это китайские проценты или это чюдо усилитель?Читал что сложно измерять 0,01%,надо мосты какието лепить и приборы далеко не ах, а тут прям тысячные. :huh:
А такое тогда как измеряется? :)
Как уже заметил автор, такие цифры без проблем измеряются. Только в описании к усилителю приведены не THD+N, но THD, поскольку RMAA первое считать не умеет. THD учитывает только паразитные составляющие, кратные основной гармонике, THD+N же - все паразитные компоненты, поэтому интереснее не сухие цифры, но сами спектры. Измерять искажения на 20 кГц - не очень хорошее решение даже при работе АЦП со 192 кГц выборкой, так как видно гармоники только до 4-й и мешает нойз-шейпинг, уменьшая динамический диапазон на ВЧ. Я делаю компенсацию роста шума по причине нойз-шейпинга и ограничиваюсь 10 кГц тестовым сигналом.
Интересно, звуковуй картой с 192кГц разрешением на входе, подобную петрушку заметно будет?
По вэйвформе - нет, конечно. На спектре могут быть видны паразитные компоненты.
Это из-за коррекции может быть? VT7 и VT10 использовал Sanyo (2SA1380, 2SC3502).
Из за неё, родимой. Я об этом и говорил, что с этими транзисторами наверняка понадобится поднастроить коррекцию.
Хотя возможны и другие причины.
Попробую еще с другим источником. А по поводу коррекции, достаточно изменить С4, С5 или еще что-то? И, если менять, то оба номинала, или по одному?
Анреал :blink: Это на какой карточке, если не секрет? 32-бита наверное?
Простите за офф...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ka4aN, это нормально. :) Карта - E-MU 0404 USB. Очень важно при измерениях исключить потребителей-паразитов, избавиться от "петель" и обеспечить E-MU хорошее сетевое питание.
Если вы поставили по С5=22p С4=220p R9=1к то возбуд возможен так как тут уже совсем нет технологического запаса.
Попробуйте сделать так С5=33p С4=330p, а если и это не поможет то увеличить R9 с 1к до 1.5к-2.2к. ну а если и опять осечка, то тогда стоит попробовать увеличить С3 (именно с увеличением С3 до 1000 p я смог экспериментально запустить с КТ814B/КТ815B в КУНе)
Retreat 1, с входом висящем в воздухе вы случаем не слышите какие нибудь помехи шумы и т д?
С уважением, Дмитрий
Спасибо, попробую. Раз,случайно выдернув кабель, получил дикий свист в колонке. Испугался :)
Поменял С5=33p, С4=330p, увеличил С3 до 1000p, заодно C2 поставил неполярный, одной ногой прямо на входную землю. Ток покоя 80 мА.Звук, на мой вкус, стал получше, насыщеннее, что ли. Меандр 1 кГц почти идеальный, выброс полностью исчез. Но свист, по моему, даже усилился, и на синусе та же бяка. Куда копать дальше?
Nemo, подскажи на каком пределе нужно проверять осциллографом на предмет возбуда? При закороченном выходе при 50 мВ/дел. ровная линия, но при 5 мВ/дел. уже очень много шумов видно. Усилитель сильно греется на холостом ходу.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Куда копать дальше?
Для начало попробуйте включть усилитель с не закороченым входом. При этом если усилитель будет свистеть пыхтеть то значит возбуд не устранён.
Только делать это нужно осторожно!
Ещё бы фото усилителя посмотреть.
Также стоит проверить монтаж особенно номиналы резисторов.
Замерьте ТП при возбуде он будет ОГРОМЕН. И всё станет на свои места.
5мВ это достаточно много, собственный шум нужно смотреть на более низких пределах. Если при 5мВ/дел видна какая-либо бяка, то это признак или возбуда, или подвозбуда. А если при этом усилитель сильно греется, то тут 100% возбуд.
Илья
Куда копать дальше?
На Б-К VT7 навесить конденсатор 15-20 пик, и посмотреть что будет.
Термостабилизатор проверить на возбуд. Например поменять BD на КТ815, сильно увеличить емкость конденсатора между ножками или вообще убрать его.
Промывку платы от флюса проверить. Катушка на выходе есть? Поле для раскопок широкое :)
Самый эффективный, но самый плохой вариант. Миллер загубит все прелести усилка.
Илья
Илья,а такого транса на два канала хватит?На вторичках 2x30 переменки,буду использовать на 8ом,а трансформатор этот от советской Дойны.Кстати,на то время усь был неплохой.
Бяка вылезает там жуткая на 5 мВ. А нагрев я заметил действительно сильный, хотя ток покоя небольшой и посятоняка на месте стоит.
Ну вод давайте рассуждать логически откуда сильный нагрев если ТП не большой. И до какой температуры у вас нагревается усилитель.
Можно посмотреть фото вашей бяки.
От Дойны 001-100 точно хватит и даже на 4 Ома.
Ничего она не загубит, тем более что ставится только для проверки. Должна малость подправить АФЧХ на ВЧ, в самой кривой части.
Думаешь у тебя с рекомендованными тобой транзисторами Миллер меньше? :)
Изменено пользователем Lehsiy
Какой бы он не был, любой конденсатор шунтирующий Б-К это емкость еще увеличит.
Илья
Зато линеаризует суммарную ёмкость. :) Разницу между линейной и нелинейной ёмкостью знаешь? Если ёмкость есть, то есть и условия её разрядки. Это во первых. А во вторых есть вещи более важные, чем эта крошечная ёмкость.
Знаю конечно :)
Емкость то крошечная - с этим и не поспоришь, но отридцательное врияние ее на ВЧ совсем не крошечное и с этим тоже не поспоришь. Лучше для начала пробовать победить возбуд методам увеличения тех корректирующих емкостей, которые уже есть на плате. Увеличить емкость коррекции в термодатчике.
Илья
Коррекцией я назвал ее условно. Правильно будет назвать это - антивозбудный конденсатор.
Что она корректирует?
Предотвращает возникновение самовозбуждения датчика тока покоя, что довольно часто случалось в первой ОМ.
ПС: Не стоит предираться к словам, вы прекрастно сами понимаете что и зачем.
Илья
Ставить 1кОм. От этого по качеству нечего не меняется, но работать будет надежней. R31 можно без ухучшения качества увеличивать до 2,4кОм.
Илья
ради интереса, при токе покоя в 40мА на каждом выходнике, нагрев радиатора до 40-45 градусов - норма? Мерил термопарой и промышленным градусником.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
