да и с проводом диаметром 1.5мм-явный перебор, там и 1мм с головой хватит для стерео усилителя даже.
Действительно 1,0мм хватит?!? А то я замучился (у нас в Измаиле) искать 1,5мм.. . Вот здорово. Завтра пойду на базар :)
А не проще купить готовы трансформатор б.у,от муз.центра или ресивера? Они вроде не сильно дорогие и габариты поменьше чем ТС-180.
поискать что-то типа ТПП 322, 323... или ВЖ4
+1 но если хочет сделать сам,то это токо приветствуется!
Всё равно потом купит нормальный :)
Я сегодня на барахолке купил трансформатор от муз.центра,небольшого размера,вес 2.3кг. напряжение на вторичке 47Вольт с отводом от середины и ещё одна вторичка есть для мелких нужд,за 7.5уе.Можно было поторговатся,но за такой трансформатор я посчитал цену норм.
Изменено пользователем Azimov
трансформатор, имхо, не та штука которую нужно делать самому.
Это от непонимания.Хочешь нормальное питание-СДЕЛАЙ(намотай) САМ!Причин тому много.Одна из них зачастую-нестандартность напряжений,гул и пр.Ну и ток х.х при полной перемотке можно и нужно привести к идеалу.А еще получишь такую неоценимую вещь как ОПЫТ.А он всегда пригодится. Изменено пользователем finn32
Сейчас опишу подробнее проблему: при включении похоже идет постоянка на динамики,защита поочередно срабатывает в обоих каналах и получаются хлопки,через некоторое время хлопки заканчиваются и диффузоры затягивает вовнутрь. до недавнего времени такой проблемы не было. питание у меня +-20 в. Если это возбуд,что нужно посмотреть?
Сейчас
питание у меня +-20 в.,что нужно посмотреть?
для начала повысить напряжение питания до +-25-30в, возможно просто усь клипует и захлёбывается от плохого питальника, да и первым делом нужно иметь хороший блок питания для настройки или проверки своих самоделок, а то будешь плату ковырять за зря, а проблема будет в питалове.
А померить постоянку мультиметром не пробовал? ОМ начинает работать от +/- 12 В, а уж от +/- 20 В должен и подавно. И второй момент с защитой тоже что то не лады если постоянка то защита подключать вообще не должна.
С уважением, Дмитрий
да я же говорю,что он работал нормально. данная проблема началась совсем недавно. защита тоже работала хорошо.
когда отключаю акустику и включаю без нагрузки все нормально,а как под нагрузкой начинается такая байда
ну не может же быть такого,что сначала все было нормально,а потом раз и появился возбуд? лично сам впервые с таким сталкиваюсь
Изменено пользователем westwood13
Ещё раз, постоянку мультиметром не судьба измерить? Ни кто здесь гадать не будет, что у тебя на выходе усилителя.
Здравствуйте, товарищи! :buba: Изучаю как и из каких деталей сделать правильный блок питания к усилителю "Оплеуха Микрухам Mark II". Не спеша, но вдумчиво пытаюсь вникнуть в суть и собрать до кучи комплектующие для БП. Вот например конденсаторы. Из прочитанных мною текстов, понял, что лучше сгладить электричество на выходе из БП конденсаторами ёмкостью не менее 10000 мкФ, а лучше еще большей ёмкостью. Больше - лучше, это мне понятно. А вот как лучше:
1 вариант - 2 штуки по 10000 мкФ;
2 вариант - 4 конденсатора по 4700 мкФ;
3 вариант - 2 экземпляра по 22000 мкФ; или
4 вариант - 4 кондёра 10000 мкФ;
Подскажите мне пожалуйста, какой из вышеперечисленных вариантов предпочтительнее по рабочим или каким либо другим характеристикам? И с напряжением мне также не совсем понятно - конденсаторы на 50 вольт или лучше на 63 вольта? Заранее спасибо! :thank_you2:
а напряжение исходя из напряжения питания с учетом запаса (на всякий случай). при напряжении менее 40вольт - 50В кондеры. более 40вольт, я бы уже на 63 ставил.
