Соединение Двух Трансформаторов
19 hours ago, alex123al97 said:
можно ли соединять последовательно импульсные трансформаторы одинаковых параметров
я бы не рискнул ) И ни разу такого решения не встречал. Чуйка подсказывает, что ничего хорошего точно не случится
хорошее случится точно.
когда мотаешь одну обмотку в несколько проводов, то это тоже параллельное соединение нескольких элементарных обмоток.
поэтому параллельно включать вторички тоже можно. но трансформаторы должны быть абсолютно одинаковые, чтобы Ктр совпадал "до копейки".
24 минуты назад, Starichok сказал:
Есть 20 электронных трансформаторов 210Вт. Вот, вынашиваю идею сделать из них сварочник - перемотать трансформаторы на 30-40В и соединить их после индивидуальных мостов в параллель. Что скажете?
Если 2 трансформатора это под вопросом, то 20...
Очень велика вероятность что все трансформаторы как спички подожженые в коробке по очереди ... Ну и мосты вместе с ними.
Если будете перематывать может лучше последовательно попробывать соединить. мне так кажется больше шансов что выживет.
Но в любом случае это извращение.
11 минуту назад, Hepo сказал:
Вполне согласен. Идея более интересует как идея.
Последовательное соединение обмоток трансформаторов не получится из-за разных схем управления, а через выпрямители - каждый мост должен быть на 200-300А )))))
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Сначала хотел возразить типа поставь один на все. И только отлиснув страничку прочитал что это импульсники. Думал силовые.
В таком случае еще большее безумие.
В 17.11.2017 в 21:00, alex123al97 сказал:
Обеспечить одинаковый Ктр. Вторички каждая к своему выпрямителю. Каждый выпрямитель - к своему дросселю. Потом соединять. Только, думаю, слишком жёсткая характеристика получится.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
