А его ктото обещал? Еще раз прочтите презентацию уся - это ОКОНЕЧНИК!
Сколько можно - блин через пост - земля- РГ-земля-РГ...
Ладно те кто зашел сюда недавно, но те кто тут далеко не первый день ...
Изменено пользователем Oberon64
Я знаю что у Немо РГ это больной вопрос. Глядишь, может и решит когда если периодически её поднимать. Касательно "оконечника".
У меня на работе в подчинении около десятка оконечников и у всех их есть РГ. Это не смотря на то, что перед ними микшер стоит для регулировок. Однако у оконечников есть РГ. И РГ по входу, именно по входу а не в ООС.
РГ и должен быть по входу. В ООС РГ ставить недопустимо. Земля РГ идет на слаботочную УН. Тема земли и РГ уже настолько избита, что я бы на месте Немо вообще подобное игнорировал. Теория и практика в данном вопросе никаких расхождений не имеют. Максимально правильный вариант давно известен - двойное моно и земля акустики в точку на плате УМ. Остальное - компромиссы.
При сборке второго канала возник такой вопрос!
При лёгкой тряске схемы, транзистор 2SC5200 издаёт шум. Насколько я понимаю это не норм... Что посоветуете?
Либо резистор эммитерный выходников, либо кандёр в Цобеле "звенит". Если так, то есть возбуд. Либо какой-то керамический конденсатор.
Изменено пользователем lus
Когда я своим схемам давал стресс-тест на резисторную нагрузку при полной дури, тут я рассказывал. Тоже что-то звенело на плате, в обоих каналах. Но только при нагрузке звенело. Думаю что это были цементники, хотя не уверен.
Не могу понять что звенит на схеме :( На второй тоже такая ерунда но тише!
Керамические конденсаторы звенят. Плохая керамика обладает сильно выраженным микрофонным эффектом. Если хотите избавиться от проблемы есть два пути:
1. Не трясти усилитель.
2. Заменить всю керамику на хорошую.
Илья
Может это сами транзисторы звенят. Я свой усилитель теститровал на нагрев на музыкальном сигнале, и отчетливо было слышно как "поют" транзисторы а радиатор был своеобразным дифузором.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Транзисторы вряд ли, а вот выводы выходников вполне могут петь под влиянием действующих на них магнитных полей и проходящего по ним тока.
Илья
Оказался не транзистор... Не могу понять что звенит на схеме :( На второй тоже такая ерунда но тише!
А простукивание каждого элемента, например карандашом, при включенном усилителе, разве не сможет помочь "отцу русской демократии"?
Найти то элемент найдется, только от этого легче не станет. Элемент то все равно менять придется, ну или клеем залить чтобы не микрофонил.
Илья
у меня тоже присутствует писк усилителя при большой нагрузке (3-6 А). Видимо эмиттерный резисторы ВК. Стоят металлопленочные 2 Вт.
Изменено пользователем glow2020
Звенят обычно проволочные резисторы из-за высокой индуктивности
Илья
На самом деле тут ничего удивительного нет и все это банально и просто :)
Илья
а как насчет таково изврата, сделать два канала на общей ПП и прям на этой плате установить РГ а от него втулкой вывести ручку управления громкости. Никаких лишних ЗП не будет.
Такой изврат вполне разумен,и уже практикуется http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104105&st=100#comment-1324243
