при питании +-17V получится максимальная мощность P = (((17-5)/1,41)^2)/8 = 9 Вт
чуть больше выйдет..от 15 до 20Вт
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ну скажем так микросхема это совсем не интересно, платы всё равно делать буду небольшой партией, так что хочу использовать именно этот УМ.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Тогда на выход можно ставить практически любые выходные транзисторы да хоть КТ837/КТ805. Даже КТ819г/КТ818г применять нет смысла (+-17) :D .
А не дорого столько труда и 18 Вт (4 Ом)?
С уважением, Дмитрий
CenteS, 240 Вт RMS c 2 парами на 4 Ом при питании +-50 В устроит? Вч динамики s 90 могут и прикурить :lol: .
А если серьёзно, хватит с головой;
На 4 Ом питание +- 35 В;
На 8 Ом питание +- 45 В;
Одной пары выходников достаточно.
у меня есть ланзар он для саба на 300гдн34-4,щас пока у меня есть усь морион 200у но он от 4 Ом жестко закипает даже на средней громкости...щас пока имею вега 106 ас 8 омные...и подвернулась возможность купить с90 за 1500рэ...вот и думаю что надо чето соберать под с90..
Ну зачем имея самолет ездить на нем по дорогам со скоростью 60 км/ч??? Непонятно) При таком питании дешевле в разы найти аналог схемы на 20Вт, ну те же 2030-2050, или крайняк перерасчет схемы ОМ2(выхлоп)
А в чем по-Вашему заключается перерасчет выхлома ОМ2? Замена выхлопа на транзисторы послабее?
а смысл менять мощные биполяры? я вообще планирую при +-20в защиту не ставить попробуй сожги)))
Да и вдруг решу мощность добавить БП поменял и вуаля)))
Цена 2sc5200/2sa1943 около 170 рублей, KT818г/КТ819г около 45 рублей, а зачем платить больше если их хватает с запасом?
За тем же, зачем люди покупают MJL21194, которые в три раза дороже пары 2sc5200, хотя их тоже хватает с запасом.
Выходной транзистор характеризуется не только ОБР, а еще кучей других параметров, как то: зависимость fгр от частоты, зависимость бетты от Ic и так далее.
Слушать мп3 с интеграшки через колонки за полтора рубля любой транзистор сойдёт. Лишь бы не сгорел. ;)
Но это уже всё потом когда в тракте усилителя будут стоять соответствующие детали будет соответствующие АС и коллекция mp3 будет в корзине, а звуковая карта не встроенное Г.
А вобще по мне эта идея ни имеет смысла, что TDA2050 перевелись.
Если делать то питание надо ставить +-30 В вот тогда и будет смысел делать усилитель на дескрете в AВ, если мощность не важна делайте в А класс(намёк на Jlh).
Для низкой мощности можно не ставить выходники в крупных корпусах, а поставить что-нибудь типа MJE15032/3 в TO220 и предвыход в TO126, вот и будет экономия.
... а поставить что-нибудь типа MJE15032/3 в TO220 и предвыход в TO126, вот и будет экономия.
+ 1
И я отом же просто привёл пример, на наших доступных транзисторах, а если есть возможность преобрести, что то лучше то я за, вот в Тюмени такой возможности нет приходится думать как решить свою проблему из того что есть :( .
В предвыход можно попробовать BD139/BD140 или КТ817/КТ816 с литерой В,Г, но печатку придётся переделовать (а если выносные то не придётся)
У межое ёмкость больше раза в полтора-два чем у более высокочастотных аналогов. Можно ставить, меньше будет возбудов и криков о помощи. :D
2SA1941 2SC5198.rarКак вариант можно поставить http://megachip.ru/item.php?item_id=722431
2SA1941/2SC5198
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa, занятно... НУ, в Питере, да, они дешевле. 79р за предложенную пару против 118р за 1943+5200. А в Воронеже у меня 103р против 105р. Вот такая математика :) Единственное, может их не так подделывают...?
Если в Воронеже 105 за 1943+5200 оригинал - надо брать, пересылка из Питера съест весь интерес к 2SA1941/2SC5198. Да, 2SA1941/2SC5198 меньше подделывают.
По 105 должно быть от 50 пар. Либо это левак.
Изменено пользователем Lehsiy
Какие есть. Я тут выкладывал фотку, перед тем, как запаивать их.
пост 2061, 104стр.
По hFE в дашатит вполне укладываются, по крайней мере. Да и разброс (среди одинаковых по проводимости) тоже совсем небольшой. У тех, что по внешнему виду левак, hFE совсем никакое.
О, нашёл вот даже ещё дешевле :) Хотя, обычно, это контора не славится низкими ценами http://elbase.ru/products/view/351257/2SC5200+2SA1943%20пара
А, может, вы и правы... внимательно посмотрел, у них есть позиция, где эта же пара продаётся по 195р.
Изменено пользователем ferrum26
У нас в Белараше в пересчете на выши рубли пара 5200/1943 стоить 98-100руб, причем оригинал - сам проверял ;)
Илья
