Усилитель завёлся сразу, после пайки, предвыход на mje340\mje350, выходники 2sc3263\ 2sa1294. фото кинул бы но не знаю как.
А, вот нашел, как фото скидывать.post-200343-0-62813900-1460480256_thumb.jpgpost-200343-0-74483000-1460480257_thumb.jpgpost-200343-0-14388100-1460480258_thumb.jpg
Никаких плясок с бубнами, что очень радует, в отличии от шушурина. А вот блок питания, от Немо, побороть пока не могу.. Дорогие полевики да ирки тоже, работают не долго и горят быстро..
Вот он красавчик)
2-Вася
ты этому *красавчику* снаббер хоть прикрутил?
у меня исправно уже несколько лет трудится, и по шуруповёртам и по усилителям.
вот как один из вариантов моих самоделок
2-Вася
Снабер лепить наугад - это пальцем в небо, а осцилографа увы нет. Работает он стабильно, но вот защита не очень стабильно. Пока делал и настраивал Шушурина квазикомплементарного, минус 6 полевиков - защита на превышение нагрузки срабатывает, а от кз не спасает. Кстати без снабера всё рабаотает на нагрузку очень даже хорошо, за 2 часа на 200 Вт трансформатор 65 градусов, полевеки холодные, диоды 45 градусов. Тема не об этом. Спасибо Немо за оплеуху! При включении ни звука. Из колонок Ы-90 ни какого фона, даже если ухо приложить, очень доволен и всем советую! На полной громкости нет искажений, что очень радует, звук не изменяет качество от 0 и до100%.
Нижняя граничная частота воспроизводимого сигнала.
хахахах, спасибо за ответ, ни чего не понял. Чем выше тем лучше или особой роли не играет?
На мое имхо - человек замахнувшийся на сборку усилителя должен обладать хоть какими то познаниями в данном вопросе, иначе после сборки этот самый человек достанет весь форум воплями о помощи и вообще - о том что конструкция г..но, так как у него не работает. А тебе даже лень было описание того же ОМ2 прочесть, а ведь там немало по поводу входной емкости написано. Кстати - как ты будешь посде сборки производить установку 0 на выходе и ТП, ведь коли ты про емкостину ничего не соизволил прочесть, то об этих настройках и подавно...
во первых в описании кроме как использовать качественный c1, ни чего не сказано, во вторых про ток покоя расписано все подробно. Если что то не пойму думаю найдутся те кто подскажет.На стк и на лм 4780 как то же собрал и прекрасно работает.
какие транзисторы лучше всего подходят для этого усилителя? 2SC3281/2SA1302? Просто со старых времён 2 трёх литровых банки транзисторов японских осталось.
Выходные транзисторы в металлическом корпусе кто-нибудь ставил? Какие наиболее подходящие?
Изменено пользователем FOOGERS
Конечно MJ15022\MJ15023, ошибся просто.Но если будешь брать, смотри что бы были ON semi, потому как их вроде кто-то ещё начал клепать. Ну и на левак не нарвись.
Изменено пользователем lus
подскажите пожалуйста, куда посмотреть, что проверить/померять/уточнить - один канал начал греться. такое впечатление, что перевернулась характеристика термостабилизации... после включения прогреваются оба до +25, если не жарко, где-то от 30Вт выходной мощности на канал (по осциллографу считал, запомнил уровни РГ, сейчас еще не проверял, но по звуку похоже) температура начинает расти, даже если убрать сигнал. через небольшое время у одного срабатывает термозащита, диодный мост тоже закипает. сначала подумал, что проблема с теплоотводом, но если выключить-включить, через раз температура падает, и работает нормально до следующего выключения. второй канал еле теплый - когда на радиаторе 40, у меня уши уже сворачиваются :), охлаждение активное, пасту-прокладки поменял, радиаторы продул. оба работали года 3 без проблем. нагрузка 4Ом, питание +-36В, ТП был настроен по осциллографу до пропадания ступеньки и еще немного, что-то около 130, ноль им же, при сборке были единицы мВ, на звук нареканий нет до отключения по температуре. 2 пары на выходе, платы двухсторонние заводские, простите, забыл автора, вроде, лепехина. после сборки все было промыто, коррозии не видно
Изменено пользователем xxa
... смотри что бы были ON semi, потому как их вроде кто-то ещё начал клепать.
Вообще-то изначально MJ15022\MJ15023 были "мотороллерами", поэтому вполне возможно, что у Foogers-а хотя бы в одной 3-литровой банке истинные "самураи". Ну а по поводу того, что кто-то ещё их начал клепать ... Посмотри сколько и в каких "ипенях" призводится продукция "ON semi" совершенно официально, под onsemi-шной крышей, а так же открыто, без каких-либо эксцессов продаётся на ебае и у алибабы. Это к тому, что ник "ON semi" на железяке ещё ни о чём не говорит - "факи" тоже умеют работать пока предела силёнок не достигают; в общем с "неипонцами" - это кому как повезёт.
Но чего не стоит делать(вернее нежелательно) с "оплеухой" и подобными усилителями, так это вытаскивать выхлопные транзисторы далеко от платы на скрутках-проводочках - максимум 2-4 см; в противном случае усилитель может легко свалиться в неустойчивое состояние, в режим генерации на мегагерцах(многие уже пообожглись, не учитывая того, каким образом скорректирован этот усилитель), и в таком случае уже будет не важно, кто папа-мама у MJ15022\MJ15023.
