 20-30в. по времени ,равном длительности горения искры (1...1.5 мс).От этого никуда не дется.
Силовой транзистор в ЭБУ в это время закрыт и всё "гасится" ёмкостью аккума.
В мозгах для защиты транзистора должен быть стабилитрон (на несколько сотен вольт),который открывается при слишком высоком всплеске напряжения в первичке и соеденяет КЗ с массой.
т.е. по идее мозг должен сам разбираться с этими импульсами. но почему-то этого не происходит.
землю мозгу дал напрямую с аккума проводом 4 квадрата.
пробовал другой мозг - ситуация не изменилась. т.е. как вариант, в большинстве таких ЭБУ от возраста что-то внутри выходит из строя...
если это поможет решению вопроса, могу сделать фото внутренностей ЭБУ.
тут можно скачать описание работы системы Bosch Motronic.
http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloads/visit.php?cid=88&lid=2199
у меня идея с помощью электронных компонентов оградить мозг от всплесков ЭДС самоиндукции. т.е. сделать так, чтобы они гасились, не дойдя до него, или уходили в аккум в обход мозга. но при этом мозг мог управлять землей катушки, как ему надо.
посоветуйте, как это лучше сделать? схема? на основе каких компонентов?
если кому интересно, тут полное описание этого квеста, что как, почему, какие варианты были испробованы и т.п.
http://www.calibra-c...pic.php?t=68434
Изменено пользователем whyworry
  • Ответов 77
Изображения в теме
Сам с авто работаю,такого не видел.Не диагност,но иногда приходится.Чек загорается по борту?Чисто по электронике ЭДС самоиндукции гасится снабберными цепями.Если вы будете далее заниматься этим авто.И Вас не затруднит опишите далее происходящее.Кстати снаббером должен быть обвязан силовой транзистор в мозге.Ибо его пробъёт в дальнейшем.Как вариант,воткнуть для начала ультра-быстрый диод в цепь катушки.В обратном включении,если изменится характер рыть в этом направлении.
Я так думаю.Может ошибаюсь.
Изменено пользователем evgesha53
ульян
верно! схему адаптировал из варианта с коммутатором. недоглядел. уже подправил.
evgesha53
чек не загорается.
в ходовых режимах к двигателю вопросов нет, всё работает как надо.
эти скачки дают неровный холостой ход.
да буду. куда от него денешься :)
а есть рекомендации, какой конкретно?
учитывая, что по некоторым данным напряжение ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки может достигать 400 В?
а сила тока, подаваемого мозгом катушке, 8А.
осталось узнать, кто такие снабберы и как их проверить. (ушел гуглить) :)
Там в ветке вы добрались только до TVR варистор :) .Но не до TVS диодов. :lol: .Что касается диода.
Как правильно подбирать по току шунтирующий индуктивность диод?
Достаточно, чтобы диод обеспечивал пропускание тока, не менее того, что протекает в индуктивности до её коммутации. После отключения индуктивности ток переключается на диод и постепенно спадает до нуля. Всплеска тока нет. Есть только небольшой всплеск напряжения, определяющийся скоростью включения диода. А величина индуктивности и сопротивление цепи определяет постоянную времени рассасывания(спадения) тока, тау=L/R. Считается, что процесс закончится за время 3..4*тау.
Источник
А ультра-быстрые диоды,так и называются или быстродействующие.
Вернее стремится к бесконечности.Именно для этого и придумали некоторые типы диодов.Есть защитные TVS-как стабилитрон примерно,есть импульсные,есть быстродействующие.Тут можете ознакомиться и видео поглядеть всякое.
Видео о TVS
Импульсные диоды
Ещё о защитных диодах.
Пост 3.
в цепь катушки
.Параллельно в обратном включении.Катодом к плюсу-анодом к земле.
Что-то я не понял, что вы собираетесь шунтировать? Характер, конечно же изменится - ничего не будет работать. На худой конец ЭБУ сгорит.
Как было определено, что именно эти импульсы влияют на холостой ход? избавиться от них можно только применив провода толщиной в палец, 8 А на проводе 0,05 Ом уже даст 0,4 В падения.
Если поставить диод, пропадет искра.
Изменено пользователем банкер
С чего-бы это???
Остроумно.Это тоже поясните пожалуйста.Диод - защита от обратного выброса индуктивной нагрузки.Или такие методы не применяются?
Ниже вот для Вас поискал,примерная схема.Наверное не работает тоже,или выгорает всё без конца.
evgesha53, не путайте реле с катушкой зажигания. Или вы вообще не представляете как она работает?
Зашунтировав выброс в первичке, ты зашунтируешь его и во вторичке (это трансформатор). Они же (обмотки) сидят на одном сердечнике. :) "Выбросы" от катушки растут пропорционально высыханию АКБ.
на чипидипе видюшки смотрел. но они не дают ответ на вопрос, что подходит именно в моем случае. а я сам не очень разбираюсь в тонкостях электнонных компонентов.
ну... это единственный "верный верняк", который остался. датчики исправны, механически двиг исправен.
мозг обучен компенсировать падение напряжения (к примеру, включили обогрев стекла) с помощью РХХ (регулятор холостого хода), увеличивая обороты ХХ.
а из-за того, что мозг видит колебания напруги, он постоянно дергает туда-сюда РХХ. отсюда и колбасня на ХХ.
замеры осциллографом выявили только эти скачки с катушки. их размах соответствует колебаниям, которые видит мозг.
судя по электрическим схемам, сечение штатного провода от мозга до катушки 1,5 квадрата.
диод в первичной цепи? которая не высоковольтная.
на клеммах АКБ этих скачков не наблюдается...
этой зимой аккум я подсаживал, это есть. но сейчас он в нормальной форме.
но, когда он был новым, ХХ не был ровным...
А ты пробовал с новым ЭБУ? Если проблема именно в нём, к чему все эти изыскания?
Если импульсы на корпусе - плохой контакт "массы". Их может быть две - на двигатель и на кузов. Если щуп осциллографа близко от высоковольтных проводов, то на нём может наводиться помеха от искры. И почему причина неустойчивой работы на х.х. именно в этом?
Производится шунтирование выброса обратной полярности.В том всё и дело,что они сидят на одном сердечнике.
По поводу массы верно.
машина 93 года. моторы такие перестали ставить в 96.
новый ЭБУ сейчас на экзисте стоит 40 тысяч рублей :D
есть подозрение, что ЭБУ всё же исправен. у меня щас на руках два разных. плюс раньше пробовал еще один. при том, машина ездит, двиг работает. :) чек ошибок не выдает. (т.е. вообще выдает, если видит, что выдавать.)
но данная проблема с ХХ характерна для этих моторов на опелях.
я уже написал объяснение выше в этой теме. могу еще раз написать.
как гласит мануал, мозг обучен компенсировать падение напряжения (к примеру, включили обогрев стекла) с помощью РХХ (регулятор холостого хода), увеличивая обороты ХХ.
а из-за того, что мозг видит колебания напруги (но частота выборки у него не супер-высокая, поэтому попадает то на пик скачка, то на промежуток между ними, то еще куда), он постоянно дергает туда-сюда РХХ. отсюда и колбасня на ХХ.
СкептикЭто у него и надо спросить.В принципе,если есть скачки,много всякого негатива может быть.Я так понял,что человек сам желает во всём этом разбираться.Если есть возможность и желание,почему-бы и нет.А гадать,что угодно можно.Выброс и от генератора может быть.И как вы писали из-за близости проводов.В целом при увеличении оборотов,в случае,если это зажигание.Должна рости не только амплитуда,или уровень.Но и частота следования пропорционально образованию искры.
да, желаю.
и разбираюсь. :)
поэтому и пришел на этот форум.
и на текущей стадии разбирательства нужно убрать скачки с катушки.
и поскольку скептиков много, я был бы рад всё же конструктивным предложениям по устранению скачков, а не вопросам - "почему он так решил".
с генератора ремень скидывал. скачки те же.
провода дают другую картину.
такую.
да, частота растет линейно с увеличением оборотов.
А вы уверены, что он их видит? Мозг всё видит относительно своего минуса. И то, что вы там намеряли, это филькина грамота. Если он и видит помеху, то только по плюсу питания. Можете поставить фильтр на 27 ножку, если не поможет, то дело не в помехе.
Значит,всем тут собравшимся.Нужно объединить усилия.И найти правильное решение.И для начала,начать попытку уничтожения негатива с этого вот узла.Не поможет,значит господин whyworry.Перейдёт к следующему.(если не продаст машину ;) )
так точно :)
у меня есть документальное подтверждение почти всему, что я тут понаписал. :)
вот скриншот программы мотроник диагност, которая показывает данные с ЭБУ в реальном времени. работа двига на ХХ.
верхний график - напряжение бортовой сети. когда смотришь по компу, зеленая цифра слева (14,2) хаотично меняется каждое мгновение в диапазоне 14,0-14,3.
так стало после содинения катушки напрямую с аккумом (убрались скачки с плюса). прежде разброс был 14,0-14,7.
как выявлено опытным путем, эту напругу ЭБУ измеряет относительно своей земли (19 пин) и 27 пин (плюс на мозг от замка зажигания).
нижний график - показания с лямбды. при этом лямбда лежит в багажнике. в таком случае мозг ставит среднее значение 450 мв. а все колебания - благодаря земле.
Предлагаю взять ещё один акум и подсоединить толстой прикуркой непосредственно к мозгу после того, как двигатель заработал. Если скачки на мозге - тогда ОЙ. Если между "-" мозга и корпусом авто, то плохая масса.
P.S. возможно частичное межвитковое замыкание катушки. Тогда ток от мозга будет велик, что может привести к такому эффекту.
я искренне рад такой активности людей на этом форуме. приятно. :)
может, и до истины докопаемся...
сомнительная затея. и к чему?
четкие скачки сейчас остались на земле мозга. относительно минуса аккума.
на плюсе почти ровно.
все минусовые контакты косы (проводки) мозга выведены напрямую на минусовую клемму аккумулятора двумя проводами по 4 квадрата.
хм...
три года назад я купил эту катушку новой в поисках ровного ХХ. тогда это ничего не изменило.
но попробовать другую, всё же вариант...
если это о чем-то может сказать, сопротивление на первичной обмотке меньше ома, на вторичной - 11 ком. соответствует мануалу.
или это еще не гарантия отсутствия замыкания?
whyworry, напряжение на аккумуляторе регулируется не оборотами двигателя, а током катушки подмагничивания генератора. А монтаж всей электроники выполнен таким образом, чтобы максимально исключить все помехи. Поэтому такие но-хау как дополнительные провода к аккумулятору, способны только нарушить всю защиту.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
