можно ли из S-90 услышать все прелести данного ума? или поискать чтонить по современнее? простоможно достать S-90 с неработающим НЧ за 500р... :ph34r:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Привет всем! Собрал ОМ2, попробовал его на пониженном напряжении все нормально. 0 выставил, ТП пока не трогал резик стоит на максимальном сопротивлении. усилитель играет неплохо. При замкнутом входе тишина в динамике. При подаче сигнала слышно временами какойто шум, но это не фон переменки, похож на шелест, вот и вопрос что это возбуд или нет? И еще вопрос слюды для прокладок под транзисторы нет, использовал прокладки с БП компа, они похожи на какуюто прорезиненную ткань розового цвета. Пойдут такие прокладки или лучше поменять на что другое? И еще как понял ТП мерять просто по напряжению между эмиттерами выходников?
Уж сколько здесь об этом говорили. Настройка и последующий контроль проводятся при помощи осциллографа. Если его нет, то браться за запуск такого широкополосного УМЗЧ не следует. Любые признаки шума - это генерация. И как ее без осциллографа собираетесь "лечить"?
Лучше заменить на слюдяные.
Да.
Если не громко (можно услышать только ухом у колонки) то это фон от источника :). Если этим источником является интеграшка то сомнений нет.
Если громко то тогда другой разговор.
Ну и косвенные признаки возбуда это:
- Нагрев цобеля;
- Разогрев ВК;
- Большой ТП.
С уважением, Дмитрий
Я всегда использую прокладки из "прорезиненой ткани" только у меня серые они. Их теплопроводности достаточно для усилителя класса АБ, но для А класса их применять опаснов.
Илья
При запуске питал усилитель от 18 Вольт. На схеме ничего не греется, всмысле критично. Обычный рабочий нагрев. Работал он у меня минут двадцать. Источником звука был ноут может быть от него и шумы были так как там выход на наушники и я не знаю состояние этого гнезда. Завтра возьму осцил. и посмотрю сигнал со своего компа. Звуковой генератор есть.
Для начала нужно быть увереным что источник исправен прежде чем делать вывод об исправности усилителя :)
Илья
Даже и не в том дело, хотя и это тоже все правильно ты пишешь. Банально раздолбанное гнездо в звуковухе и следовательно плохой контакт могут быть причиной треска/шума/скрипа итд.
Илья
Я свою x-fi titanium через усилитель могу расслышать она чуть чуть шумит (ооооочень тихо):), а вот встроенную слыхать даже не напрягаясь.
Вот в моем компе тоже x-fi titanium стоит завтра буду пробовать уже на полной напруге. Я для дома делаю, напряжение будет 32 вольта в плечо, думаю мне хватит :rolleyes:
Обязательно гляну, но завтра. В далекие 90-е практически бросил заниматься электроникой и продал осциллограф, теперь надо брать у товарищей )
И еще вопрос, для софт-старта реле SLE-12VDC-SL-2A не пойдет? Когда его заказывал выбирал по напряжению обмотки, надпись на нем 15А 125VAC 15A 14VDC ток вроде большой держит, а напруга маловата.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Здравствуйте.
Собрал усилитель многоуважаемого Nem0, но он не завелся. Нубасская фраза, которую вы скорее всего 1000 раз слышали.
Горит R30. Двухватник. Как и говорил Nem0, схему надо повторять точ, в точ. Иначе - ситуация, как у меня.
Вместо 2sb649 и 2cd669 втулит наши КТ814Г и КТ815Г соответственно. BD139 тоже не был найден и за место него я поставил все тот же КТ815Г. Конденсатор С5 тоже немного не по схеме. 30 пикоФарад.
При первом пуске было тоже самое, но тогда еще меня блок питания подвел. Изчез минус. Я думал, что многое уже погорело. А нет. Все транзююки были как новые. Проверил всеми возможными способами. Собрал заново, устранил еще пару мелких косяком и таже история. R30 просто вскипает за несколько десятков секунд.
Подстроечники у меня сейчас в том положении, в котором должны быть при первом запуске.
Без нагруски - на выходе ноль, с нагрузкой - появляется постоянка.
Даже не знаю, где копать.
VT7 и VT10 я врядли смогу найти нужные. Но думаю я именно на них.
Забыл отметить, что осциллографа у меня нет. Особо хороших знаний в схемотехнике - тоже.
Изменено пользователем Влад Самарин
Влад - у тебя жесткий возбуд!
По этому кипит R30.
Обычно бывает по невнимательности.
Если печать проверенная - значит
в коррекции попутал мелкие ёмкости! С4, С5, С6.
Изменено пользователем aif.66
Я тоже про это думал. Про мелкий один я говорил. С5 немного большей емкости, чем надо. А остальные, судя по маркировке, те, что в схеме. Пойду, выпаю, проверю. Может они уже и не конденсаторы вовсе. :lol:
Странно. Все, кроме С6 как и положенно +-10%, а вот С6 вместо 22 примерно 55 пик. Я не знаю, может ли от этого быть такой возбуд.
Ничего удивительного. Это реле группы "Automotive" - DC, ток большой, а напряжение маленькое. Отсюда соответствующий зазор контактов, их материал и покрытие. В усилителе при возникновении нештатной ситуации такие реле часто залипают. Но это же 100 рублей, а безопасное реле с отсутствием дуги до 300 VDC - это $30. :)
в некоторых реле управления РПЛ видел,что для гашения дуги между контактами,ставили параллельно им RC цепь и с реле так можно поступить.
Изменено пользователем olega
Какие-то действия предпринимать необходимо, поскольку мало того, что специализированные реле дороги (используются там, где надежность на первом месте, отсюда и цена), так их еще и не так просто найти.
Печатка вообще из статейки. http://cxem.net/sound/amps/amp150.php
Та, что без резистора R31. Я его потом сам добавил, на всякий случай.
Изменения крайне маленькие. Только сделал посадочное место под цементники. И убрал кондеры в цепи питания.
Нет. Попробуйте лучше паралейно R24 поставить конденсатор 5-15p. Увеличить R9.
Но скорее всего у вас косяк в монтаже.
Изменения крайне маленькие. И убрал кондеры в цепи питания.
Что по Вашему делают конденсаторы в цепи питания? Правильно! Шунтируют цепи питания, сливая ВЧ грязь на землю, уменьшая импеданс цепи питания. А Вы их убрали. Ай нехорошо! :)
