Плавное Включение И Выключение Светодиодов
Сразу прошу прощение за все :rolleyes: , не бейте меня пожалуйста.
Смысл таков, мне нужно что бы 4 фиолетовых светодиода по 3 вольта плавно загорались и гасли, сделать такой эффект мерцающей неоновой подсветки из NFS Underground. Схему лучше бы самую простую, и что самое ужасное мне нужно будет разъяснять как будто мне пять лет.
ЗЫ источник питания - 4 батарейки по 1.5 вольт
Изменено пользователем Izzy Lorenz
  • Ответов 61
Нет, светодиод должен быть включён через резистор 220 Ом. Когда ты включишь цепь с кондером, то при незаряженном кондере сопротивление участка "светодиод+конденсатор" будет мало по сравнению с сопротивлением резистора, поэтому основное напряжение будет падать на резике. По мере зарядки кондера сопротивление будет возрастать и основное напряжение будет приложено к светодиоду. При отключении притания идёт разрядка, это, надеюсь, объяснять не надо.:)
В смысле цикл моргания? По этой схеме будет плавное зажигание при подключении питания и плавное гашение при его отключении.
Чтоб мигало, делай так
Стальной, а каково назначение верхних диодов и необозначенных конденсаторов?
Необозначенные конденсаторы - 4700uF - я писал выше, для плавного гашения и зажигания светиков. Диоды предотвращают попадания тока разряда этих конденсаторов в цепи управления (сам мультивибратор), может быть можно их и не ставить, я нарисовал для перестраховки.
Сам придумал? А 4700 рассчитал для какого времени гашения-зажигания? Светодиод не лампочка, у него крутая вольт-амперная характеристика.
Интересная практика. Ну и
Можно по пробовать по эксперементировать с включением электролитических конденсаторов между базами транзисторов и общим проводом....
SVN, пробовать можно много чего, смотря кто просил.
А новичкам нужно давать проверенное на 100%
Около 1 сек. Вообще надо будет подбирать их, и также С1 и С2, если автору понадобится изменить временные параметры схемы.
А практика действительно неплохая:) :) :)
На схеме показано что напряжение равно 4.5 вольта, куда мне деть 1.5 вольта?
На схеме два горящих светодиода?
И что мне нужно купить? Пожалуйста напишите еще и характеристики
Izzy Lorenz, вам нужно, чтобы все 4 светодиода плавно включались и выключались одновременно?
Да да, именно
Izzy Lorenz, а какой номинальный ток светодиодов?
Стальной, ты с конденсаторами ничего не напутал?
Допустим 4 светодиода по 20 мА. 4*20=80. Даже для 1 секунды плавности, конденсатор параллельно диодам нужен примерно 20000mkF.
