Выбор полевика для АРУ на ОУ
А где-где в Вашей схеме собственно АРУ??? Пока что вижу только аттенюатор, управляемый внешним напряжением.
Да, конечно, но ведь детектор+RC+усилитель -- это оч.просто. Важно, чтобы усилитель хорошо управлялся по усилению. И это ж не только аттенюатор: он и усиливает тож. Можно готовую м-схему поставить, но дорога она, и не требуются в этой задаче её супре-параметры. Вот и разбираюсь с регулируемым усилителем.
Изменено пользователем Инн
Да вроде бы и управляется неплохо. По крайней мере в моем "Мультисиме".
Тут есть другая проблема: полевой транзистор - не совсем линейное "переменное сопротивление". Даже компенсированный сопротивлением со стока на затвор (как у Вас). Сигнал на нем не должен превышать 30...100 мВ, тогда КНИ еще как-то допустим.
Да, за 30-100 мВ спасибо.
Да оно-то работает и МС и на железе. Меня достаёт то, что я не понимаю, как при таком малом R2 (здесь оно сопр-е канала) может быть такое малое усиление ОУ. Ведь если R2 = 0.5 кОм, а R1 = 10 кОм, то G = 21 ! Вдесятеро больше, чем есть.
Понимаете, я не умею быть передиральщиком схем: мне надо понимать, как оно работает (даже когда не особо требуется понимать).
А я не понимаю.
За участие Вам спасибо. Разберёмся.
Иначе "какие же мы к чёрту лыцари, если ежака раздавить не можем!"
Как-то "моя твоя не понимай" получается. У полевика с р-п переходом нет такого параметра, как сопротивление канала. Есть ТОК стока. Он практически мало зависит от напряжения исток-сток. По сути, такой ПТ является генератором тока.
При нулевом напряжении на затворе он максимален. При отрицательном - снижается практически до нуля. Иными словами, сопротивление канала по закону дедушки Ома R = I * U - динамическое. При стабильном токе стока (I = Const.) сопротивление прямо пропорционально приложенному напряжению.
Ёлы-палы! Такую простую вещь всегда ведь знал и никогда, как выяснилось, не понимал! Не задумывался ни на 10 коп.!! Как-то перетащил исподволь это сопр-е открытого канала из изолированых полевиков, и не заметил, чтО делаю!
СПАСИБО, Дружище! Вот уж действительно так недолго и в начинающие попасть; и то уже будет навсегда!
Не, ну, теперь всё стало на места! Спасибо! Вопросов не имею.
Более того, ребята, задавайте теперь мне вопросы какие хошь: если что, я у Falconist'а спрошу и вам поотвечаю! :)
Вот спорят, а для кого я книгу выложил. Найти и прочитать. Все разжевано и придумано давно.
Если качество и глубина регулировки не критичны, любой с N каналом и не большим допустимым напряжением С-И.
КП504 хорошо управляют АТТ на диодах, но надо большое напряжение С-И, сами по себе для регулировки плохо подходят.
...а для кого я книгу выложил. Найти и прочитать. Все разжевано и придумано давно.
Уважаемый Коллега абс.прав, оннако. Скачал ещё тогда, а прочитал лишь вот сейчас. Букварь действительно грозный.
И вот, кстати, FAIRCHILD тоже говорят своё слово: оптоизоляторы H11F... с полевиком.Такое трудно не процитировать:performs like an ideal isolated FET designed for distortion-free control of low level AC and DC analog signals. -- ведёт себя, как идеальный ПТ с изолированым затвором, разработанный для неискажающего управления слабыми аналоговыми пост.и перем.сигналами.
В местной лавке стоит пятёру.
ЗЫ: Где-то я даже видел на Инете -- умельцы полевику в металл.корпусе дюрочку колупают и туда СД втыкают. И модулируют что-то там, как из пушки.
Усиление = 3.7
Сопр-е канала JFET'а из напряж-я и тока в нём = 0.58 кОм перем / 0.35 кОм пост
Сопр-е канала JFET'а из делителя ООС = 3.7 кОм
Не подскажет ли кто, откуда такое расхождение?
Подсказываю: если помножить ужа на ежа, ещё не такое получится :)
Вы считали усиление с учётом входного делителя?
  • 6 лет спустя...
И где же схема?
Картинки прикрепляйте прямо к сообщению. Незачем по сторонним ресурсам шастать.
А он там нужен!
У меня подобных проблем не было. https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php  Правда, и транзисторы я "мучил" отечественные.
Тогда закупитесь разными, имеющимися в наличии и проверьте их все на работоспособность в Вашей схеме. Только они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть с P-N переходом, а не МОСФЕТы. Это принципиально!!!
  • 7 месяцев спустя...
Подниму старую тему. По поводу управляемого элемента в схеме автоматической регулировки могу дать ответ. Наши КП103М (правда их уже хрен где найдёшь, а если и найдёшь, то по конским ценам) либо китайские J174 (Алиэкспресс в помощь). Правда у меня немного другая схема, но принцип тот же. С одиночным полевиком J174 получен диапазон регулировки около 15 дБ.
У меня же немного иной вопрос по этой теме. Пока не могу решить задачу. Она заключается в следующем. Какие необходимы параметры цепей регулировки (атака/восстановление)  для АРУ в звуковом тракте, чтобы при работе не происходило значимых изменений уровня при разной длительности импульса(ов) обрабатываемого аудио сигнала.
Если "выброс" громкости при атаке звука неприемлем, то применяются иные схемотехнические решения, в частности, компрессор-ограничитель на стабилитронах (диодах). Рассматриваемая в этой теме схемотеника не устраняет этот выброс полностью принципиально.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток! подскажите как правильно рассчитать АРУ. имеется генератор сигналов (на AD9833 12,5 МГц, синус, треугольник, меандр) у которого выходной сигнал плавает в диапазоне 0,5-0,8 В, требуется стабилизировать его по амплитуде и усилить до 3-5В. Имеется в наличии ОУ opa691, как рассчитать и выбрать полевой транзистор в первую очередь для АРУ, и какую более приемлимо использовать схему для такой широкой полосы частот.
p/s/ в реальности использовать генератор редко будут да же до 1МГц, соотвественно усилитель будет работать до этих частот
15 минут назад, aragorn1125 сказал:
не должно такого быть - может проблема в источнике питания  или средствах измерения  ?
Взято от сюда: https://tsibrov.blogspot.com/2018/06/ad9833.html?m=1
"Обратите внимание: при генерации синусоидальных и треугольных импульсов, когда сигнал снимается с выхода ЦАП, его амплитуда изменяется в диапазоне 38мВ...0,65В. При генерации импульсов прямоугольной формы мы имеем дело с обычным цифровым сигналом с соответствующими уровнями напряжения. Так в последних двух осциллограммах логической единице соответствует напряжение ~4,5В."
Вот и хотелось бы иметь стабильный выходной сигнал.
@aragorn1125 когда-то приобретал такой генератор
https://aliradar.com/item/4000506811250-AD9833-funkciya-generator-signalov-DIY-Kit-sintezator-sinustreugolnikkvadratnyj-vyhod-1-~-10000-Gc-reguliruemyj-generator-chastoty
Там усилители без АРУ . Регулировка усиления и смещения по постоянному уровню. Была на него и схема, но что-то не найду .
