Немо дурак... Немо не так включил прибор.. Резика 220 - 330 Ом в коллекторе VT8 достаточно, при этом нечего не сгорит даже при самом жесточайшем клиппинге (4В на входе), при нагрузке 2 Ома. Но КЗ усилитель не переживет, даже если VT8 не пробьет, то сгорят выходники через 2-3 сек.
Илья
А вспомни.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=220
мой пост 224
Я за этот транз уже тогда очковал. И предлагал помощнее поставить 327.
А тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=1000
пост 1009 я тебе уже предлагал заменить его на BD140.
А вспомни.
http://forum.cxem.ne...ic=36377&st=220
мой пост 224
А тут http://forum.cxem.ne...c=36377&st=1000
Как раз менять транзюк на "по мощнее" не обязательно, а вот резик нужен точно. С резиком 220 Ом, ток будет ограничен на уровне 60-70мА, что допустимо для BC556, но можно ведь поставить что-то мощней, а в старой оплеухе стоял 2n5401 с допустимым током 300мА и резиком в коллекторе 1кОм - там ток ограничен 30мА приблизительно и ничего там точно сгореть не могло, там суетился ты точно зря.
Nem0, значит лучше поставить BC327 (можно ставить BC327-40? ) и оставить 220 ом резистор?
Лучше поставить 327 с резиком, но вполне достаточно и 556 с резиком.
Илья
Понятно. Где корпус такой надыбал?
Ты про мой корпус для усилка? - Сам сделал :)
Илья
Сам гнул, красил?
Все сам :) И отверстия сверлил сам :) Красил термостойкой краской
А предохренители не спасут выходники?
Предохранители сгорят через секунды 2 в лучшем случае, но за это время выходники может пробить.. а может и не пробить.. как повезет.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Илья. Есть смысл в качестве VT9 применить КТ815Г?
Смысл отсутствует :)
70Вт на 4Ом больше с "Амфитонов" мне снять не удавалось.
Где-то так и будет
Илья
Скорее всего имелось в виду подвести 70 Вт электрической мощности, так как при ничтожно малом КПД динамических головок снять с них больше пары Ватт акустической мощности задача очень сложная:-)
Изменено пользователем chagoo
Nem0, BC327 у нас не продаются, есть BC327-25 и BC327-40. Какой из них лучше поставить? От этого качество не испортится?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Здраствуйте! У меня ещё завалялись транзисторы кт8101а и кт8102а. Вот и появилась мысль поставить эти транзисторы паралельно 2sc5200 и 2sa1943? только как быть с резисторами?
Можно ли так сделать вообще, и как мне поступить в этом случае? помогите довести до ума :rolleyes:
вот наброски:post-132221-0-17233700-1304698974_thumb.gif
Я бы поставил BC327-40, а насчет качества - я не знаю
Изменено пользователем Bots
С ув. Саша!
Параллельно ставить разные тр-ра это плохая идея. Не правильная. А вот вместо можно.
ясно. Значит если паралельно, то такие же 2sc5200 и 2sa1943. Но тогда как быть с 2W резисторами? и если я не ошибаюсь, нужно увеличить напряжение, или больше не надо ничего менять?
С ув. Саша!
А BC327 только и бывает -16, -25 и -40 :) Ставь любой из них - разница минимальна.
Надо бы клип-индикатор в это дело забацать. Есть какие мысли?
Отсутвие мыслей лучше чем глупые мысли :) Не к чему он в домашнем усилителе.
Наличие лишних деталей не повод пихать их в любое удобное и не удобное место, тем более если от этого пострадает качество звука, а оно точно пострадает.
Что -16, что -25, что -40 - результат будет одинаков и качество не изменится.
Вместо тоже плохая идея.
Если больше мощности хочешь, то напругу надо поднять. Вообще глупая затея тыркать лишние транзисторы.
Илья
VT6 - BC337 можно заменить на BC338?
338 то же самое что и 337 только К-Э всего 25В.
У них даташник на двоих один.
Вроде в этом месте можно?
BC337_338.pdf
Изменено пользователем lus
Может в домашнем усилителе индикатор перегрузки и будет лишним (хотя он там нередко встречается), а вот в твоем УМ3Ч он будет очень кстати ;-) Особенно для любителей сделать погромче. Можно использовать для этих целей LM3915/16.
Как сделать в ОМ защиту от КЗ? Если кто то считает, что она в этой схеме усилителя не нужна, то это его право. Мне же она не повредит.
Есть смысл ограничить входной сигнал схемой, приведенной на рис.2 ?
VT6 можно.
VT3 нельзя, т.к. это уже на пределе их возможности. КЭ на этом транзюке 22В.
Если добавить резик в коллектор, то даже при 4х кратной перегрузке по входному напряжению, при работе на 2 Ома НИЧЕГО не согрит и даже не перегреется. На кой там лиммитер?
Ты час себе противоречишь: говоришь что тебе защита не повредит и тут же спрашиваешь "Есть смысл.... бла бла бла". Определись. А входной сигнал ограничить очень просто, но ограничение входного сигнала от КЗ не спасет.
Илья
