Поэтому если у вас нет в базе 669/649, а вы открываете мою модельку в мультисиме, то она все равно будет корректно работать, т.к. моделька 669/649 уже храниться в самом файлике.
offtop:
В принципе, в Сар-е так же. Если нет спайсика в базе, но он есть в чей-нибудь "украденной" моделе-файле, то он так и переносится-сахраняется. Неудобство только в том, что потом в новый файл этот спайсик можно перенести только прямым копированием из "украденной" модельки. Благо, что Cар-а позволяет держать активными несколько открытых моделек одновременно.
Твои мультисимовские спайсы на 649/669 я забивал в Сар-у вручную(на Веге эта операция обсуждалась)
Мдя... жизня куда более страная штука - в железке такое не сделать(это насчёт где-то выше написанных мной теоретических 0,0005% какашни); на коммерческих образцах платки ниже 0,002% на 1кГц и 0,006% на 20кГц мне опуститься не удалось при практически идеальных, специально отобранных для этого усилителя, детальках. :unsure:
Вот как раз меня это и беспокоит - отличие расчетных и реальных значений... В моделях ВСЕ идеальное, в железе порой неправильно проложенный провод доставляет столько проблем, что ...
Попинай-сравни в своём правильном Микрокапе, может быть моя дурная Cар-а врёт безбожно, и я (тоже наверное дурной) зря надеялся сделать из дули пулю. :)
Результаты пинков ОЧЕНЬ сильно похожи, так что тут спорить смысла нет - если кто то и привирает, то совсем МИКРО-КАПочку.
Модели 2SA1943-2SC5200 из чего деланы? Смущает тип корпусо - ТО-92 и ТО-220 :)
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Сенк'с, за то, что быстро откликнулся и нашёл время "попинать". Значит моя старенькая Сар-а ещё не сошла с ума. :)
Уже не помню какие спайсики брал за основу - забивал вручную по усреднённым данным, используя часть параметров из базовых спайс-моделей. А типы корпусов изменил специально - это практически не имеет значения для базовой температуры 270, но для 55-600 уменьшенные корпуса в моделе лучше коррелируются с реальными условиями работы железяки.
В мультисиме размер корпуса нужен только для разводки платы в Ultimboard'е. При симмуляции это никакого значения не имеет.
Илья
Black-мур, дак как вы столько на симулировали Micro-Cap; в Multisim на 20кГц такие цыфры (0,0005%) только без нагрузки. А с нагрузкой в 4 ОМа чуть более 0,001 TDH 20 кГц 10 Вт.
А если поставить MJE340/MJE350 MJE15032/MJE15033 даже на 8 Ом при ТП 85 мА будет 0,003.
С уважением, Дмитрий
Пригляделся лучше ни фига; то же самое, отличие есть но их не много. Сейчас загоню в симулятор новые номиналы и прогоню в Multisim.
ТП 90 мА. Ну вот резистор в К Q5 нужен иначе во время клиппенга он сгорит.
Собрал канал оплеухи и наблюдаю такие проблемы ноль на выходе устанавливается без проблем, а с током покоя проблема напряжение на эмитерных резисторах VT13 и VT14 ноль и как не крути R16 ничего не меняется при этом хорошо греются VT11 и VT13 выходники холодные плату от флюса отмыл, монтаж проверил
Добрый день
Не у кого нет лайки оригинальной заводской платы по 2 пары, те что в архиве отличаются от тех, что идут с завода. Интересует слой с отверстиями под крепления платы и транзисторов.
Так-же всем кто собирает усь на заводской плате, не забываете впаивать R16А. На схеме его нет - на плате он есть.
Изменено пользователем gelogen
Коллега, Вы всё ещё пытаетесь меня убедить, что Мультисим честнее Микрокапа? :)
Не стОит. Дело в том, что симмулятором я пользуюсь только тогда, когда расчитаная карандашиком на бумажке(дольше, но мне так привычнее; у меня даже нет свежей версии Микрокапа) схемка, начинает капризничать в железе, с реальными комплектующими, т.е., ведёт себя иначе, чем предполагалось. Мне нужна общая, т.с., "теоретическая" картина по формам сигналов в контролных точках, чтобы сравнить с тем, что показывает осцилоп. А что там, в графиках, нарисует симмулятор, меня меньше всего интересует - главное, что получено в железе. А в железе я получил то, что указал чуть выше, при чём ещё за 2 года до того, как Вы и ещё один наш коллега(извиняюсь, не запомнил, кто это был) пожелали у...ся с моими "теоретическими" 0,0005%
Всё могет быть, даже то, чего в принципе быть не может(с)/ моё из древней молодости :) ) ... шутю.
Опять же - а Вы спайсики чьих транзисторчиков в Мультисиме использовали от Сёмы-кондуктора, или же от знаменитого индийского "бренда" Continental Device India Limited? У меня есть его MJE340/50, и MJE15032/33 тоже от этого тунеядца есть. Выше где-то упоминал. Извиняюсь, - гавно в схемах не применяю.
К чему беспредметный спор, мне не понятно. Речь была совершенно не о преимуществах Мультисима над Микрокапом, а касалась непосредственно режима по току в дифкаскадах усилителей с одинаковой топологией; а так же о том, как это сказывается на общем коэффициенте гармонических искажений.
ЗЫ. Один наш, довольно-таки упёртый в своих ощущениях четвертьвековой давности, коллега умудряется в Мультисиме и от жёсткого В-класса намоделить сотые доли процента на 20кГц. И чйо из этава? :lol:
А разве у вашего усилителя это не так?
Аудиофильская точка зрения без циферок:
На слух ОМ с ТП 160 мА на канал 2 пары; играет хуже Натали в ЭА ТП 120 мА на канал 2 пары. А ваш усилитель играет, как по сравнению с Натали. Но ради справедливости скажу, что комплектуха у Натали будет лучше.
Pont 007, какой Вы, батенька, неугомонный. :D
Схема, или характеристики?
Выше предложенный мной файл симмуляции - это предварительный упрощённый набросок. Окончательная схема немного отличается. К сожалению, по некоторым причинам я не могу её выложить.
Однако вот график одной из версий, после введения в модель многих индуктивных и емкостных "паразиток"(извиняюсь, cir.-ку тоже пока не могу предоставить) -
Что касается реальных, полученных в железе "гармошек", я указал постом выше - они чуть хуже, но одного порядка с симмуляцией.
Думается, что у железной "оплеухи", тоже имеются различия с моделью, сделанной Ильёй в Мультисиме, и не в лучшую сторону(что делать - суровая правда жизни ;) ). Но при всём этом она реальная оплеуха микрухам типа TDA/LM.
Дак а, кто говорит что в жизне будет на 100%, как в симуляторе. А на реальную нагрузку в виде АС циферки другие, ещё хуже чем на резистор. Да и в жизни лучше смотреть на показатель THD+N он более интересный. ;)
А что, вы хотели вы схему выложили заявили результаты и желаете, что бы в вашей схеме не копались :D , вон в соседней ветке усилитель Александра Лайкова уже почти пол года разбирают и им это не надоело, да чего кривить душой сам там частенько бываю.
[А что, вы хотели вы схему выложили заявили результаты и желаете, что бы в вашей схеме не копались :D ,
Да и хрен с ней, с этой схемой - я её выложил лишь для того, чтобы сравнить токи в дифкаскадах(и соответсвенно гармонические искажения) в симмуляции "оплеухи", сделанной det-ом и в своей симмуляции. Потому и попросил его попинать мой файлик в его сборке Микрокапа, чтобы убедиться в том, что моя кряканная старушка-Cар-а не врёт(относительно :) ). Nem0 вскользь заметил, что при увеличении тока покоя в дифкаскаде, КУН и драйверно-выходном каскаде искажения заметно уменьшаются. Вот я и решил в сравнении показать, что при некотором(разумном) изменении тока в дифкаскаде общий коэффициент гармоник изменяется на величины, неиграющие сколь-нибудь решающего значения, - и только. Думаю, что и в Мультисиме различия будут такого-же порядка. Ну, а железо - есть железо; в нём уже свои "правила игры", просиммулировать которые очень сложно, со 100%-ной уверенностью в результатах практически невозможно - слишком много "неизвестных", с которыми и приходится возиться, чтобы схема заработала максимально близко к расчётам.
Нашли что ставить.. уж лучше совок.. ;)
Илья
Добрый день. Тут прикинул в факе написано что рекомендуемый радиатор 1000см2 на канал. Пркинул рассеваемую мощность для радиатора 1032см2 при питании 2*50в 2 пары на выходе, нагрузка 4-6 ом - получается при 100 ваттах в нагрузке имеем 150w рассеиваемого транзисторами тепла в плече (50-20)*5а , что равняется 75w на транзистор.
Т.е. как я понимаю - радиатора не хватит в пассивном режиме? Или на музыкальном сигнале все по другому считается?
музыкальном сигнале-это считай *тепличные условия* ,там то есть нагрузка то нету :D
Нашли что ставить.. уж лучше ... ;)
+500. Достаточно глянуть в даташник на MJE15032/MJE15033(если конечно не как драйверные, а в ВК), как всё становится яснее ясного.
Кстати, в драйвере усилителя, подобного оплеухе этим транзисторам тоже нечего делать - ржавые тормоза, к тому же с довольно-таки спорной комплементарностью. Достаточно откатать эту пару во всём диапазоне рабочих температур при необходимой "линейности" токов, а так же посмотреть, что они реально вытворяют по частотам при токах более 1,5-2 ампер(если в ВК)
Ну а насчёт 350/340 сотни раз писано-переписино - для средне-качественного усилителя, пусть даже и для "оплеух", это мусор, чей бы он не был; этим транзисторам место где-нибудь в "серво" и в бюджетных стабилизаторах.
Собрал таки!
Посадил на радиатор, дал 31В.
На одном канале сразу сгорел R30.
Другой работает. В чем может быть дело?
На живом канале померил напругу на выходе = 1.1 В (но это я ещё ничего не настраивал, пока поргревается).
В транзисторном усилителестроеннии это первый блин у меня. Как водится комом.
Платы промыты идеально. Козы не наблюдалось.
UPD. R3 был в одной из крайних положений (на живом канале - как положено, посередине). Выхлоп в воздух (или нужна эквивалентная АС нагрузка?).
Изменено пользователем strifonoff
Ув. Nem0. Собрал я Ваш усилитель. на данный момент питание 2х18В, Подскажите стоит ли заморачиваться с питанием 2х34 В (улучшется ли качество или частотная характеристика)? колонки всеравно ват по 30-40.
Минимальное напряжение питания +25/-25. Несколько страниц назад Nemo писал об этом.
Камрады, подскажите где тут можно найти одностороннюю плату с двумя парами транзисторов и с правильным расположением С2?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
