на сколько я знаю основная стоимость плат при первой покупке это подготовка к производству, дальше платы не такие дорогие, на заводе должен был остаться проект ну или как там это у них называется, рекомендую kirill111990 заняться продажей, за подготовку ему платить уже не придется, а с этих 10-15 процентов деньги которые он за подготовку заплатил и отобьет.
Не можем ходить-будем бегать
Может эта контора заинтересует ? http://www.pselectro.ru/
пусть кто-нибудь закажет здесь плат 50 ;) (по 170 руб. выйдет за одну плату, потом продаст с наденкой 20% ...= 200 руб за плату +доставка :)
к примеру ;)
Изменено пользователем Andrey0001
Кто будет заказывать, заранее ещё раз проверьте все дырочки. Сколько раз было, заказали платы, а толстоногие элементы(выходники) не влазят. Кто дырки разсверливает, кто ноги стачивает.
У меня есть платы из "Электроконнекта". Отличное качество! Рекомендую.
Рассверливать металлизированные отверстия? Зачем тогда надо было было заказывать плату на заводе? В первую очередь необходимо подготовить плату к производству. Это значит, что нужно определиться с типом используемых комплектующих, создать под каждый тип корректное посадочное место. Определиться с крепежными отверстиями, расстояниями между ними. Выбрать толщину платы и толщину слоя меди. Класс точности - 4. Это технологическая норма на сегодняшний день. По этой норме и производить трассировку. Потом сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91721
GeniusXZ, на самом деле по себестоимости не получится, энтузиазм без дохода на пиво быстро засохнет :)
Это понятно, я имел ввиду то же, что и Немо. Беготня с рассылкой и т.п. тоже входит ведь в себестоимость :) .
Изменено пользователем GeniusXZ
willowasbest заказывает в этой конторе, обратитесь к нему. Сам пока помочь не могу.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
у kirill111990 надо взять печатку ;), ещё раз проверить и по ней делать платы :)
kirill111990 можешь выложить свою подготовленную печатку ОМ2 ?
это полностью печатка лепехина, только дырки увеличил, чтобы все деталюхи влезли.К С3 подведена дорога, которую забыли нарисовать, да пятачки у некоторых элементов побольше, все.
PS запустил 1 канал, ну как обычно с 1го раза, и как обычно возбуд со штатной коррекцией увеличил 22п до 33п все стало норм, причем возбуд опять из-за датчика Т. прям проклятье какое-то)
PSS с крепежными налажал...
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
Как минимум, два отличия я вижу - крепежные отверстия по углам платы и отсутствие шелкографии. :) Владимир, а сама плата готова к производству? Вижу, некоторые обозначения компонентов попадают на площадки.
Алексей, приветствую! До состояния "готова к производству" не доводил - задачи такой не было. (И гербера не делал, и обозначения не правил)
serg_ua
Как ты считал, вроде как подготовка + 30дм*2 примерно 50$ без элекроконтроля, или уже созванивался с ними. http://www.skpcb.kiev.ua/userfiles/image/p_img.jpg
Andrey 0001, на фото и есть моя плата. Найди 5 отличий...:)
я знаю ;) ,... я просто хотел показать красным цветом тому, кто будет заказывать в той или иной фирме заводские печ. платы, что отверстия кое где увеличены... :)
пока здесь решится вопрос с изготовлением заводских плат(где? кто? когда?...) соберу 2 холтона... :)
Созвонился с местными представителями Резонита, ценник дали такой:
51 дм2+ - 140 р. за 1 дм2, меньше 51 дм2 - 180 р. за 1 дм2, 1700 р. подготовка, это все за:
- ПП двухсторонняя
- маска зелёная
- маркировка односторонняя белая
- толщина ПП 1.5мм
- толщина фольги 30 или 35 мк (точно не помню)
Gora,возьмёшься за это дело? :)
одна плата на 2 пары 1,1дм2
на 1 пару 0,9дм2
1700 руб (за подготовку) разделишь...(исходя из того, какое кол-во плат будешь заказывать) и включишь в стоимость плат... ;)
Давайте определимся, нужны ли ПП ОМ с одной парой в ВК или в основном с двумя парами?
Изменено пользователем Gora
