Прежде чем публиковать дебильные заявы, послушал бы знающих людей или почитал бы соответствующую литературу, ведь судя по твоему профилю ты далековат от этой темы...
Вот мой первоначальный вопрос:" Хочу задать один вопрос, потому, что нигде об это ещё не попадалась информация.
Почему настройку усилителя проводят с замкнутым на общий провод входом, а так же пишут, что вход замкнут на выходе тишина. Почему спрашиваю, потому, что имею отношение к звуковой аппаратуре и знаю, что от замыкания на землю сигнального шнура, может выплюнуть динамики."
А если некоторые индивидумы не умеют читать, или не знают ответа, то лучше промолчать, чем ставить минусы и выставлять тут себя супер-пуперными гуру!!!
Поэтому для дебилов и пишут - ЗАМКНУТЬ ВХОД и ты нигде не найдешь замкнуть дальний конец шнура - т.к. на шнуре наводятся различного рода помехи и его замыкание может привести к выходу из строя динамиков.
Это азы звукотехники и прежде чем начинать спор на таком сайте крайне не мешало бы с ними ознакомится.
Потому, что замыканием входа на землю, мы устраняем всевозможные наводки в цепь сигнала. Тоесть получаем гарантированный нуль по входу (это относится для небалансного входа, при балансном нужно коротить обмежду собой сигнальные входы).
По поводу вылета динамика, то приведенной информации, для 100% выводов совершенно не достаточно.
Какой вход у оборудования? Открытый, закрытый, балансный, небалансный, входной импеданс, наличие фантомного питания и пр.? Приборы заземленны - существует гальваническая связь между корпусами приборов?
Выплевывание вполне возможно при неправильном построении входного каскада, или неисправности в этой цепи.
Пример: на входе присутсвует разделительный конденсатор, который со стороны входа сигнала не "заземлен" через высокоомное сопротивление - "висит в воздухе". Вот в этом случае, при касании земли, импульс тока заряда конденсатора, может вырвать дифузоры динамиков. Но это скорее всего вопрос к разработчикам, которые не позаботились о "защите от дурака".
Изменено пользователем Козак
Ну и развели срач опять... На пустом месте.
а что разве есть разница между замкнутым шнуром и замкнутым входом?
Если шнур 20-30см, то может и никакой. А если замыкаете конец шнура длиной 5-10м, то все наводки на шнур попадут на вход и будут усилены. На выходе это может проявиться в виде ВЧ шума, например и ТП будет увеличеным в связи с ВЧ составляющей в выходном сигнале, может плавать постоянка и т.п., ведь усилитель работает, можно сказать, а не находится в состоянии покоя (на ХХ).
Если есть осциллограф, то всё это можно посмотреть вживую и сравнить сигнал на выходе с замкнутым входом и с закороченным шнуром.
Понаписали тут... :crazy: Исчерпывающих ответов. :D
Oberon64 и dival - наказаны за взаимные оскарбления.
Сообщение LabAt удалено потому-что мы здесь все адекватные люди и занимаемся радиотехникой, для аудиофильского бреда и срачей на эту тему есть другие форумы.
Илья
Это может наблюдаться только на несимметричном сигнале. А тянуть несиметричный сигнал на 5-10м это глупо очень. В этом случае уже обязательно нужно тянуть балланс.
На сколько помню как меня учили, при баллансной линии всё это пофиг. Если на шнурок будут налаживаться какие-то наводки, то они будут налаживаться одновременно на горячий(+) и на холодный(-) сигнал баллансной линии. На входе же усилителя они окажутся синфазны относительно друг друга, и эти наводки сами себя задавят. В определённых условиях допускается подключение по бпллансной линии вообще без земли.
Неизвестно, какой у него шнур. :) У меня один из усилителей подключен 5м шнуром. :D
Даже если балансный, это не повод замыкать шнур :crazy: , а не вход.
Дома это нормально 5м шнур. А ты представь на сцене протянуть 10 м небалансного шнура, когда рядом лежат силовые для дым-машин, световых голов, светодиодных панелей и всякой иной ерунды с потреблением под сотню киловатт.
Изменено пользователем lus
На сцене 20-30 метров не предел :) А от сцены до пульта и все 100м набегает :)
Илья
Здравствуйте! Собрал тут на днях данный усилитель.Он работает и усиливает как ему положено. Но стоит ощутимо сильный сетевой гул в динамике. Если выдернуть из сети гул пропадает и усилитель работает нормально, пока электролиты не разрядятся. Гул стоит и с закороченым на землю входом.
Напряжение +-36
Пробовал питать и от других трансформаторов. Результат тот же.
В чем может быть проблема??
Хоть откуда начинать копать??
в данный момент канал только один и включен. Второй пока что ждет в пакетиках. Я думаю, что стоит довести до ума сначала один канал. Потом уже за другой браться
Изменено пользователем кот-новичок
10000x63v на плече. Конденсаторы и другие ставил. Не думаю, что в них дело.
а где перемычка на сигнальную землю?? Да и платку спиртиком (одиколоном) протереть от канифоли нужно, Ножки от выходников обстричь.. а то не дай бог каратнешь.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Перемычка между сигнальной массой и силавой.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
