а может кто-нибудь подсказать почему на платах Лепёхина R31 2.2к нарисован номиналом 220 Ом ?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
NemO спасибо за ответ плата помытая где еще поискать металлический призвук да и выходные тр-ры я поставил родные как в мануале без окон :unsure:
С уважением Виктор
Зачем такой? Достаточно буфера на ОУ. Зачем себе проблемы придумывать.
Честно, скажу, соблазнился на параметр искажений - THD <0,000016% в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц. А платку все рано придется отдельно делать для буфера почему бы такой ПУ не использовать.
Реально искажения будут зависеть от качества конструктива и напряжения питания, ему можно и желательно давать много напряжения. При питалове + - 50V в симуляторе покажет примерно те цифры что указаны автором.
А так же зависит от типа транзисторов.
не думал что для максимального выжимания с схемы качества нужно высокое напряжения.
А для ОМ2 для получения низких искажений при 20-30Вт питание тоже следует давать побольше, например:+-45 или хватит +-25?
(Симулятора пока нету и нужно в нем будет разобраться, что бы самому там модулировать)
Если цель выжать максиму то. Лучше напряжение питание побольше; на выход 2 пары выходников, и ТП по 100-130 мА на пару.
С уважением, Дмитрий
С повышением напряжения питания увеличивается запас перегрузочной способности по входному/выходному напряжению. Проще говоря, увеличение напряжения питания равносильно уменьшению входного сигнала, поэтому искажения снижаются.
Этот пред будет работать и от +-25 вольт, только искажения вырастут примерно до 0,001 (по симулятору). На слух разницу вряд ли будет слышно.
Я бы его приподнял хотя бы до +-30. Мне лично больше нравится как звучат высоковольтные.
Но у пониженного напряжения есть свои плюсы - можно уменьшить размеры усилителя и его цену.
Моя личная цель высококачественный домашний усилитель (20-40Вт с головой хватит - в комнате больше не нужно).
Питание не проблема +-25 или +-45. Вопрос стоит ли для качества звука делать напряжение побольше.
Кто-то устраивает звук микросхемных усилителей, кто-то ищет на свое ухо приятный звук, кому-то только мощь нужна... Лично мне нравится слушать, как бы выразится "чистый" "натуральный" звук, усилители с низкими искажениями мне нравятся. Вот и хочу на основе схемы ОМ2 собрать такой.
Моя цель попытаться выжать качество, а не ваты. Все же думаю для этого 1 пару нужно использовать, как писал Nem0.
1 пары даже для 100Вт за глаза хватит и при этом будут обеспечены высокие качественные параметры. 2 пары советуют ставить только маньяки - ты не слушай их :)
Если цель получить 40Вт, то выбирай напряжение пинаия +/-35-40В. При этом будет обеспечиваться мощность до 100Вт на 4Ома и до 60Вт на 8 Ом. Это и запас, и минимально возможный нагрев.
Илья
Ну опять двадцать пять при чем тут выжималки. Реальные измерение показывают, что с двумя парами искажажение меньше и это речь идёт не о резисторе, а на реальную нагрузку в виде АС то есть номинальная мощность сдвигается в выше, а с большим ТП и 2 парами выходников играет приятней это слышно даже на бубнелках S90, и особенно это слышно, как раз на минимальной мощности (ведь если выставить 100 мА на пару ТП 200 мА на канал :D ). Вот не верете мне дак сами попробуйте поизмеряете искажение с помощью хотя бы примитивной RightMark Audio Analyzer в жизни с нагрузкой в виде АС, поиграйтесь в симуляторе только нагрузку сделайте эквивалент АС. B)
Вот хотя бы пример пользы установки 2 пары на примитивной модели нагрузке.
P.S Это всё выше имеет смысел если речь идёт в сторону качества, а не цена.
Изменено пользователем Pont 007
Наоборот, чем выше напряжение питания, тем ниже искажения. А вот минимальное напряжение питания можно считать за +/-25В.
Илья
Ну тогда не более 60В в плече. Если одна пара на выходе, то не более 50В в плече.
Илья
Тоже верно :)
Для 2 Ом - не более +/-30В
Для 4 Ом - не более +/-40В
Для 8 Ом - не более +/-50В
Это если у вас одна пара. С двумя парами максимальное напряжение можно увеличить на 5-10В.
Илья
Подскажите пожалуйста. Значит запустил я все отлично работало ноль и ТП выставил все ОК, потом по неосторожности дал на вход 1,5 - 2 Вольта синуса и начался возбуд. Главное при закороченном на землю входе вузбуда нет как и если вход висит в воздухе. При подключении к источнику сигнала даже если сигнала нет начинается возбуд. :unsure: VT8 2.2k . Проверил по карте напряжений вроде все ок кроме одного там где 546 должно быть -0,23, а по факту -0,3 как и в ООС тоже должно быть -0,23, а по факту -0,3. Возможно какой-то из тран. диф. каскада вылетел :unknw: ? питание +-42 или около того
Изменено пользователем Cryman
На выходе две пары, это однозначно, а вот нагрузка пока еще не определена. Хотелось бы чтобы была возможность как 4 так и 8 Ом.
Тогда идеально будет +/-45В.
Илья
Имхо, +-55В для этого усилителя - край, какое бы кол-во выходников не было.
Горит при +-60В. И не по выходникам горит. А ещё Немо советует 2SD\2SB без радиаторов, что ещё более усугубляет ситуацию.
Имхо, пересчитывать усил нужно под повышенное напряжение, и что бы там Немо не говорил, нужно что бы понизить тепловыделение на деталях.
Усь и так разогнанный амфитон, а мы его ещё и повышенным напряжением. Нет!!!
Изменено пользователем lus
Ну так правильно. Для BC 60В максимум. С чего это выходникам лететь при допустимом напряжении 230В ?
Это тут совсем не при чем. У вас КУН пробивало когда-нибудь из-за перегрева?
Что пересчитыавать, резисторы? Номиналы резисторов и токи каскадов не зависят от напряжения питания. От напряжения питания зависит лишь тепловыделение, а тепловыделение увеличивается лишь за счет увеличения падения напряжения на транзисторах. Токи не меняются.
Я матюками ругаться сейчас начну.. Не амфитон, а Линн. Лус, тебе не нравится усилитель, так чего ты его тогда юзаешь? Юзай амфитон!
Илья
С охлаждением у нашего Амфитона ну или ОМ, кому как больше нравится всё в порядке делайте на плате Лепёхина.
P.S Это кто не согласен с #4763 можете дать аргументированный ответ.
У амфитона схемотехника более логично построена, а тут... поделие
Аргументируй.. ;)
Илья
