Соединение выходов автомагнитолы мостом
Есть магнитола JVC. 4*50 Вт. хотелось бы соеденить мостом для увеличения выходной мощности на канал. Поиск по нету показал что не получится т.к. там и так уже мостом. Но я не вижу ничего такого, ну и что что уже мостом. Опять же при соединении мостом получаю напряжение в два раза больше, тут помоему не поспоришь, а следовательно и мощность возрастает. Не пойму в чем проблема?
  • Ответов 73
Изображения в теме
Как? :) Смотри (условно пишу, так что не придираться :)!): Простое включение: амплитуда 6 вольт, Мостовое включение: амплитуда 12В.
Аккумулятор 12В.
Если ты включишь мостом две магнитолы, то как ты собираешься получить напряжение больше 12В???
Изменено пользователем ~D'Evil~
Аккумулятор 12В.
Ладно я тебе ещё проще напишу имею на первом канале амплитуду допустим 10В (для простоты), и на втором канале такую же, соответственно при мостовом подключении имеем 20 В.
А ты не думал, что если у тебя на первом канале +10В и на втором канале +10В то между ними 0В ?! И вообще, как ты себе представляешь мостовое включение мостовых усилителей?
Скорей эти амплитуды поимеют твой аппарат. Две мостовые схемы ты собираешься включть ещё раз мостом. Нарисуй схему. Если сможешь, подавай заявку на шнобелевскую премию.
Все мы......
:D
Вот если запитать второй усилитель от другого аккумулятоа, так чтобы вся система имела питание 24В, то еще че нибудь сообразить можно. Просто я не понимаю вот, как можно получить амплитуду сигнала 20В имея напряжение питания 10В. КПД 200% ? Круто! Чур мне 50% от Нобелевской!
P.S. Все равно все по току накроется :D
:D
Ладно судя тогда повашим рассуждениям: имеем что так как источник питания 12 В соответственно суммарная мощность всех четырех каналов не более 9 Ватт (амплитуда 6В,сопротивлени 4 Ома) Реально же на мафоне 4 по примерно 20-22 Ватта
Ну хотя бы тогда продолжая ваши рассуждения объясните как получили 20-22 ватта на канал при питании от 12В.
С чего ты взял, что амплитуда 6В ??? усилитель же по мостовой схеме собран, следовательно амплитуда там около 8-10В (какой там у них КПД?). Ты че-то путаешь...как ты считаешь?
Достаточно чтобы КПД был 77,5%. Многовато...по идее он меньше.
При питании 12 вольт на выходе максимальный размах напряжения 12 В. Правильно? Соответственно амплитуда максимум 6Вольт. И мощность максимум 9 ватт.
Изменено пользователем Autoset
Аккумулятор 12В.
А вот и не имеем!!! Тебе же в первом посте ясно объяснили.(Если не понял, нарисуй свою предлагаемую мостовую схему включения и подумай)
Ща я вам блин нарисую...ждите... B)
Вот, смотрите как я получил на выходе 12В:
Где вы еще больше возьмете?
P.S. Вот только к обвязке не придирайтесь, лень рисовать, главное идея!
На как допустим навыходах имеем одну гармонику 500 Гц( допустим ), Амплитудой 10 В. Цепляю двавхода последовательно 1-ый плюс(обзовём так для простоты) на динамик 1-ый минус со 2-ым плюсом соединяем и соответственно второй минус тоже к динамику имеем напряжение вд ове большее что и требовалось.
Нифига не понял...
Смотри картинку, которую я выложил: это устройство усилка, как ты к нему еще один такой же подключишь? Если у тебя напряжение питания 12В, то ты никогда не сделаешь так, чтобы в схеме, которая питается 12ю вольтами, было в каком то месте 24В. Выше головы не прыгнешь!!!
P.S. К преобразователям и прочей фигне это не относится.
Нарисуй в пайнте как ты хочешь соединить усилки, чтобы получить >12В
В чем проблема подключить два выхода последовательно как я нарисовал и получить вдвое большее напряжение,
Ну что так никто популярно обяснитьне может в чем загвоздка-то.
Опыт критерий истины. Тебе не объяснишь. Экспериментируй.
А это откуда такие познания? Подавляющее большинство рядового народа считает что, амплитуда сигнала на выходе УНЧ близка к напряжению питания. В двухтактных УНЧ выходную мощность можно увеличить вдвое за счёт применения в усилителе класса В. Если два таких УНЧ соединить мостом, то получим ещё одно удвоение выходной мощности. Что и делается в автомобильных УНЧ. Следующее увеличение мощности возможно только при увеличении напряжения источника питания.
Если твои эксперименты будут успешными, то ...(#5)
Все мы......
Ладно поставлю вопрос так: Имею два источника переменного напряжения (U=10 В) синфазные , подключив их последовательно, что получим на выходе?
К чему подключим? На каком выходе?
Смотрипредыдущий пост.
Т.е. напряжение какой амплитуды будет на нагрузочномсопротивлении?
Ты потратил 960,5 килобайт на рисунок очков Кисы Воробьянинова? Будь добр сделай нормальный эскиз. Как подавать сигнал, как это чудо питать, как подключать нагрузку? И по возможности уменьши размер вложения. Экономь трафик.
Все мы......
Да понятно никто тут нифигане знает раз 10 сказал последовательно соеденить, пора бы знать что при последовательном включении напряжение суммируется. соответственно и мощь увеличиться. А то начали не получится, да с чего не получиться это по сути последовательное включение допустим пальчиковых батареек (т.к имеем синфазные сигналав обоих каналах соответственно в любой момент времени получаем по сути два последовательно включенных источника постоянного тока), напруга же увеличивается и тут такая же ситуация.
баклан, ты хоть попробуй соединить раз ты такой грамотный, и посмотришь что получиться! мостом можно соединять только Пионеры, так что делай вывод, кто самый грамотный.
Ну ты далёкий от радиотехники человек сразу видно, причем тут пионеры. Мы вообще обсуждаем метод соединения а пионер не пионер это дело пятое.
Ну тогда для грамотеев смотрите на рисунок. Какое амплитудное значение напряжение будет на нагрузочном сопротивлении?
Например на источниках напряжения синусоида.
Если ты слеповат, то это твои проблемы, а МЫ обсуждаем цитирую: "Соединение выходов автомагнитолы мостом", а если ты обсуждаешь соединение батареек в цепь, ну кто тебе виноват?
вот если ты такой умный и крутой, ну пойди попробуй, подключи все четыре канала в мост, и посмотри что будет. Чего ты мозг компосируешь?
