подскажите можно заменить чем то bc337-40? и если да, то что нужно еще заменить? спасибо.
Можно на BC337 с другими идексами BC337-16, BC337-25 или на другой, какой найдете. Можно ставить MPSA42, но необходимо развернуть зеркально (т.к. цоколевка различается)
Фиг знает что там с ним было, но сейчас все работает, после 30 минут полет нормальный))
С первого раза он должен запускаться. Сам где-то накосячил, выход чем-то замкнут был скорее всего.
да , кстати, по габаритам, почти в половину можно уменьшить ширину.
Ну а что это даст? В корпусе с шириной в 430мм места мало? Ну понимаю я если делать 5-10каналов в одном корпусе, но два..
Изменено пользователем Nem0
Илья
Лучше 337.
Тогда MPSA поставлю.
+100500 :D Nemo под столом :)
У меня такие БЦшки стоят - серые
Илья
Чё тут ржачного?
Я спросил 337А или MPSA.
Ты ответил лучшее 337.
Просто 337 без буквы у меня нет. Значит ставлю MPSA.
Изменено пользователем lus
Я подумал что ты мне наперекор решил поступить :) Я имел ввиду, что можешь и 337 с буквой А ставить :) Но!! я юзал гугл и что-то он про 337А нечего не знает, даташитов нет. 337ые бывают только трех модификаций -16, -25, и -40. А 546/556 бывают A B C и далее по алфавиту, у них буква говорит об величине hFe. Сдается мне что BC337A - это левак, так что лучше ставь MPSA.
Илья
Так 337ой с буквой "А" даже лучше :)
47мкф неполярный на какое напряжение должен быть?
У меня на 25В. Но можно действительно на любое - на нем всего 0,2В.
Илья
Ты извини конечно, но те зелёные неполярные электролиты что ты поставил CapXon то ещё г-но. Лучше поставь че-нить породистое, пусть и полярное.
не помню, где видел такое. Парралельно резисторам в питании УНа(у нас они 22R) кандёрчики 0.01мкф. Есть от них смысл? Может поставить?
Если они стоят меньше 1$ за штуку - это не значит что они г-но (как считают обитатели вегалаба). В любом случае параметры усилителя не хуже чем в симуляторе (с идеальными элементами), а звук меня более чем устраивает, так что мне пофиг ;)
Не понимаю что это даст.. Типо чтобы помехи ВЧ проходили мимо фильтра и никак не обрезались.. зачем так?
Илья
Собрал 1 канал завелся сразу же, питание +-50 В от ПН"а, детали немного отличаються: вместо bc337-40 поставил 2n5551 вместо резисторов на 47ом поставил 33ома-нет других,неполярный конденсатор заменил на полярный того же номинала,вместо 220 пф поставил 170пф,вместо 22пф-27пф. прогрел... выставил 0, выставил ток покоя, все ставится без проблем. играет от айпода (FLAC) покачто, но глянул осцилом, сигнал даже в пиках не выходит за пределы 15В... наверное придется строить еще и предусилитель. Раньше играл ланзар, разделительный конденсатор взял от него, для чистоты эксперимента (+ теже АС на которых слушал ланзаря Technics SB-EH60), на слух заметно лучше, "чистые" верха и какаято сочная середина чтоли, не знаю как сказать...а вот баса поубавилось...не то чтобы его вообще нет он есть но отличный от лазаря, не ставил кондеры по питанию: 2 есть, больше нет) опыт радиолюбительства небольшой, рекомендую к сборке новичкам. Буду собирать в авто, т.к. кач-во вполне устраивает, и затраты на усил довольно низкие, все детали нашлись, что говорится в столе.
с уважением, Кирилл.
у них же цоколевка разная, а на фото 5551 впаян как 337.
Илья
Симулятор говорит что не должно так работать, значит транзисторы у тебя какие-то левые с перепутанной цоколевкой.. незнаю как так может быть
Илья
  to kirill111990 замени цементники и поставь нормальные конденсаторы вместо К73-17, хотя бы те что указаны автором (с пометкой мет) , так ещё больше порадуешся звуку, а вообще желательно все номиналы рекомендуемые автором соблюсти.
омайгад О_о развернул сейчас транзюки и ничего не поменялось! все так же работает. говорю нету нормальных кондеров, давно бы аоставил. (ближайший магаз в 150км и там нет "аудио" кондеров... только "наша" пленка)сейчас напишу парт лист на 4 канала и с ним уже поеду детали заказывать как попаду в магазан..
Это же А3i. Cembridge audio если не ошибаюсь
Да, он самый.
От 50В он не сгорит, если конечно на вход много не подать напруги.
Это понятно, но как показала моя практика, это произойдет практически со 100%й вероятностью :rolleyes: . Потому что стоит только запустить в машину друзей, и отвернуться, обязательно выкрутят так, что начинается или клиппинг усилителя, или перегрузка акустики.
У меня тоже самое, от мп3 плеера, играет примерно на 10-15 Вт. Но от компьютера звучит будь здоров)) Если будешь ставить в авто, то скорее всего предусилитель все-таки нужен будет.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Рвзводка под смд: "очень альфа" может кто то захочет улучшить\подсказать... выход полностью взят от "немца". Плату !!!НЕ!!! проверял, т.к. уверен, что многое можно доделать\переделать в печатке... жду критики.
OM_smd.rar
Изменено пользователем kirill111990
ну лично мне проще достать смд чем выводный компоненты,если у меня смд продают любого номинала,то выводные только оптом по 500шт(кондеры\резисторы) и не всех номиналов(
Да уж, это святая правда :)
Как такое может быть.. в симмуляторе не работает даже.. Помогите найти объяснение
Объяснение найдено: у тебя пробит VT3 - замыкание между КЭ, а VT6 если перевернуть нечего и не изменится. Прозвони свой VT3 и все увидишь, а потом замени на новый, рабочий транзистор.
В авто ненужно, так выход мощнее чем у плееров
Илья
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
