Феномен! При включении на выходе показывает -1300 мВ постоянки! При прогреве либо простоя в течении 40 минут медленно спускается до "0", а потом в течении 15 мин устанавливается на +150 мВ. При выключении питания, постоянка ползет соответственно в обратную сторону (измерения при периодическом вкл. питания естественно). Установка движка подстроечника сразу в "0" бессмысленно, т.к. уходит на +1500 мВ в течении 1 часа.
Скажите что это???? Как с этим бороться????
@Den_R, те радиаторы на которых десятирублевка лежит не подойдут для оплеухи в нынешнем виде. Они предназначены для использования совместно с вентилятором. Из-за близкого расположения ребер естественная конвекция будет затруднительной и этот радиатор будет бесполезен, несмотря на приличную площадь поверхности. Вывод - либо менять на более подходящие радиаторы с "толстыми" пластинами и бОльшим расстоянии между ними, либо ставить вентиляторы на уже имеющиеся радиаторы.
Этотpost-141954-0-64524900-1310834397_thumb.jpg радиатор(размеры 186х60 мм) подойдёт для одной платы усилителя ОМ2 на 2 пары транзисторов?
Вот! :dance2: Размеры 150х67 мм
OM mk.II.2.rar
Для двух таких плат(т.е. RMS 2х120 Вт, 6 Ом) пойдёт трансформатор мощностью 200 Вт?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Я уже писал, когда выкладывал свою плату, что радиаторы будут установлены "трубой" с продувом. То что они предназначены для принудительного охлаждения - знаю. А так справится с охлаждением должны каждый ~1500 см^2 B)
Подскажите, какой толщины необходим текстолит для данного усилителя?
Бери 1,5...2,0мм - тоньше гнется, толще ни к чему и сверлить сложнее.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Для начало плату промой.
Может транзисторы левак?
Заменить в диф каскаде на что нибудь другое нет возможности.
С уважением, Дмитрий
Посоветуйте пред-усилители для этого усилителя, чтобы был не сложный ну и сильно качество не портил. А-то звуковую карту хорошую пока купить не могу а плохую не хочу брать
, площадь твоего радиатора (приблизительно): внутренняя сторона с оребрением 900 см2, наружная - 446 см2. Внутренняя сторона будет нормально работать только, если твою "трубу" поставить вертикально, чтобы была естественная тяга воздуха снизу вверх. В горизонтальном положении внутрення поверхность трубы учавствовать в охлаждении почти не будет. Стало быть остается только 500 см2 наружной стороны.
4. Транзисторы VT11 VT12 VT13 VT14 VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе, площадью не менее 750см2 (рекомендую 1000см2)
Проверял лично, что при S радиатора 550 см2 выходные транзисторы сгорели от перегрева.
А вот если поставить по кулеру с обеих сторон твоей трубы (вдув, вытяжка) или хотя бы один на вдув, то на такой, как у тебя, радиатор можно посадить аж два канала оплеухи сразу. Что я бы и сделал имея такой радиатор как у тебя. ;)
P.S. учитывался режим максимальной выходной мощности. Если же не планируются свистопляски, то твои радиаторы и без вентилятора в горизонтальном положении будут нормально охлаждать, но при небольшом/комфортном уровне громкости (один канал на один радиатор).
Про трансформатор подробнее напиши.
Den_R, только сейчас прочитал твой пост про ток покоя.
С принудительным охлаждением да с площадью каждого радиатора по 1500см2 твоим транзисторам должно быть очень вольготно и прохладно при рекомендуемом ТП :)
tolyqwas, однако поиск юзать надо :)
158
948
Изменено пользователем chagoo
Раз пошли вопросы о радиаторах, спрошу и я. Есть желание всунуть оплеуху как "конец" в этот УМ, выкинув сгоревшие STKшки. Питание +-58В. Ясно что нужно две пары. Хватит ли радиатора без обдува? И выдержит ли оплеуха такое питание?
Так размеры радиатора. Ширина - ну на весь усил значит 430мм. Высота - 80мм. основание пластины - 3.5мм. Васота оребрения - 50мм.
Платы наверное будут Владимира вдоль радиатора. Если его конечно хватит.
Изменено пользователем lus
chagoo,
У меня есть вентилятор от этого радиатора...прям по размеру,...
такой радиатор у меня только один, а платы ОМ2 будет две симетрично...так что потом всё таки куплю два "красивых" радиатора :), кстати какие лучше брать радиаторы,...т.к у меня боковые стороны усилка будут из ЛДСП :)
А трансформатор вот расчитал...
...но при долговременной мощности усилка 2х120 Вт, 6 Ом какая необходима мощность трансформатора?
цукп54оргн75, ну так вот ты себе ответ уже и нашел про трансформатор. Тут вопрос про трансформаторы уже поднимался. На будущее, кратко: если собираешься покупать(наматывать) трансформатор, то его габаритная мощность должна быть приблизительно равной выходной мощности всех каналов усилителя, работающего от этого трансформатора. Если трансформатор уже есть хоть сколь-нибудь похожий на расчетный, то народ скорее поставит то, что есть, чем разорится на нужный трансформатор.
Насчет твоего радиатора - очень красивый и необычный радиатор ;)
Лучше докупи второй вентилятор и прикрепи их оба по концам трубы. Будет нормальное охлаждение для двух плат оплеухи и обойдется нааааамного дешевле, чем покупать еще два радиатора.
lus, площадь всех поверхностей радиатора твоего 4600 см2 !. Теоретически он может "взять на борт" аж 5 оплеушин. Но фактически он еле справится только с двумя, так как пластина (основание) очень тонкая 3,5 мм, и тепло не сможет равномерно распространяться по ней (скажем от центра к краям). Я бы конечно рискнул использовать такой радиатор для двух оплеух. Транзисторы расположил бы по осям, проходящим от края радиатора на расстоянии 1/4 всей ширины радиатора и на 3/4. Как на схемке в общем.
chagoo, в посте #1673 ты выкладывал фотографии плат с маской из фоторезиста - выглядит просто офигенно, хочу сделать по такой-же технологии, только пока не могу найти УФ-лампу. Как эта маска ведет себя при пайке? Не отслаивается? Или только для красоты?
Den_R, вот как стала выглядеть плата после "тискания" (несколько раз выпаивал все транзисторы, хорошо поелозил по ней оплеткой для собирания припоя). Так сказать практические наблюдения: не боится протирания спиртом и ацетоном. Достаточно, стойкая к механическим повреждениям, но все же можно сколоть по краям пятаков. Если долго мусолить по ней паяльником - коробится/царапается (больше от механического воздействия, нежели от термического). В целом маска хорошо прилипла к плате и не отслаивается. Вывод: паяльная маска из пленочного фоторезиста уступает специализированной паяльной маске. Имеет скорее декоративное предназанчение. Хотя если запаять один раз детали, отмыть флюс и не издеваться над ней, то вполне себе ничего - и красивенько, и практичненько (дороги не окисляются, удобно паять). В изготовлении не сложна (те что на фотках - мои первые эксперименты), а если придро...приноровится, то хорошая штука получается для изготовления дома.
цукп54оргн75, ну ты прям пайнто-виртуозо! Отчего такая железяка?
То что температуру держит - это очень хорошо! Внешний вид 5+ - надо делать :rolleyes: , буду осваивать фоторезист, хотя с ЛУТом уже придро приноровился шаг 0,65мм
К вопросу о трансформаторе: сегодня включал 200 Вт-й трансформатор на один канал на 100 Вт. 2 пары выходников. емкости стояли по 10000 на плечо. Колонки подкючал через защиту. Замерял напряжение на выходах с емкостей, на 100 Вт. Оно получилось 91-93 вольт. Крутил очень тяжелые для усилка песни, перенасыщенные длительными басами. В особо тяжелых моментах, напряжение опускалось до 89.6 В и при этом иногда были слышны кратковременные щелчки срабатывания защиты. При увеличении емкости до 20000 в плечо, проблема исчезла. Так что, если крутить по максимуму музыку, то надо позаботиться оо емких кондерах помимо транса.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Проблемка полностью решается установкой на радиатор дополнительной пластины (медь, алюминий, дюраль) без ребер, толщиной 4-10мм. В нескольких местах пластина с радиатором стягиваются болтами, и болты крепления транзисторов следует сделать сквозными. Даже не обязательно делать пластину во всю длину-ширину радиатора.
по идее в такой звуковухе выходное напряжение будет значительно выше встроеной,так что вполне возможно что обойдёшся без преда
Lehsiy, а что, это вариант. Должно хорошо получиться, если между пластинами наненсти термопасту. Но по мне этот вариант "труднодоступный" так как такие пластины цветмета днем с огнем не сыщешь. Хорошо тем, у кого знакомые на заводе.
