Помогите Подобрать Сопротивление
привет ! нужна ваша помощь ! подскажите какое сопротивление должно быть у резисторов R1 и R2 ? и вообще нужен ли там R1 если есть R2?
R1=(1-2,2)k, R2=(100-220)k* -подбирать, зависит от коэффициента усиления транзистора.
R1 нужен, иначе может пробиться переход бэ Т1, емкость слишком большая, импульсы длинные, ток эк Т2 - бэ Т1 ничем не ограничен, может успеть сгореть.
Изменено пользователем Alkarn
По Закону Ома!:rtfm:
Мм..даааа. R=U/I, I=U/R, U=I*R
Тут у кого-то подпись под ником была: Ничто не умирает так быстро,внезапно и наверняка,как транзистор! (ну или как-то так).С чем я полностью согласен.Так,что,длинного импульса и не надо.Короткого хватит.
Честно сказать, я не задумывался, как его считать, R1 наобум сказал, а Р2 подобрал в схемном симуляторе Микрокап-9.
При величине меньше 80 кОм и больше 250 генерация срывалась, вот с запасом и написал 100-220 кОм.
А сейчас вот задумался, и вижу, что неправ был. R2 должен обеспечить полное открытие Т2 при самом низком коэффициенте усиления транзистора Т2, Вmin=50. Для этого R2+R1=(Е-2Uбэ)/(Iк/Bmin), а Iк=Е-Uкэ.нас-Uсв.д)/100=(4,5-0,5-2,2)/100=18 мА,
R2+R1=(4,5-2*0,65)/(18/50)=9 кОм, R1=1-2 кОм, R2=7-8 кОм.
А вот R3 теперь надо подбирать по устойчивой работе генератора (оно же и частоту регулирует заодно).
Эх, люблю формулы считать, пойти что ли снова на 1й курс? :)
