Nem0, а при 15-20 кГц вы не пробовали? Я "загрубил" коррекцию, но проблема не исчезла полностью...
Клип при 15 кГц выглядит страшно....
Доброго времени суток всем!
Собрал 2 канала, запустились сразу - спасибо Немо!
Но вот при проверке осцилографом заметил такое:
При синусоиде 28 вольт всё чисто, больше - появляется такая бяка. Вылазит на всех частотах ( пробовал от 50 Гц до 19 кГц. Постоянка на выходе -0,5 - 0,6 mV, Ток покоя 107 mA. Может кто-нибудь сталкивался с таким безобразием? С чего начать? Питание? не знаю...
А что в качестве нагрузки было?
Резистор 4 Ом
Изменено пользователем Anthoni
При отсутствии R31 усилитель заходя в клип мгновенно сгорает. От его величины так же зависит величина звона в начале клипа.
Илья
А ты считаешь что слушать клип это нормально? :)
Генерация возникает менее чем за 1В до клипа.
Конечно не нормально, но бывают ситуации, когда усь клипует не заметно для вас, то есть в пиках, когда громкость почти на максимуме, бедные пищалки при этом и так получают такую порцию ВЧ-гармоник, а тут ещё и мегагерцы! ИМХО, усилитель и клиповать должен чисто. Вы же не будете всё время слушать с осциллом на выходе, и при возникновении этой бяки каждый раз убавлять громкость? Интересно бы глянуть меандр 20кГц. Кстати эта хрень может возникать и в связи с проблемной разводкой земель, убедился на собственном опыте, когда встраивал Лайкова в рес. Тоже боролся с подобным звоном, помогла только переразводка земель, и не только на платах УМ ... бррр, вспоминать страшно. Да и то, победил частично, звон убрал, но небольшой излом возле верхушки синуса при ограничении остался, ничего не смог сделать, забил - всё ж лучше чем возбуд. "Из двух зол..." как говориться. :)
Вот результаты:
Максимум при 1 кГц и клип при 15 кГц
Ой-ё ! Жуть...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Усилитель может и не сгорит, но 10В амплитуды этой срани в довесок к тому, что идёт на твитеры, для них страшнее 10%-го клипинга.
Если там действительно 10 В, а не больше. У наблюдающих цифровые осциллографы, а они имеют особенность - изменение частоты выборки с изменением горизонтальной развертки. Не исключено, что на экран может попадать всего лишь результирующий продукт от ВЧ модуляции. Надо бы в FFT переключить, установить максимальное усреднение, максимальное количество точек и подобрать оконную функцию. Естественно, работать с включенным делителем 1:10, иначе от ВЧ в 1:1 ничего не останется.
А вообще, что сказать. Нужно прежде всего понимать, что транзисторы с Ft в 150 MHz требуют совершенно другого подхода к проектированию схемы и платы, нежели старые КТ815. Возможно, что наблюдаемый порок есть только в конкретном исполнении.
Работу в клиппах усилители с ООС всегда переносят болезненно по этому лучше туда их не загонять. Или делать, так как делаю в ПРО аппаратах.
С уважением, Дмитрий
Не пробовал.
Просто при 1 кГц (после того как "загрубил") у меня осцилограммы похожи на ваши, вот теперь интересно что у других при 15-20 кГц...
Дык кто ж спорит то, но... см.выше. Лимитер как в ПРО-шниках не даст зайти в клип, это да, но его то здесь нет, да и нафиг он в домашнем усилителе ;) , я имеюю виду необходимости нет, в отличии от ПРО, лимитер должен быть в голове, ИМХО. Можно конечно не загонять в клип и контролировать громкость вручную, но опять же, есть одно НО... семейные праздники с пьяными танцульками ещё пока не запретили :D, и не всегда Вы сможете стоять рядом с усилителем и давать по рукам весёлым гостям или домашним, которые тянут свои руки сделать погромче. Было у меня и такое на домашнем празднике с танцульками, стоило мне отлучиться минут на десять в разгаре "дискотеки", как вернувшись я услышал жутчайший перегруз и жёстко клипующий усь с хрипением... кто-то сделал "погромче" :o. Я никогда не делал больше -20дБ по цифрам на РГ, я знаю что выше начинается клип, да и слышно его уже становилось, а тут стояло -0дБ :crazy: , то есть на полную и даже с гаком. Пред при -0дБ качает около 4В! Народ весело танцевал под меандр на выходе :lol2: .Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было не до смеха, но всё целое, ничего не сгорело. Ситуация конечно больше экстремальная чем типичная, но не надо исключать и такие ситуации ;) . Либо делать мощность в полкило, чтобы ни у кого даже и в мыслях не возникло сделать на полную в квартире. :lol:
А почему что-то должно сгореть? Усилитель нормально будет работать при любом клипинге. Единственное что это приведет к сильному нагреву самого усилителя и блока питания. Если на радиаторе не экономили и БП не самый плохой, то усилитель будет сколько угодно долго играть в клипе и ничего ему от этого не станет.
А тут все просто. Я уже писал что выхода с компа не хватает чтобы усилитель загнать в клип. У меня клип начинается при выходном напряжении 25В и выше. Подавая сигнал с компьютера не возможно получить сигнал на выходе усилителя более 20В. (В моем случае). Чтобы загнать свой усилитель в клип мне пришлось использовать преамп.
То есть у меня усилитель никогда не входит в клип даже если громкость вывернуть на максимум. А если у вас слишком сильная по выходу звуковуха, то можно подкрутить Ку усилителя чтобы усилитель не заходил в клип даже при максимуме громкости.
Илья
Так, то оно так, но для этого надо разрабатывать аппарат с прицелом на эксплуатации в жестких условиях, так же и не лимитером едины, который только повышает надёжность, а главное, что бы каскады усилителя не насыщались при выходе в перегруз, в принципе выполняя эти условии аппарат потихоньку станет пригодным для использование и в качестве ПРО аппарата, а бонусом подымится надёжность :)
Любой усилитель сделанный по типовой схеме Линна клипинг переносит абсолютно безболезненно и для этого нет необходимости применять специальных мер.
Илья
Я добавил бы - грамотно сделанный. Положение спасает высокочастотность применённых выходников - 30 МГц. Если бы речь шла о КТ818\КТ819 с граничной полосой 3 МГц, то они давно бы горели синим пламенем.
Хотел бы посмотреть я на тебя за 50 грамм до "фейсом в салат" :lol:
А пищалки?
А про АС мы забыли, ага, они нам за это такое "спасибо" скажут, мммм... пальчики оближешь, особенно если АС дороже чем усь раз в десять... просто сказка! :i-m_so_happy: Усь может и не сгорит, я лично не спорю на счёт этого, но его то восстановить не сложно в случае чего, а вот с АС "чуть-чуть" будет посложнее. ;)
Чем качать из пустого в порожнее, лучше "отполировать" усь, чтобы даже не возникало таких разговоров ( и осциллограм ) как сейчас! :yes:
