И Опять Top Switch
jmur
Собственно отдает ватт 8 и дальше защита
трансформатор ei28 первичка 36 вторички 2 , самопитания 7, зазор 0,7, собственно из спецпроги
интересное - когда подключаешь больше 10 ватт , то предохранительная лампа постепенно загорается до макс, и далее идет перезапуск
демпферная цепочка новая, фазировка транса соблюдена, на холостом все напряжения в норме
хз что еще может глючить...
разводка прилагается
В выходные так же прикалывался. Лампочку долой.
ну и где ловить top после 20 секунд нагрузки?
осциллограмма на холостом нормальная, под нагрузкой начинает падать амплитуда вплоть до срыва
вообщем первые жертвы - тепловой пробой 1,5ke200, нехватило и 4 кратного запаса)
Изменено пользователем jmur
Что-то данные транса твоего подозрительны. Я считал и мотал по Flyback(1100) от Старичка на таком же феррите 14 вольт, 2 ампера, сапрессор такой же с кондёром 0,01, греется не фатально. Обкатывал на 2.2 амперах целый день, правда пришлось подставить куллер сбоку из-за небольшого радиатора.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
