Индикатор Перегорания Предохранителя
Useyn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста принцип работы данной схемы.
Схема реализует индикатор перегорания предохранителя FU1. При его перегорании ток проходит через ограничительные резисторы R1 и R2, выпрямляется через диодный мост...и что дальше происходит? С помощью чего можно регулировать частоту мигания СИДа или как сделать так, чтобы он, при перегорании предохранителя, горел постоянно? Это зависит от VT1 VT2 R3 и R4?
Пьезокерамический излучатель я заменил на конденсатор, звуковая индикация мне не нужна.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Useyn
...горел постоянно? Это зависит от VT1 VT2 R3 и R4?...
Ага! Выкинь их из схемы, и будет тебе счастье!:rolleyes:
ЗЫ Кондок - тоже.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Можно ещё упростить - оставить один диод и балластный резистор. Нюанс: Что из себя представляет нагрузка (Rн)?
Как-то так.
Rн = 200 Ом
Максимальный прямой ток, 30 мА у диода, для балластного резистора оставил 50k
светлодиод не той полярности нарисован
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
