Выбираю Осцилограф
Народ, есть вопрос. Дома осцил С1-65, в принципе работает, занимаюсь усилителестроением, думаю со временем добавятся может ещё импульсные источники питания, в частности автомобильные преобразователи. Стоит ли его менять на новый цифровой, глаз лёг на этот http://micromir.ucoz...ubl/47-1-0-1784 , или смысла особого нету? Или может ещё чего посоветуете?
Для этих целей С1-65 хватит за глаза. У цифровых есть минусы и плюсы, которые в данном случае вы навряд ли ощутите. А вот на сэкономленные деньги можно собрать не одну интересную схему (и это будет весьма ощутимо), если это не важно, то решайте сами. Сам хотел купить цифровой (из-за малых габаритов) типа RIGOL DS1052E или даже OWON SDS7102V, после возрождения интереса к хобби, т.к. имеющийся С1-49 отдал несколько лет назад в хорошие руки. Но подвернулся С1-118А (малогабаритный, двухканальный, до 20 МГц) по дешёвке (за 500 руб. неисправный, починил - почистил контакты ЛЗ :yes: и всё ок), хватает, увлечения такие же как у вас (аудио, автоибп и т.п.). Хотя в перспективе, когда появятся честные и недорогие 12 битные и выше ослики, возможно приобрету цифровой, для аналоговых схем будет самое оно.
Рабочий, С1-65 красавец, во всех отношениях до 50МГц. В отличие от цифровых, где ничего пересчитывать, наверное, не нужно, вызывает, развитие мозга :yes:
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
N&N Ну так наверно и от калькулятора надо тогда отказаться, счёт в "уме" развивает мозг, да и от компьютера тоже надо отказаться тогда...
Если уже есть С1-65,... "занимаюсь усилителестроением, думаю со временем добавятся может ещё импульсные источники питания"... если есть лишние деньги, почему нельзя.
  • 9 месяцев спустя...
Потревожу опять народ, что скажите про такой девайс http://www.irit.ru/products/index.php?SECTION_ID=811&ELEMENT_ID=16633 Стоит он того или нет. На мой взгляд должен для дома подойти с головой.
Потревожу опять народ, что скажите про такой девайс http://www.irit.ru/p...LEMENT_ID=16633 Стоит он того или нет.
А для каких целей он нужен?
С моей точки зрения: однозначно "НЕТ".
Единственный плюс: вывод осциллограммы на экран монитора (огромная картинка).
В плане работы - нормальный прибор. Глюки практически все убрали года 2 назад (принимал участие в отладке данных приставок).
А что мы имеем за эти деньги: устаревший осциллограф с полосой 100 МГц и дискретизацией 100 МГц - мне кажется, что в разработке прибора что-то не получилось (1 точка на 100 МГц - смешно). Реально можно будет на нем посмотреть сигнал частотой до 5-10 МГц. Всё остальное будет работать в режиме "стробоскоп" (работа исключительно с периодическими сигналами одной формы: синус, прямоугольник, пила) со страшными тормозами.
Срок поставки на него будет около 4 недель, а, может, и не поставят (маршрутизатора может и нет).
Я за приборы с экраном.
За эти деньги можно купить много чего интересного, например DS1074Z - ВООБЩЕ БОМБА - 4 канала, полоса 70 МГц, 1 ГГц дискр-я, 12 М точек память. Где-то видел за 22тр с копейками, но что-то не нашел (если что ссылкой поделюсь). Для дома подойдет с двумя головами :crazy:
Или проверенного старичка DS1102E или осцил OWON. Только не Hantek, Atten и Siglent.
Я себе взял DS2072 (70 МГц) и разогнал его до 200 МГц + разлочил опции - доволен как слон. Вот это реально мощный прибор. На всякий, ссылка: http://neokip.ru/cifrovye-oscillografy-portativnye-nastolnye/rigol-ds2072-70-.html
Изменено пользователем kraft86
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли заказывать из Китая такой осциллограф Digital Color 50MHz 2Channels 500MS/s Bench Oscilloscope Scopemeter & Frequency Counter Кто нибудь таким пользовался?
Когда пришлют, отпишись :)
Почти насобирал на Atten (350$), но у этого цена заманчивая :rolleyes:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Народ, подскажите пожалуйста, какой лучше взять, http://www.irit.ru/products/index.php?SECTION_ID=801&ELEMENT_ID=40524 или http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovoj_oscillograf_owon_sds8102v/85-1-0-2523 разница в цене у них три с лишним рубля, а по параметрам, один имеет номер в гос реестре, а другой похоже что нет. Заранее благодарен за ответ!!!
Николай, устройства одинаковые, такой же выпускается под маркой АКИП. Был у меня такой (100 МГц), продал и купил RIGOL DS2102A. Для дома госреестр пох.
Свои глюки у прибора есть.
Есть на eevblog видеобзор 300 МГц модели.
Я бы рекомендовал обратить внимание на новую 1000 серию Ригола. По сравнению с акипом... Последний не выдерживает никакой критики.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Okkupant , как приедет, если не сложно отпишитесь в ЛС как прибор, я смотрю многие его выбирают.
Просто очень интересно, хватит ли дома выборки в 1Гвыб/сек или же лучше 2Гвыб/сек или дома даже не пойму, сколько там будет выборки?
Изменено пользователем Nikolaj69389
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
