собрал OM2 по печати Den-R чють чють изменёной никокого фона нет
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
подскажите пожалуйста,какие транзисторы можно применить и в усилителе от ДК до КУНа при питании схемы =-60В исходя из соображений качества звука?
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Вы же вписываетесь в диапазон, зачем что-то менять?
Это да,но напряжение кэ для пары 546-556 составляет 65В. Допустим,что напряжение сети подскочило на 10%(а оно у нас так нестабильно) и транзисторы ушли в мир иной. поправьте,если я не прав
Изменено пользователем santafe
кто даст дельную консультацию к посту 6634?, ведь вопросы задаю не из праздности,а для того чтоб реально собрать этот усь. поставить можно и пару5401-5551 и т.д. ,но вопрос упирается в то как звучать будет.
спасибо,понятно. что посоветуете в ВК? есть mjl 21193-21194, 2sa1216-2sc2922,2sa1943-2sc5200. ессно на выходе будет 2 пары. проводили ли Вы сравнение по звуку с другими усилителями?
MJL ставь. Проводил сравнение с 5200-1943. MJL лучше. Но остальное (весь тракт) и источник должны соответствовать... :yes:
Я вот ещё хочу прикупить себе MJW21195-96. :yes: Которые WP очень хвалил! Но они ещё дороже, чем MJL... :unknw:
Зато корпус ТО-247!!!
А кто сказал что напряжение между К и Э транзисторов равно напряжению питания? :)
mjl 21193-21194 - г*вно (извините за прямоту),
2922 1216 - отличные транзиторы, но под них нужно плату переделывать или выносить на проводах. С ними можно снимать 150Вт с одной пары.
MJL хуже. Тупые, медленные. Только что мощные - единственный их плюс.
Тоже самое что и 93/94 только старее/новее (точно не помню) и в другом корпусе.
Снимать туже мощность в меньшем корпусе это... это как-то не правильно и не логично если не сказать по другому.
Если в том же корпусе что и 5200/1943, то самые самые - это mjl3281/1302. Мощные, быстрые, с отличной ОБР. Правда их уже не выпускают и найти сложновато, зато очень много подделок.
Илья
Из эти должны быть лучше 2sa1216-2sc2922, можно попробовать, а в звуке Я сомневаюсь то, что вы в глубокоООСном усилителе сможете чётко на слух расслышать разницу и закрытыми глазами называть точно и достоверно, какие на выходе стоят транзисторы из списка 2sa1216-2sc2922,2sa1943-2sc5200.
Ну mjl 21193-21194 медленные, вот наних может быть уже и заметно, дгугой вопрос понравится Вам это звучание или нет.
С уважением, Дмитрий
Жаль я к сожалению их не слышал, не довелось как то, тут ничего не скажу, но почему то их хвалят именно за звук. Причём разные источники. :unknw:Я сам думал было прикупить их себе в 2012, да послушать за что же их так хвалят, может понравилось бы, может нет. Но как-то планы изменились немного. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
С.Агеев придерживается другого мнения :yes: Андронников тоже ;)
Моторола выпускает их (даже знаю, у кого взять :dance2: ), а вот с префиксами 2SA\2SC от Тошибы - давно не встречал, это да.
Так может их просто надо правильно "приготовить", точнее не их, а усь под них? Ну там коррекция, режимы, пятое-десятое, тогда и звук будет ого-го? А то как правило народ просто тупо перекидывает их и не понимают в чём в них прикол, г..но и всё тут. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Усь делать под транзистора?... А я думал усь чтобы музыку слушать.. оказывается слушают транзисторы :)
Ну и что? Кто это такие? А я может быть вообще люблю есть какашки и что с этого? Если я это скажу сразу все начнут за мной повторять, нужно ведь и думать самому хоть капельку. :) Мнение их очень субъективное. Кому-то лампочки нравятся, но нельзя не согласиться что некоторым параметрам лампочки очень сильно уступают транзисторам - это факт. Реально же, по тому-что пишут в даташитах - это не самые лучшие транзисторы. 3281/1302 и 2922/1216 намного лучше и предпочтительней.
Не тыкайте "авторитетами" читайте даташиты и слушайте своими ушами или их у вас нет?
В том вся и фишка, что в глубокоООСном усилителе глубоко пофиг какие транзисторы установлены на выходе и вообще. Достаточно подобрать транзисторы по току/напряжению/ОБР/быстродействию/шуму и все! Если транзистор исправен и соответствует требованиям схемы, то он будет работать хорошо и от другого со схожими параметрами вы его не отличите. Фантазии "золотого уха" не в счет. Конденсатор на входе влияет НАМНОГО сильнее на звучание чем любой транзистор в схеме т.к. входной конденсатор не охвачен обратной связью и генерируемые им шумы/искажения не исправляются обратной связью.
ПС: Сейчас очередная "шестерка" побежить на Вегалаб жаловаться гуру, что их учения кто-то оскверняет, как было уже не однажды :D
Илья
Ну как так можно? В одном сообщении две точки зрения?
С уважением, Михаил.
Если разница и есть её смогут расслышать единицы c очень хорошим звуковым трактом не давно ремонтировал усилитель схема у того усилителя была простеший Лин, на выход повесил временно абсолютно разные транзисторы пока не купил в городе пару 5200/1943 магазин от меня в 25 км и хозяин этого на слух не заметил, пока Я ему об этом не сказал.
Есть и у нас на форуме люди, которые не слышат разницу между TDA7293+Транзисторы и просто TDA7293, транзисторы при этом включены самым ужасным способом, а усилитель при это становится АВ+С. Не ссорьтесь мужики всё субъективно!!!
Немо, базар фильтруй.
А что я не так сказал? Ты об этом?
Ну а как это еще назвать. Называю все своими именами.
Ну естественно, что КТ3102 нельзя на выход ставить. А ставить 5200/1943 или хваленые моторолы разницы нет. Ну моторолы по мощнее - снимете больше ватт. В чем еще преимущества моторов? Ниже быстродействие - на ВЧ подрастет КНИ, линейней КУ от тока - на НЧ будет ниже КНИ. Только разница настолько мизерная, что даже от замены кондера на входе разница будет больше по сравнению с тем, что у вас на выходе.
В том и дело. Когда вы знаете что на выходе/входе/в сердине что-то поменялось, то вам что-то обязательно покажется. А когда вы не в курсе изменений, то разницы вы незаметите.
Илья
Это справедливо при условии близости параметров заменяемых транзисторов. Если же Скб расходятся, то для обеспечения устойчивости возможно, придётся менять коррекцию, что влечёт за собой изменение АФЧХ усилителя и спектра его искажений, что не может остаться незамеченным.
Идеальным решением проблемы конденсатора на входе представляется его исключение вообще, а контроль постоянки на выходе перекладывается на интегратор с намного меньшей частотой среза.
А моторы сильно от 5200/1943 отличаются?
По Скб сильно! Но не факт что такое изменение повлечет за собой необходимость менять коррекцию, а скорее всего ничего вообще не повлечет (из личного опыта). Следовательно если не приходится изменять коррекцию (а при замене тошибы на моторы коррекцию перестраивать точно не придется, в силу параметров последних), то и АЧХ ФЧХ не изменяться, спектр искажений не измениться и.т.д. откуда тогда разница в звучании возникает?
ПС: Что-то подсказывает что назревает очередной форумный срачь :) Совет любителям "правильного звука": для начала научитесь правильно и качественно паять, а уж потом дискутируйте о аудиофильских деталях и проводах смысл которых теряется если они припаяны кончиком утюга. Какой смысл ложить стену кривой и косо из дорогого кирпича если через год-два такая стена сама развалится?
Илья
