На этой печатке не реализуешь разделение земель. А если ещё используешь РГ в купе с этими печатками то фон побороть просто не реально.
Что рекомендуешь? Сделать новые печатки и элементы все перекинуть? И какая например подойдёт в моём случае с 1 диодным мостом и общим БП
Изменено пользователем stagger
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Я делал на готовой заводской (приобретал у форумчанина с ником Gora) фото есть в ветке фотогалерея, и тоже с общим БП и все нормально, так что можешь любую проверенную печатку брать, а прежде чем что то переделывать на новую плату перечитай всю ветку там где то на 200 странице был побежден фон как я понял на ПП как у тебя Изменено пользователем dvz79
Что рекомендуешь?
Ничего.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
finn32 дело говорит, выкрути громкость на минимум это и получится замкнутый вход и послушай есть ли фон в колонках, если есть погляди нет ли земляных петель вот тут показано как соединить землю от входа до усилителя http://www.audiomani...omanoff-sch.pdf, еще погляди чтобы у тебя все общие провода сходились где-то в одном месте и еще не поленись перечитай все ветку про ОМ2 уверен найдешь решение проблемы да и полезно будет :buba: и еще покажи мне на своем фото проводами каких цветов у тебя питание на плату усилителя подводятся я чет не могу понять? Изменено пользователем dvz79
Ребята, ну не нужно парню глупостей советовать. Ну не сможет он на этой печатке фон победить. И многие с этим тоже сталкивались. Хоть неделю он будет по разному укладывать-перекладывать провода. Поэтому только смириться. Или поступать кардинально. Как - в теме есть. Я не буду по 10 раз одно и то же рассказывать.
Да причем тут глупости, коли мне думается, что он фоном называет наводки на открытый вход? Пусть определиться, ежели он пальцем касается на вход и удивляется звуку из колонок.
А фон фону рознь. Если он на расстоянии 3 метров от АС воспринимается как назойливое жужжание, тогда да. А если на расстоянии 0,3-0,5 м еле шипит, то можно забить и юзать так.
Делал я две моноплаты собственной разводки с звездой и питал от одного источника. И никакого фона не было и в помине. Тишина гробовая.
Так и у меня платы своей разводки - тишина полнейшая. А на авторских платах фон у многих. И у меня тоже был. Устранить удалось только уродованием плат. Перерезанием дорожек и соединением перемычками. Поэтому я и сказал парню что бы смирился.
На авторских был фон, но при висящем в воздухе входе. Фон уменьшился за счет разводки входа экранированным кабелем. Фон отсутствует при подключении к источнику.
На саморазведенных ситуация схожая, но фон изначально был гораздо тише (хотя напряжение питания больше).
всех выслушал, сделал выводы, появилась одна идейка, по поводу экранирования вопросик, сам экран нужно к земле подключать или он в воздухе висеть должен? (фольгированный экран допустим)
Смотря какой экран, если экран используется как сигнальная земля, то никуда не надо, он уже подключен.
Если экран сам по себе, то на корпус.
Значит фона нет.
при подключении к источнику у меня фон есть.
ответьте ещё на такой вопрос, вычитал что землю которая идёт уже на корпус подключают через резистор 50-200 Ом, он якобы на себя вытягивает какашки все, на сколько это оправдано?
Что за источник? Попробуй сменить и проверь.
Creative X-fi Elite Pro =)
Сначала кабеля все кину как запланировал, а потом буду играться с землями, источниками, входами......
Это полумера. Если земля разведена хреново, резистор по сути не спасет.Я спрашивал не модель, а тип источника. Был ДВД у мя ББК, так он гадил на вход из-за его плохого питания и очень неслабо. Та же картина со встроенной звучки реалтек. Я те в пятый раз говорю: замкни вход на землю и послушай. Только это покажет достоверно.
Я чего спросил про фон вообще тут, я читал кучу страниц "срача" о отсутствии и присутствии фона, хотел услышать какой то уже сформировавшийся конкретный ответ за 4 года обсуждения данного вопроса.
Блин, дружище, непонятно что у тебя за фон, поэтому бороться с ним или нет надо определиться. Если будешь упорствовать в очевидных вещах, то нечего тут и сказать. Делов-то, замкнуть вход на землю и послушать в АС. Ну, на нет и суда нет.
У меня корпус с общей точкой соединен RC-цепочкой (220 Ом и 0.47 мкФ). Без этого 100 Гц фон сильнее.
Кстати, встроенная звуковуха realtek alc892 шумит больше чем ушной выход на телике гнусмаС.
Изменено пользователем strifonoff
уважаемые владельцы ОМ2 (без фона), какие провода Вы изпользуете (Тюльпан -> РГ, РГ -> Вход, экранированные, толщина, медь), как заземляете это дело? (сразу со входа тюльпана провод на землю между банок или тяните к платам усиления, если тяните к платам то на силовую землю кидаете или ту откуда перемычка тянется?)
Ребята я заманался бороться с фоном, чем больше заморачиваюсь и извращаюсь тем сильнее он становиться, вплоть до того что напрямую без РГ и выносом тюльпанов за борг усилка.... Кабель кинул вообще от микрофона (Low Noise) наводки теперь такие ловит особенно когда рукой например прикасаешься, думал динамики повылетают из колонок..........
земли вроде кто то розделял, говорили помогало, как это реализовать (желательно на картинке показать)? Спасибо заранее.
вот моя печатка
у меня получилось убрать фон согласно этой рекомендации, сделал на одной из схем и фона нет
А что автор молчит по поводу своей платы? Отмазка "у меня фона нет" не катит.
Не нравится разводка кольцом проводов. Это усилитель, а не миноискатель.
