Негатрон
Useyn
Здравствуйте, подскажите пжалуйста функцию негатрона(VT1 VT2 R3 и R4) и С1 в данной схеме.
Схема реализует индикатор перегорания предохранителя FU1. При его перегорании ток проходит через ограничительные резисторы R1 и R2, выпрямляется через диодный мост...Затем, я так понял, происходит заряд кондера С1 и при его разрядке диод HL1 горит, те происходит мигание диода.
Я правильно понимаю? Заранее спасибо.
Где вы нашли С1 на этой схеме? BQ1 это кварц
Извините, забыл написать, пьезокерамический излучатель я заменил на С1 емкостью 0,5 мкФ, звуковая индикация мне не нужна.
Первая схема взята вот из этого источника:
http://electronic.vladbazar.com/elektropitanie/868-%C8%CD%C4%C8%CA%C0%D2%CE%D0+%CF%C5%D0%C5%C3%CE%D0%C0%CD%C8%DF+%CF%D0%C5%C4%CE%D5%D0%C0%CD%C8%D2%C5%CB%DF.html
Не могу понять принцип работы СИДа и роль негатрона.
Или может можно нижнюю часть схемы заменить на что-то более простое?
Изменено пользователем Useyn
Ну и название...Могли бы аналог динистора и по проще обозвать! Здесь подробнее.
