Anthoni, по порядку - дифкаскад, УН, драйвер, выхлоп, - какие транзисторы применены в твоей реализации? Какие изменения вносились в схему?
Вместо 649 и 669 установлены 2SA1837 и 2SC4793 по таблице "Аналоги транзисторов" в FAQ от Немо, всё остальное по схеме.
Anthoni, а по существу добавь коррекции и это должно уйти.
Так что, всё-таки мне по схеме......C5 C4 R9 C3...
Ерунда какая-то. На фото точно не они.
Да я ещё не выкладывал фото...
Да, действительно я ошибся. Я думал что фото постом выше ваше.
Nemo, предложение. Как Waso говорил, усь недокорректирован. Факт. У многих наблюдаются проблемы с подвозбудом. Выложи в первый пост две схемы. Одну какая имеется, а вторая более загрубленная. Или это уже сделано в версии ОМ 2.5? И всё же наверное тогда нужно в тему про ОМ 2.5 выложить "заторможенную" версию? Ну кто какую захочет, тот такую и будет делать.
А кто Вам сказал, что эти транзисторы 100% аналоги, в данном случаи это просто транзисторы имеющие возможность работать в этой позиции не более того. А посему нужно настраивать коррекцию, а не думать что заработает так, конечно в за корректированных аппаратах замена транзисторов прокатит, но тут так не получается транзисторы УНа в этом аппарате сильно влияют на коррекцию даже сборка точно по схеме может за свистеть так как запаса по коррекции тут нет всё на грани.
Вам, надо начать с увеличения С5 c 22p до 33-47p так же можно увеличить R9 до 1,8-2,5к дальше будет видно.
С уважением, Дмитрий
Я бы попробовал ввести коррекцию на опережение и на запаздывание + плюс индуктивную коррекцию в ДК. Вот например:
Вот картинка меандра с дополнительной коррекцией и без.
Спасибо, вечером поменяю и заново замерю. Просто в моей стране я не смог найти "нормальных" 649 и 669. Сегодня нашёл и купил последние 4 шт. Но они с маркировкой UTC, писали вроде не очень хорошо...
Запустил, все работает. неправильно впаял транзистор. усилитель начинает работать сразу, если нет косяков. настройка минутное дело. в общем усилитель мне понравился.
Помогите пожалуйста, собрал ОМ2.5 на авторских платах ,все запустилось, но немножко был фон,я переставлял перемычку как тут советовали и нечайно что то коротнул и все перестало работать, проверил тестером на кз, вроде нет но между землей и + бесконечное сопротивление, а между землей и - 547 Ом, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем arsengl
проверил, нормальные
только что впаял, включил тоже самое но что интересно когда включаю кол. и емит. 1943 показывает кз.
когда выключаю через некоторое время уже не показывает
Доброго времени суток всем!
Собрал 2 канала, запустились сразу - спасибо Немо!
Но вот при проверке осцилографом заметил такое:
При синусоиде 28 вольт всё чисто, больше - появляется такая бяка. Вылазит на всех частотах ( пробовал от 50 Гц до 19 кГц. Постоянка на выходе -0,5 - 0,6 mV, Ток покоя 107 mA. Может кто-нибудь сталкивался с таким безобразием? С чего начать? Питание? не знаю...
А что в качестве нагрузки было?
Обещанные картинки. Нагрузка - резистор 8 Ом.
Ничего не сгорело и не взорвалось от сквозного тока.
Илья
А ты считаешь что слушать клип это нормально? :)
Генерация возникает менее чем за 1В до клипа.
Кстати забыл сказать. Это осциллограммы ОМ2 через предусилитель. Выхода компа тупо не хватает чтобы получить клип на выходе усилителя.
Илья
