Чм Приемник Mc3362
Странно у меня работает...
Попробуйте в режиме совместимости с win95.
И перезагрузитесь...
Я и на семерке и на восьмерке так запустил...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 76
Изображения в теме
У меня вин8 лицензионная при запуске выскакивала окно типа: "Прекращена работа программы" и какие то ещё потроха... Работает только в режиме совместимости.
Спасибо. Получилось. Оказывается режим совместимости нужно устанавливать не программе, а ее ярлыку в меню Пуск. Причем совместимость с 98 не дает открывать файлы. Нужно использовать совместимость с XP.
Изменено пользователем s-vladimir
Похоже, Сергей был прав: изображение со спутника передается черно-белое, т.к. сенсор чувствителен только к одной длине волны. За наложение цвета отвечает сама программа, основываясь на особенностях отражения и излучения материалов.
Since each channel of the AVHRR sensor is sensitive to only one wavelength of light, each of the two images is luminance only, also known as grayscale. However, different materials tend to emit or reflect with a consistent relative intensity. This has enabled the development of software that can apply a color palette to the images which simulates visible light coloring. http://en.wikipedia....re_Transmission
Узкая полоса приема приводит к тому, что самые яркие тона инвертируются.
The effect of receiving the satellite telemetry using a narrow band receiver is that the loudest bits of the signal, representing the brightest parts of the image, are clipped. http://www.g4ilo.com/wxsats.html
есть способ, программная демодуляция на низкой ПЧ в любой полосе до 96 кГц, т.е. несколько упрощённый SDR
вместо кварца на 10,245 ставите в схему на 10,660 или рядом что нить и снимаете сигнал второй ПЧ 40 кГц для подачи на звуковуху со входа фильтра второй ПЧ, сам фильт ессно выпаять...
Вы имеете в виду так, как показано на рисунке? Тогда сигнал не будет поступать на 7ю ногу и не будут задействованы цепи ног 8 - 13, включая АРУ, да?
В этой микросхеме никогда не было функции АРУ, это ж приемник ЧМ, в микросхеме есть фича детектирования наличия несущей, она тут используется как шумодав, то же самое есть и в программе SDR, и функция АПЧГ там тоже есть :) + сможете принимать и другие виды модуляции - 120-136 МГц в АМ лётчиков, в SSB & CW любителей на 144-145 МГц
С 5 ноги сигнал подавать не на LM386, а на линейный вход звуковой карты, а уже выход демодулированного сигнала из программы SDR виртуально коммутировать на вход программы WXtoImg с помощью программы VAC. Там реально несложно, если найдёте кварц и решитесь делать то я напишу как, и что конкретно куда коммутировать
Feel the difference! ©
В местном магазине есть кварц максимум 10,24885 МГц. Получается слишком широкая полоса.
Смотрю здесь: http://www.chipdip.ru/catalog/quartz-resonators/ подобных 10,660 нет. После 10,25 идет сразу 10,7.
Можно и 10.7 кварц поставить, только нужно тогда становиться синтезатором на 50 килогерц выше или ниже нужной частоты приема
Получается вторая ПЧ = 0, верно? Скажите, а откуда взялось значение 50 кГц?
Про максимум я имел в виду максимальное значение кварца до 10,7 МГц. В продаже есть большой выбор кварцев с большей частотой. С АРУ я ошибся. Получается не используется фильтр по второй ПЧ, детектирование и шумоподавление (которое в общем-то и так не работает корректно).
К сожалению, кварц 10,7 исчез из продажи в местном радиомагазине. На рынке тоже не нашел. Похоже программное детектирование сигнала с моего приемника так просто не реализуемо.
Я кажется уже задавал вопрос раньше, но все же, может кто-то подскажет: почему приемник на самом низком уровне громкости уже выдает очень громкий звук?
Еще раз проверил - детали и разводка соответствуют схеме. Шумоподавитель от 8й ноги LM386 отключил - ничего не изменилось. Может со схемой что-то не так? Спасибо.
Попробуй подать сигнал на 3 ногу оторвав ее от земли.....а 2 посади на землю...
В схемах в основном такое включение 386 лмки
Задайте Гуглу ...LM 386 и пересмотрите картинки схем включения....
Странно.....почему не могу прикрепить картинку....?
Делаю через доп.окно...а картинка не крепится....
Изменено пользователем Men01
Согласен, видел в основном схемы, где 2,4 ноги на землю. Хотя в спецификации на микросхему есть и такое включение, как у меня. Спасибо, пробую.
уменьшите резистор R12 до нескольких килоом и не мучайтесь... была б действительно проблема... а то такое ощущение, что никогда про делители резистивные не слышали :)
Спасибо, просто думал, что все-таки схема изначально просчитана и у меня что-то не так на выходе MC3362. Сам думал про делитель, только на выходе с УНЧ, а на входе и не обратил внимания :)
Гетеродин, можно собрать используя пьезофильтр на 10,7 МГц, коих предостаточно.
Спасибо, буду снова искать ошибки в УНЧ.
По прайсу у нас есть SFE10.7 (2н) и CDA10.7 дискриминатор (2н). Нашел такую схему генератора http://radioelpribori.ru/generatoryi-na-pezokeramicheskih-filtrah.html
Есть от магнитолы контурная катушка на 10,7 МГц. Может можно ее использовать для генератора второго смесителя?
Есть еще контур на 455 кГц, такой стоит в качестве дискриминатора. Может он служить фильтром?
что там можно найти в двух деталях??? Я вам советовал проверить ВЕСЬ тракт прохождения НЧ, а не искать ошибки в УНЧ... разницу чувствуете? :)
R11 по факту какого номинала?
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
