Считаем!
58 Вольт делим на 8 Ом нагрузки = 7.25А - максимальный ток в нагрузке.По условиям ОБР транзистор обязан отдать половину от этого при нулевом напряжении на выходе, Т.е 3.625А. Смотрим SOA на транзистор 2SC 5200. При напряжении К-Э 58 Вольт максимум 1.8А. Значит две пары,и то в притык.
Считаем!
Не правильно считаем. Подключены оба канала.
Если только 200-тваттные транзисторы поставить... тогда хватит 1-й пары при такой просадке точно.
А что за они, 200-ватные?
Изменено пользователем lus
Такой расчёт для концертников.
Считаем. 100Вт на 8Ом - это ток 3.5А. Через транзистор 1-го плеча идёт половина. Напряжение выхода - 28В. Напряжение на коллекторе - 45В. (45-28)*1.75=30Вт на транзистор. +ТП и запас - 50Вт максимум!!!
Вот на 4Ом уже 2 надо.
MJL21193-21194, например.
HAKAS, понимаю я эти рассчеты. Я про то, что в банках питания хранится серьезный заряд, и в определённый момент он может "качнуть" разово при питании +-58В. И этого уже тр-ры не вынесут на 8 Ом.
Считаем!
Причём здесь оба канала?
На 8 вынесут.
Все 58 в нагрузку никогда не попадут, если только не коза! :)
Максимум действующего - это напряжение вторички транса. И то -падение на диодах...
Да хоть шестнадцать, а ток в нагрузку вынь,да положь..
Половина чего? Вы что однополупериодный выпрямитель расчитываете?
58-5=53
При переменке через плечо проходит половина тока нагрузки.
Это как это?
Здесь Вы ошибаетесь.При закрытом одном плече,через другое идет полный ток нагрузки.
В данном случае это и не важно.Нам надо знать максималное напряжение К-Э при закрытом плече и максимальный ТОК в нагрузке.
Считаем!
Это не правильный подсчёт. Он не берёт во внимание динамическое сопротивление самого транзистора и сопротивление эмиттерных резисторов, а так же различные мелкие составляющие импеданса цепи протекания тока. HAKAS правильно сказал, такой ток будет только при пробитом трензисторе и отсутствии Rэ
Это как это?
Тогда у всех усилителей давно погорели бы предохранители. :)
Если плечо закрыто, ток через него почти не идёт.
А остальное я всё расписал...
Иначе у нас печки бы работали с такими расчётами. Так расчитывать надо для ПРО - чтобы супер надёжно было. А для дома, для семьи... :unknw: такая перестраховка просто вылетит в копеечку.
Все это укладывается в технологический запас = 0.7
На постоянном токе - да
Это если грузить на резистор,
Если Вы считаете что при питании 58Вольт и сопротивлении нагрузки 8 Ом одна пара это безопасно - тогда ладно.
Если ИП не идеальный(что в большинстве случаев и имеем), то при наличии просадки всё будет нормально. Но на 8Ом только!!!!!!! :yes:
Чего далеко ходить - в большинстве промышленных усилков стоит 1 пара при таком(с небольшими отклонениями) напряжении. Даже 6Ом допускают. :) Да те же STK - 1 пара 150Вт на 8Ом.
Или вы думаете - в правительстве дураки сидят? На солнце полетите ночью! :D
Да, да, да подтверждаю.
СТК-ха и питалово вплоть до +-60В. Как вы думаете, выходные транзюки у СТК-хи, понадежнее чем 5200\1943 или нет??
Я считаю, что если у кого-то трудности с установкой 2-й пары при таком питании, то ничего страшного на 8Ом не произойдёт. Вот на 4Ом, там без вариантов.
Большое значение имеет трансформатор - если он мощный, то просадка будет маленькая. Тогда уже лучше подстраховаться. :)
И ващеее!!! :D Я только за 2, 3 пары - с ними и НЧ лучше, и запас большой. А он, как известно, карман не тянет.
Но большинству надо поменьше деталек и побольше мощу. И подешевле! :)
БП+-40V,то будет нормально и на 4,и на 8Ом?
В принципе, да. Но всё зависит от комплектующих!!! трансформатор, транзисторы, диоды и т.д.
Хоть он и самый дорогой, бери 3-й. Он на 250В - размер меньше. Но лучше 3.3-4.7мкФ!!! И электролит в ОС не 47, а 220-470мкФ. Меньше фазу крутить будет.
Закрыл глаза и заказал Виму мск4 и Виму мкп10 и аудиофилку что вы посоветовали, очень переживаю за качество аудиофилки мож будет китайская туфта хуже к73-17, жаль нет на ебея мундофа или дженсена, не пожалел бы купил пару штучек.
За совет про С2 спасибо, переделал заказ на 470мкф.
Почему? Если 4х Омную нагрузку подключить просадка питания будет в два раза больше, чем с 8 Ом ной нагрузкой.
А получается так потому-что человеки ставят мощный трансформатор, а то, что обмотки расчитаны на 1-2А а то и меньше забывают и получают огромную просадку и нагрев транса.
Илья
Насчет кондеров - С1 я тоже хотел заказать что-то заоблачное, но по габаритам больше 1мкф - не влезет, а эту емкость считаю мизерной.. Слишком уж большое влияние на АЧХ и ФЧХ. Насчет С2 - тоже самое.. Но на плате от Gora с натягом влез только 220мкфХ50В BP Nichickon (UES1H221MHM). Лучше его чем полярный электролит, но большей емкости..
Изменено пользователем quantium
1. Не думаю, что у человеков такие трансы, что дают просадку в 20-30В переменки. :)
2.Это как это - мощный трансформатор и обмотки на 1-2А?!!! :acute:
Хуже не будет. :) Уже некуда. Но и 73-17 попадаются неплохие экземпляры. Не сразу поймёшь, что К73-17 стоит.
Пожалуйста. Всё дело в габарите. Я вон Ямаху одну вскрыл - а там на месте С2 :D 1000мкФх10В. Вот так.
вторичка намотана тонким проводом например...
И сколько там вольт для мощности хотя-бы 400Вт? 200В? :shok::lol:
Изменено пользователем HAKAS
У меня вон 450Вт трансформатор 2х35В отдаёт на заряд банок(45мФ в плечо) больше 10А! Пришлось термистор ставить.
