Эдуард Глебов
Выбор Полевика Для Ару На Оу.
Всем привет. Суть вопроса вот в чём: Необходимо добавить цепочку АРУ в готовое устройство на LM358. Нашёл вот такую стандартную схему,применительно к моему ОУ.
Полевика ,как на схеме, в городе не нашёл. Поиск точной замены результатов не дал...Я догадываюсь что выбор полевого транзистора здесь не критичен,но хотелось узнать каким критерием пользоваться при его выборе. И вообще почитать как расчитать АРУ при использовании ОУ.Буду признателен за любые источники информации. В инете перелопатил кучу инфы, в основном устаревшая инфа или по радио-приёмникам.
По поводу полевика, я бы подбирал с наибольшим
напряжением отсечки. Да и резистор параллельно
С4 непомешал бы.
Edited by willowasbest
Читать статью
Большее напряжение отсечки уменьшит искажения вносимые
транзистором и расширит предел изменения сопротивления канала
(квадратичная зависимость). Резистор задаст режим по постоянному
току и позволит изменять время восстановления схемы.
Спасибо. А где бы почитать об этом? Чтобы в последствии самому расчитывать.
А можно использовать полевик с изолированной подложкой? К примеру КП504А.
Edited by Эдуард Глебов
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Забыл упомянуть, затвор желательно защитить стабилитроном,
расчитанным на чуть меньшее напряжение чем затвор исток.
С литературой - даже не знаю, что посоветовать :unsure:
с изолированной подложкой предпочтительней использовать
наверное в качестве ключей.
Необходимо использовать КП103М у него характеристика наиболее приближена к квадратичной. Остальное в этой книге.
Извините,а разве можно заменить транзистор с ''n'' каналом,на транзистор с ''p'' каналом?!
Ведь КП103М и BF510 разные... Даже если и можно,беспокоит цена вопроса: КП103М стОит почти как вся остальная схема! А по-поводу книги,не смог найти в электронном виде.Есть ещё второе дополненое издание 1984 года ''Полевые транзисторы и их применение''.
Но и его найти не удалось.
К сожалению действительно, отечественные детали, вернее их остатки,
очень дороги. Для применения 103 достаточно изменить полярность
подключения диодов.
Ясно. А что плохого будет если я поставлю КП504А? Просто их легче всего достать и цена копеечная. И качество звука для нынешней цели стоит на последнем месте. А разобраться хотел для будущего. Посоветуйте где книжку скачать...
Ничего плохого, ставьте. Только с учётом того, что напряжение запирания КП504А около +1 вольта, нужно организовать небольшое смещение на затворе. Резистор 1-2 мегаОм с затвора на +5 в.
А как же я смогу на +5В подставить,если в схеме 12 вольт? Или просто увеличить сопротивление до 2.5-5 МоМ? И как грамотно подобрать точный номинал резистора?
Эдуард Глебов, ну извини, у тебя на схеме +5. Грамотно подобрать резистор очень просто, по нужной амплитуде выходного сигнала.
Позвольте не согласиться с Вами, да действительно характеристика 504 будет смещена вправо (влево)
относительно 103 и тут встанет главный момент, а хватит ли выходного напряжения ОУ, чтобы
без плясок (усложнения схемы), поддержать заданную характеристику регулировки усиления?
Как я понимаю это схема либо лимиттера либо ограничителя.
Эдуард Глебов, ну извини, у тебя на схеме +5. Извиняюсь, моя схема другая,в ней стоит просто ОУ в типовом включении,а я хочу доработать как на рисунке. Вот и запутался.
Амплитуду я врядли нужную пойму...... У меня после выхода стоит К561ИЕ10,получается чем выше уровень входного сигнала,тем быстрее переключается.
Вот и пытаюсь сделать,чтобы уровень был примерно одинаковый. Я так понимаю мне нужен ограничитель. А на схеме АРУ. Я так понимаю это почти одно и тоже.
вся хитрость в геометрии кристалла полевика, поэтому новые транзисторы в схеме такого типа обладают не линейной характеристикой. Необходим полевик с квадратичной характеристикой. Этот операционник, предшественник 554УД1.
willowasbest, можете не соглашаться, дело личное. Выходного напряжения ОУ для регулировки хватит с головой, тем более, что положительное смещение подбирается. По крайней мере это лучше, чем сидеть и охать.
Эдуард Глебов, Ару и ограничитель - это разные вещи. Просто сделайте усиление побольше.
Edited by Григорий Т.
В общем без теоретической подготовки я мало что здесь понимаю. А
жаль.... В общем посоветуйте какой легко-доступный транзистор(и дешевый) можно поставить в данную схему без переделки. С учетом того что качество звука меня не интересует.
В общем это схема ЦМУ в которой светодиоды переключаются под темп музыки. НО вход очень чувствителен к уровню громкости. Т.е. чем громче,тем быстрее происходит переключение. Если отрегулировать Ку, то они переключаются точно в ТАКТ. Но как только изменишь громкость,нужно снова подстраивать.
Я думаю лучший вариант здесь это именно АРУ. Ведь я регулирую именно Ку.
Ребят, вы что-то не то советуете!
По схеме при отсутствии сигнала транзистор с р-п переходом нормально открыт. Усиление максимальное (цепь R5C1 шунтирует на общий провод инвертирующий вход по постоянной составляющей). При появлении сигнала на затворе транзистора появляется отрицательное смещение и он закрывается. Сопротивление его канала добавляется к сопротивлению R5. Усиление снижается.
Теоретически, конечно, можно исходно приоткрыть полевик с изолированным затвором, чтобы сигнал его закрывал, но такие полевики редко бывают сигнальными. В основном они ключевые, с крутым переломом передаточной характеристики, в отличие от полевиков с р-п переходом, где она достаточно линейная. Да еще и R1 дополнительно линеаризирует характеристику.
В данной схеме можно поставить КП303, КП302 и иже с ними.
Последнее не понял ''и иже с ними''. Но в общем именно это от схемы мне и нужно. Я просто хотел понять,как САМОМУ расчитывать номиналы в схеме. И искать замену...
вы тоже немного не так советуете :)
цепь R5C1 совместно с сопротивлением канала полевика и R6 - образуют делитель переменного напряжения отрицательной обратной связи, поступающей с выхода ОУ на инвертирующий вход.
ввиду своего большого коэффициента усиления ОУ работает с очень малым разностным (дифференциальным) напряжением сигнала между + и - входами, и можно считать, что напряжение сигнала на инвертирующем входе практически равно входному.
напряжение на выходе будет таким, чтобы пройдя делитель ООС, скомпенсировать входной сигнал (это к вопросу расчета к-та усиления ОУ с обратной связью)
когда на выходе растет напряжение сигнала, оно выпрямляется диодами и запирает полевик.
сопротивление его канала увеличивается, ООС становится сильнее и к-т усиления схемы снижается, что ведет к уменьшению напряжения сигнала на выходе.
транзистор должен отпираться при небольшом напряжении - порядка 1-3 вольт, иначе на выходе ОУ окажется или недостаточный размах сигнала для срабатывания регулировки, или уменьшение усиления будет наступать слишком рано.
в зависимости от типа проводимости можно перевернуть диоды детектора наоборот.
если характеристики транзистора далеки от требуемых, можно параллельно или последовательно с-и добавить резистор, а смещение подавать через 1МОм резистор с потенциометра между питанием и общим...
иже с ними = подобные им
Уважаемый mil_alex, что именно "не так"? Вы объяснили "по научному". Я - "на пальцах". Лично мне разногласий в наших объяснениях не видно. Разве что кроме этого:
транзистор должен отпираться(?) при небольшом напряжении - порядка 1-3 вольт, иначе на выходе ОУ окажется или недостаточный размах сигнала для срабатывания регулировки, или уменьшение усиления будет наступать слишком рано.
Полевой транзистор с р-п каналом при нулевом напряжении на затворе открыт. Аналогично открыт будет и полевой транзистор с изолированным затвором и обедненным каналом. С обогащенным каналом - заперт. Разница существенная. Поэтому нужно точно указывать, какая разновидность полевого транзистора имеется в виду. Я - указал ("с р-п каналом"). Вы - нет.
