да купите вы норм плату от Gor`a не знаю делает ли еще... мне обошлась недорого и никаких проблем с дорожками. Ничего не отваливается. На вид заводская пайка. Для себя же делаете. У меня тоже проблема с фоном была именно в стерео. помогло разрезание дорожки. И ВСЕ ПРЕКРАСНО.
Это же не интересно, у меня есть возможность купить уже готовые настроенные 2 платы (за их стоимость можно 4 канала самому сделать). Но зачем? намного приятнее будет слушать то что сделал САМ!, темболее что по качеству не будет отличаться от купленного.
Попробую развести по этой печатке - отзывы по ней хорошие.
Изменено пользователем fivist
А Вы входы на землю коротили? Шум есть? У меня самодельный усилитель (не ОМ2) тоже сильно шумел. С закороченными входами шум существенно становился тише. Полностью избавиться от шума удалось, только установив всё в корпус (корпус алюминиевый).
фон был ниже. но все же на расстоянии до 50 см слышно с колонки.
Покажите фото Вашего блока питания, возможно он и фонит.
Корпорация Mars
Я не думаю что надо фото - на словах: трансформатор на столе - от него 3 провода к выпрямителю - далее три провода к усилителю провода не более 15см. Все на столе лежит. может от того и фонит...
А экранировать трансформатор нада? Гдето видел тут на форуме что трансформатор был обмотан проводом поверх всех обмоток и его на землю - Это эффкетивно?
...Долго я в шахматы на столе играл переставляя тор, ОМ и плату выпрямителя. добился с закороченным входом полнейшей тишины. значит усь работат нормально. потом полность переделал кабель от компа. при прямом подключении также гробовая тишина (я аж испугался что уже и не работает). собсно теперь вопрос - как подключить регулятор громкости - если по обычному подключать то есть фон.
Попробуйте разорвать земляную петлю способом как показанно на схеме.
Корпорация Mars
подскажите пожалуйста что делать. появился фон на обоих каналах. внезапно. сегодня включил, фон 50гц. Откуда?!!!! У меня ж импульсный бп. Ума не приложу, откуда эти грёбаные 50 гц. Провода экранированы. Думал кондёры на бп испортились, заменил, фон не пропал. Вот что делать, было ж всё нормально? если замкнуть вход на землю фон пропадает.
ща подключил ланзар, тоже фонит тихо 50гц. который у меня провод был, от фотика av audio выход подключался к телеку, кабель с одной стороны 3.5мм джек, с другой два тюльпана были. вот с ним не фонил, а щас отдал его, пришлось свой сделать. Хреновня получилась. ну тюльпаны были новые, так что их подпаял к проводу экранированому, провод ещё советский. очень тщательно экранирован, очень много мелких проводочков, обёрнуты вокруг сигнального густым пучком. не думаю что с проводом проблема.
Ты ни провод рассказывай, а подключи к источнику свой усилитель, в воздухе выход усилителя висеть ни должен.............
С уважением, Дмитрий
ну а как же он играл пол года тогда? если б не припаял, не играл бы. пробовал щас вместо перемычки 10 ом, ещё больше фонит.
вот думаю, если добавить резистор 10 ком для регулировки громкости, то на небольшой громкости не должно быть слышно фона. ну гудит, если ухо приложить, то слышно, а так они издалека вроде не слышно. но вроде ж всё нормально работало, когда первый раз включал, не было никакого фона.
Если б не припаял, не играл бы.
Играл бы но фонил сильно..
А если, мобилу или MP3 плеер подключить. фон тоже есть?
А по отдельности пробовал ? Если фон пропадёт то эта петля..........
поменял, ничего не изменилось. фон остался.
кстати, можете поздравить, я спалил 1 выход аудио :crazy:. Всё эксперементировал, замыкал вход на землю, и уронил перемычку, бах, и тихо играет. Ёперный театр. Выпаял, все транзисторы на оплеухе перелопатил, все рабочие. чтож за хрень? подключил к другому порту, всё работает. Итог, убил пол часа на проверку транзиторов, и спалил 1 выход аудиочипа. Идиот. :wall:
но это так, ерунда, ещё есть 5 портов :dance2:
подскажите пожалуйста, какого номинала переменный резистор лучше подцепить на вход? 10к пойдёт, или 50к, или даже 4.7к сойдёт?
Изменено пользователем mihan
