Чм Приемник Mc3362
Здравствуйте
Такой вопрос собираю приемник на MC3362 по типовому включению. Там как известно двойное преобразование частоты. ПЧ 1 - 10,7мгц ПЧ 2 - 455кгц
По типовому включению из ПЧ 1 вычитается частота гетеродина 10,245мгц и мы получаем ПЧ 2. В хозяйстве не оказалось кварца на 10,245мгц, но был 10,240мгц
Но так как фильтр на 10,7мгц имеет полосу 280кгц это означает +/- 140кгц и 0,455мгц + 10,240мгц = 10,695мгц то мы спокойно попадаем в эти +/- 140кгц то есть 10,56 ~ 10,84мгц. И здесь можно не волноваться то что кварц на 10,24 а не на 10,245мгц?
  • Ответов 76
Изображения в теме
Абсолютно. К кварцу триммер и немножко можно сдвинуть его частоту.
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Еще такое вот дело, в приемнике решил использовать входной вч каскад на BF998.
Схемку приложил.
Как видно на схеме связь со смесителем трансформаторная для согласования.
1)Нужно ли ставить узел из C5,С6,L4 или можно напрямую на + подключить
2)Приемник предпологается перестраиваить в широком диапазоне изменяя частоту гетеродина, можно ли убрать конденсаторы С1 и С1', так как они с L1 L2 настраивают входную часть на определенный участок? что бы сделать вход широкополосным.
Изменено пользователем Xexor
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Собрал приемник AREMIR для приема изображений с метеоспутников. Схема взята здесь: http://www.qrx.narod.ru/hams/p_144.htm
Из изменений только убраны переключатель S1 и резистор настройки на фиксированную частоту R18.
Фото, схема расположения компонентов и печатная плата прикреплены. На резистор R15 на фото слева внизу не обращайте внимания - он выпаивался для проверки, сейчас запаян обратно.
Параметры катушек: L1, L2 - 5 витков, L3 - 6. Диаметр провода - 0,7 мм, диаметр каркаса - 5 мм. Подстроечные конденсаторы 5-20 пФ. Фильтр Z4 - из магнитолы. Антенна телевизионная комнатная - диполь VHF/UHF.
Приемник целенаправленно не настраивался, т.к. в этом деле опыта совсем нет. Интуитивно подкручивал фильтр Z4 (455 кГц) и сердечники катушек. На минимальной частоте гетеродина и максимально растянутом диапазоне подстройки (резистор R22 в землю), удалось принять разговоры через эхолинк-репитер.
Поскольку информация ищется очень медленно, решил обратиться за помощью к вам на форум.
В первую очередь интересуют следующие вопросы.
Шумоподавитель. Вообще шум очень громкий, регулятор громкости стоит почти на минимуме. При этом на частоте переговоров почти тишина, приходится повышать уровень громкости, тогда слышно достаточно хорошо. Но в перерывах радиосвязи вылезает громкий шум и режет слух. Насколько я понимаю, при правильно выбранном пороге срабатывания и отсутствии сигнала шумоподавитель должен блокировать звук, и на выходе должна быть тишина. Но на большом интервале частот шумоподавитель ничего не делает даже при максимальном пороге. На каких-то частотах срабатывает. При этом выключение/включение шумоподавителя сопровождается достаточно громким неприятным щелчком. АРУ в приемнике нет, но по идее шумоподавитель должен сделать прослушивание более комфортным.
Это нормальное поведение шумоподавителя? Если нет, то как он должен работать и в чем может быть причина неисправности?
Помехи. Практически по всему диапазону перестройки контура гетеродина в большей или меньшей степени слышны FM радиостанции. Насколько я понимаю, эти помехи возникают из-за неверной настройки контуров УРЧ (L1, L2, C18). Прием переговоров сильно расстраивается даже при приближении рук, для этого планируется экранирование. Интересно, что стук по катушкам хорошо слышен в наушниках, т.к. получается частотная модуляция. Вопрос обширный, но все же: какие вы можете дать рекомендации по настройке контуров УРЧ?
Частота настройки. По этому вопросу скорее просто делюсь соображениями, может кто что подскажет. Из-за беспорядочного распределения станций по всему диапазону очень сложно сориентироваться в частотах, кроме как пытаться рассчитать резонансную частоту гетеродина, но расчет по-моему немало отличается от практики. Приемник с частотомером типа Palito в продаже уже не найти. Потому решаю, что лучше - сделать частотомер или сразу синтезатор частоты с ФАПЧ. Основная загвоздка - некоторых часто встречающихся в схемах микросхем (как то SAA1057 - синтезатор, или делители для частотомеров) в нашем городе нет. А LM7001 имеет шаг подстройки 25 кГц, хочется меньше. По идее такой частотомер http://el-shema.ru/p...ollere/8-1-0-21 мог бы послужить хорошей цифровой шкалой, но К555ИД7 нет, есть 8 видов К555, а ИД нет. В общем пока в поисках.
Заранее спасибо за помощь.
Видимо у Вас хреновая помеховая обстановка "на районе" вот сильной помехой шумодав и открывается. Можно попробовать поставить на входе приемника широкополосный ППФ в несколько звеньев это поможет снизить пролезание вещалок и всякого мусора. Телевизионный комнатный диполь это шлак... Разберите его у него провода идущие к телескопам не всегда зачищены и зажаты прям в изоляции...
Катушки чтобы не звенели, после настройки, залейте парафином.
Я собирал приемники на MC3362, без синтезатора стабильности гетеродина не достаточно для качественного приема nfm. Если удастся добыть LMX2306 то можно собрать не плохой синтез для подобных игрушек. http://vrtp.ru/index...le&article=3455 Прошивка простая можно редактировать, по своему желанию добавляя или убирая некоторые функции, менять шаг и диапазон (в плоть до 500 мГЦ). Если же окромя LM7001 ничего нет то вполне возможно сделать шаг 12,5 кГц.
Вот работает в простом приемнике: (SA612+AD8307+lm386)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот тут посмотрите....может что почерпнете для себя...
http://vrtp.ru/index...topic=2457&st=0
А какие микросхемы синтезаторов есть в наличии?
Спасибо. В наличии LC7218, TSA5511, TSA5512 (у этих двух вроде минимальный шаг только 50 кГц). Это из тех что я знаю, что они для синтеза. Может в прайсе есть и других производителей, но не знаю как среди них найти.
Подскажите, пожалуйста, как они выглядят, какие есть модели?
Спасибо за схему. К сожалению, в городе ее тоже нет. Чувствую, синтезатор придется искать в интернете.
Понял, спасибо. Это радует. Вы не встречали такую схему?
На фото вроде антенна опущена вниз, у Вас вертикальный диполь?
Прикрепляю разводку в формате lay.
Хочу отметить, что в оригинальной статье закрались ошибки: на схеме расположения деталей в УРЧ отверстия под BF961 подписаны правильно, но в реальности расположение ног у него другое. Из-за этого пришлось перерисовать разводку для УРЧ. Также на схеме расположения деталей перепутана полярность C19. В lay правильная разводка. Питание подается на УНЧ, УРЧ и стабилизатор - см. прикрепленное изображение.
aremir.lay
Изменено пользователем s-vladimir
Еще раз спасибо за ссылку на тему о спецприемниках. Почерпнул несколько идей:
1) УРЧ можно попробовать настроить, удаляя передатчик и добиваясь максимума сигнала. Но похоже это нужно делать уже после настройки на частоту, близкую к 137 МГц. Кстати еще одна проблема УРЧ - на определенных частотах при определенных индуктивностях приемник начинает свистеть и трещать. Читал, вроде это называется комбинационными свистами, когда разница частоты гетеродина и УРЧ близка к ПЧ. Это не опасно для микросхемы?
2) Синтезатор независимо от шага перестройки можно установить точно на частоты спутников, зафиксировав их в памяти контроллера.
3) Имея синтезатор, по вольтметру можно достаточно просто настроить гетеродин на нужную частоту: настроить синтезатор на середину прошитого диапазона, и, изменяя частоту контура, добиться среднего напряжения 2,5 В на входе PLL (нога 23).
Поправьте, пожалуйста, если не прав. Спасибо.
С микросхемами синтезаторов понятно.....
C Lm 7001 вроде удачно экспериментировали в этой ветке
http://vrtp.ru/index...showtopic=20385
там даже есть исходники и прошивки под разный шаг.....
а файлик Lay открывает только расположение деталей...разводка отсутствует
Изменено пользователем Men01
Вот делайте прям по этим номиналам:
Угу, вертикальный в четверть длины:
http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
- Вот я и имел в виду ссылку что кинул "Мен".
http://vrtp.ru/index...=post&id=414347
В той теме есть прошивка под ПЧ 10,7
Да, так как частота синтезатора кратна частоте сравнения фазового детектора. На этих частотах по ДШ у LM-ки минимальный шаг 12,5 кГц. "Сходиться" ли он c сеткой погодных спутников я не знаю...
по ДШ у LM-ки минимальный шаг 25 кГц. C сеткой погодных спутников NOAA не "Сходиться" для частоты 137.9125 Мгц.
Так что приходится применять другие синтезаторы...например LC72131 или Saa1057 и другие.
Да по ДШ 25 кГц это я касячнул. Но с кварцем на 3,6 Мгц выходит и 12,5 кГц. У меня же работает, но получается что это все равно в частотную сетку не вписывается ...
http://www.hobitus.com/noaa/shedule/
У Вас синтез для приемника...или передатчика?
С кварцем 3.6 вроде доложно подойти...и в сетку впишется....
Если инфо выложите...то можно попробовать сделать
Для приемника есно. Делал по ссылке с вертепа, что Вы выложили выше...
Вот прошивка под шаг 12,5кГц и диапазон 117-173 мГц, ПЧ455 кГц и кварц 3,6 Мгц.
ПЧ, диапазон и шаг легко изменить благо код не шибко сложен...
357960_117_173_12k_2.zip
ПСЫ: Так как кварца на 3,6000 нет а есть 3,5796 то в прошивке введена поправка тем самым минимизируется погрешность.
Схема
http://vrtp.ru/index...d=414347
Плата:
SINTES 2a.lay
Все паял, прошивал все работает.
ПСЫЫ Инфа принадлежит VRTP-шникам :)
Получилось соединить предложенный синтезатор и приемник. Напряжение подается на точку 1 на схеме http://www.qrx.narod.ru/hams/p_144.htm. Частота снимается с ноги 20. В той же ветке подсказали поставить два дополнительных резистора:
3 - 4,7 кОм между 20 ногой и землей и 20 кОм между ногами 22 и 18. Без них синтезатор постоянно давал максимальное напряжение на VCO.
На счет радиостанций по всему диапазону, о чем я говорил вначале, - я ошибался: не разобрался с диапазоном перестройки - он был очень широкий.
Проверял точность настройки: с шагом 12,5кГц маячок с кварцем 8 МГц слышу на частотах 119,962, 127,962, 135,962, 143,962 МГц, при этом расчетные гармоники: 120, 128, 136, 144 МГц.
Дважды удавалось услышать тихий пульсирующий писк NOAA 19, когда он поднимался выше 30 градусов над горизонтом в прямой видимости. Антенна - вертикальный диполь (около 50 см каждый телескоп).
Пока проблемой остается УРЧ - не знаю, как правильно настроить. При определенных индуктивностях маломощный маячок с частотной модуляцией слышно на 136 МГц в 7 метрах через несколько стен, антенна на балконе. А спутник слышно очень плохо. Вообще в диапазоне 144 МГц ничего не слышно, кроме тишины на 143,412 (кстати, никто не знает, что может быть на этой частоте?). Хотя вначале удавалось поймать эхолинк.
Насобирались вопросы.
1) Можно ли по уровню шума можно определить нужную индуктивность L1, L2 или емкость C2?
2) Как правильно сделать отвод в L2 (может у кого есть фото подобной катушки)?
3) С чего начинать настройку с L1, а потом L2/C2?
4) Может можно убрать C2, чтобы как в случае Xexor со схемой в начале темы сделать УРЧ более широкополосным?
5) Что почитать по настройке УРЧ?
6) Как можно уменьшить мощность передатчика?
Прикрепил свой вариант платы и немного скорректированную схему синтезатора с темы по ссылке выше.
Спасибо за помощь и прошу прощения за неграмотность.
sintez.lay
Оставил эксперименты с УРЧ. Сделал на скорую руку турникетную антенну (прикрепил схему, только верхнюю часть) - один пролет было чуть слышно, еще два не слышно вообще. Причем без антенны, взявшись за землю антенного разъема приемника услышал четкий сигнал NOAA 18 и слышал до горизонта, что говорит о неработоспособности собранной антенны. В интернете нашел другой вариант. Основное отличие - волновое сопротивление. В моем варианте к приемнику идет кабель 75 Ом, в другом - 50 Ом.
Может кто-то знает, каково может быть входное сопротивление приемника и какую антенну следует использовать? Спасибо.
Высокоомную антенну потребуется так как вход приёмника высокоомный.
Если автор принимает станции взявшись за "землю антенного разъёма" то проблему следует искать в монтаже и настройке, а не в антеннах и их сопротивлениях... Роман, УВЧ по этой схеме на частотах выше 130 МГц просто физически не может быть высокоомным, и вообще, никто не использует высокоомные входы на УКВ, на КВ бывает, на УКВ же это лишено смысла
Feel the difference! ©
Серёж спасибо за ликбез!
