Сделал ещё одну "игрушку" :)...для первого запуска усилка
осталось диоды припаять
Мощность лампочки какая должна быть?
И какие выпрямительные диоды лучше брать?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Я у тебя видел диодный мост на плате которую ты ламал вот времнно можно и его поставить, ну цвет проводов одинаковый надо хоть как то обозначить +,-,0.
С уважением, Дмитрий
лампа должна быть только *накаливания*,экономку ставить нельзя,мощность лампы 50-100ватт
Но там(на плате блока питания) было всего два диода IN5402 и два мостовых выпрямителя kbu 6g,
а для диодного моста надо докупить такие же диоды, хотя я читал про них и что то не понял...про ток...написано было 3 А :huh:
А провода я маркерами разукрашу :D
у меня патрона просто не было для обычной лампы :) , хотя сюда тоже обычную(на 60 Вт)...просто форма лампочки другая
А как их соединять... :blink:
можт суда где-нибуть провода от транса и от кондеров припаять?post-141954-0-76837800-1312138234_thumb.jpg
Т.е выпаять мостовые выпрямители и соединить такpost-141954-0-91928200-1312138814_thumb.png
И радиатор нужен им...как раз для них есть по размеру?
Кстати такие выпрямители пойдут? (т.к пока я временно подключаю...)вот параметры диодов из проги PowerSuppost-141954-0-36732700-1312139214_thumb.png
мостик подойдёт только для проверки,для работы нужен на 35а и более(он в металлическом корпусе,размером как пол коробки спичек),иначе пробьёт его и *сгорит синим пламенем* твой усилитель
Разобрался я со своим трансформатором, он гудит в одном положение если его перевернуть на 90 градусов гул пропадает, в итоге решил трансформатор поставить от музыкального центра.
электролиты пленкой зашунтируй
Неплохо бы еще диоды зашунтировать пленкой на 0,01uF
Ну вы даете.. челу нужно просто усилитель запустить, а вы ему советуете фигню какую-то от которой ему не холодно не жарко. <_<
Никто не говорит, что без них не запустится... Хуже от них не будет, тем более у цукп54оргн75 они есть:
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
А вдруг во время проверки "пробьёт"? :huh:
Для проверки не ставь много электролитов в БП. Достаточно 2-3 тыщи мкф на плечо, тогда точно не пробьёт. :)
Когда добудешь нормальный мост, поставишь остальные.
Так он у тебя "гудел" из колонок? :D
Посчитал внутреннюю площать радиатора :blink: ...6000 см2 :) как то много получилось...или я как то не так считалpost-141954-0-33597500-1312190442_thumb.jpg
ПЕРЕСЧИТАЛ :D ...1100 см2 внутри и 620 см2 внешне
Пока транзисторы буду этим радиатором охлаждать
Наконец-то собрал, вместе с БП :heat: Сижу слушаю :dance2:
Впереди постройка корпуса :moil:
post-130185-0-47678000-1312205499_thumb.jpg post-130185-0-31478100-1312205512_thumb.jpg
Двойное моно. Никакого гудежа 50Гц. Питание получилось +-34В.
Звучит отлично. Когда слушал в моно, чего-то не впечатлило, даже не стал писАть ничего о звуке. Теперь явно заметно, верх чище заметно даже без сравнения, особенно заметно на песне Queen - Who Want To Live Forever. 7294 в инверте нервно курит в углу, и ждет когда ее распаяют :lol:
БП.rar
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Нет, я всё таки перепаяю фиолетовый проводок :D ...а то некрасиво выглядит со стороны платы :)
а если на конденсаторы попало несколько капель ацетона, это не хорошо?
Я обычно ацетоном или керосином плату всю со стороны дорожек драю до блеска и естественно ацетон/керосин попадает на детали, но нечего им не делается - проверено :)
Илья
Какое напряжение входного сигнала рекомендуется для данного усилителя?
Необходим ли предварительный усилитель? :)
звуковая карта у меня Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
У ОМ2 Ку=32,(3). Вот и считай: при напряжении на входе 1В, на выходе - 32В, т.е. 256Вт @4Ом и 128Вт @8Ом
В режиме переменного напряжения
Вот так
Измерил 0,63 В на MAX (синус подавал на частоте 1000 Гц)
