да и с проводом диаметром 1.5мм-явный перебор, там и 1мм с головой хватит для стерео усилителя даже.
Действительно 1,0мм хватит?!? А то я замучился (у нас в Измаиле) искать 1,5мм.. . Вот здорово. Завтра пойду на базар :)
А не проще купить готовы трансформатор б.у,от муз.центра или ресивера? Они вроде не сильно дорогие и габариты поменьше чем ТС-180.
поискать что-то типа ТПП 322, 323... или ВЖ4
+1 но если хочет сделать сам,то это токо приветствуется!
Всё равно потом купит нормальный :)
Я сегодня на барахолке купил трансформатор от муз.центра,небольшого размера,вес 2.3кг. напряжение на вторичке 47Вольт с отводом от середины и ещё одна вторичка есть для мелких нужд,за 7.5уе.Можно было поторговатся,но за такой трансформатор я посчитал цену норм.
Изменено пользователем Azimov
трансформатор, имхо, не та штука которую нужно делать самому.
Это от непонимания.Хочешь нормальное питание-СДЕЛАЙ(намотай) САМ!Причин тому много.Одна из них зачастую-нестандартность напряжений,гул и пр.Ну и ток х.х при полной перемотке можно и нужно привести к идеалу.А еще получишь такую неоценимую вещь как ОПЫТ.А он всегда пригодится. Изменено пользователем finn32
Сейчас опишу подробнее проблему: при включении похоже идет постоянка на динамики,защита поочередно срабатывает в обоих каналах и получаются хлопки,через некоторое время хлопки заканчиваются и диффузоры затягивает вовнутрь. до недавнего времени такой проблемы не было. питание у меня +-20 в. Если это возбуд,что нужно посмотреть?
Сейчас
питание у меня +-20 в.,что нужно посмотреть?
для начала повысить напряжение питания до +-25-30в, возможно просто усь клипует и захлёбывается от плохого питальника, да и первым делом нужно иметь хороший блок питания для настройки или проверки своих самоделок, а то будешь плату ковырять за зря, а проблема будет в питалове.
А померить постоянку мультиметром не пробовал? ОМ начинает работать от +/- 12 В, а уж от +/- 20 В должен и подавно. И второй момент с защитой тоже что то не лады если постоянка то защита подключать вообще не должна.
С уважением, Дмитрий
да я же говорю,что он работал нормально. данная проблема началась совсем недавно. защита тоже работала хорошо.
когда отключаю акустику и включаю без нагрузки все нормально,а как под нагрузкой начинается такая байда
ну не может же быть такого,что сначала все было нормально,а потом раз и появился возбуд? лично сам впервые с таким сталкиваюсь
Изменено пользователем westwood13
Ещё раз, постоянку мультиметром не судьба измерить? Ни кто здесь гадать не будет, что у тебя на выходе усилителя.
Здравствуйте, товарищи! :buba: Изучаю как и из каких деталей сделать правильный блок питания к усилителю "Оплеуха Микрухам Mark II". Не спеша, но вдумчиво пытаюсь вникнуть в суть и собрать до кучи комплектующие для БП. Вот например конденсаторы. Из прочитанных мною текстов, понял, что лучше сгладить электричество на выходе из БП конденсаторами ёмкостью не менее 10000 мкФ, а лучше еще большей ёмкостью. Больше - лучше, это мне понятно. А вот как лучше:
1 вариант - 2 штуки по 10000 мкФ;
2 вариант - 4 конденсатора по 4700 мкФ;
3 вариант - 2 экземпляра по 22000 мкФ; или
4 вариант - 4 кондёра 10000 мкФ;
Подскажите мне пожалуйста, какой из вышеперечисленных вариантов предпочтительнее по рабочим или каким либо другим характеристикам? И с напряжением мне также не совсем понятно - конденсаторы на 50 вольт или лучше на 63 вольта? Заранее спасибо! :thank_you2:
а напряжение исходя из напряжения питания с учетом запаса (на всякий случай). при напряжении менее 40вольт - 50В кондеры. более 40вольт, я бы уже на 63 ставил.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
