Otake Tv 1402 Mk9
был пробит ключ на 103в Q503, транзистор в строчнике Q402, эл-лит в межкаскадке C418, резистор подающий 103в на 9 вывод ТДКС.
103в на коллекторе строчного транзистора присутствует , 5в на стабе присутствует, нет напряжений на 1,2,7,8 выводах ТДКС.
импульс 0,5в на базе Q401 присутствует, на колекторе 60в вместо 33 по схеме.
телевизор мигает светодиодом 1 раз, кинескоп не подает признаков жизни
в чем может быть дело? искать косяк в импульсе запуска или менять тдкс необходимо?
схему прикрепляю
Otake TV1402MK9.rar
Изменено пользователем revolution
Пишешь, что импульс запуска строки на базе транзистора драйвера - есть, на базе НОТ - нет. ТМС и обвязка...
Изменено пользователем DesAlex
осциллографа в данный момент нет. Напряжения на схеме измерены вольтметром, все равно должен показать -0.1в
НОТ без обрывов, драйвер (Q401) целый, керамика возле него проверена.
Ок, на всякий поменяю Q401, все таки на нем напруга выше нормы,
и если не поможет завтра осцил-ом посмотрю.
ТМС прозвони, пропаяй всю строчную (кольцевые трещины), как говорят тёртые мастера - "даже качественные пайки", - глазом не всё видно...
драйвер у тебя скорей не работает,от и повышение напряжения..
замерь питание процессора пропаяй кварц задающий строчной развёртки...
выложи замер питающих напряжений, в вольтах...
Повышенное напряжение на драйвере либо от пустого С418, либо из-за отсутствия нагрузки ввиде НОТа. Варианты, конечно возможны.
Если нет импульсов, будет 103 в. И потом, если бы их не было, не сгорел бы НОТ :)
Товарищи, сегодня посмотрел даташит на транзистор драйвера, Q401 припаян задом наперед! должно быть :1-Э 2-К 3-Б, то есть эмиттер и база перепутаны. Я думал его кто-то менял, а оказывается...
к чему могло это привести, боюсь подумать. просматриваю, все паяные места
я просто в о**ении
после тщательного осмотра, косяков не обнаружено, кинескоп завелся, все в норме,
но пока на всякий случай проверю плату по тщательней, может где что еще
изображение чернобелое, хотя надписи цветные
согласен,но транзистор может открыть определенный положительный уровень.
мы теоретически предположили,с оговоркой Варианты, конечно возможны.
но то что на самом деле никто и не угадал,не хватило фантазии... :crazy:
Изменено пользователем sergien.71
Сигнал секам, нет цвета, IC951 на выводах 10, 19, 21 сигнал присутствует, подстройка катушки и подстроечника не помогает
пропаял блок, все в норме.
последний вопрос, кто нибудь подскажет рабочую температуру 2sd1555? уж очень греется град на 60-70 с
В разных телевизорах по-разному, как греются в Акаях-Фунаях-Онвах и пр. - точно уже не помню, давно не было в ремонте, но греются. Поставь на прогон часов на 5-6. Если температура такой и остаётся, то можно не заморачиваться.
неа,скорей не доработал по драйверу , что-то мне помнится нагрев не такой большой,
напиши что поменял , по строке, на новое?
Q402, R440, C418 поменял на новые
С430 еще советуют поменять при нагреве Q402,
проверил его, 0.82мкф, вместо 1мкф, завтра поменяю
и конденсатор на 0.1мкф (на схеме не указан) возле R440, с косяком на корпусе, номинал держит, заменю на всякий случай.
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
