Генератор тока от стабилизатора тока отличается, а Q6 генератор тока.
Спрошу поконкретней-откуда в Q6 потечет ток?
Например, у Немо, это R5(пост 4792)
Через Q9 при сработки защиты на период "отключенной" полуволны будет протекать 0,68 А, что для транзистора 2SB649, имеющего ток коллектора 1,5 А совсем не смертельно.
Ток коллектора при каком напряжении и охлаждении? Боюсь что быстро.
Изменено пользователем singles123
:) А не откуда - я резистор прое...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Ишь, глазастый какой!
Ну так гораздо лучше...
За то кипишу сколько :)
Кстати Q9 в насыщении будет, так что думается переживет. Да и номиналы чуток поменял.
Моделька:
OM_bip.rar
Изменено пользователем det
Я и раньше эту программу не любил, а теперь вообще не уважаю.
Ладничко - с нашей невнимательностью разобрались, теперь бы чуток истину потревожить и вот в каком плане.
Кинь скрин своей модели в мультисиме и расчетные характеристики, ну скажем при напряжении питания +-45 В:
постоянка на выходе,
ток покоя дифкаска,
ток покоя последнего каскада УНа,
ток покоя оконечников,
THD на 10 кГц при амплитуде выходного сигнала 35 В
THD на 10 кГц при амплитуде выходного сигнала 10 В
THD на 20 кГц при амплитуде выходного сигнала 35 В
THD на 20 кГц при амплитуде выходного сигнала 10 В
Я соберу по скрину модель в КАПе и точно так обмеряю и выложу результаты своих замеров.
Думаю результаты будут не мне одному интересны.
Верю больше КАПе чем Мультисиму. Пробовал запустить схему Ланзара Про в Мультисиме, с неделю долбался, так но и не захотел работать с этими диодами (отмечены на рисунке), хотя нет - работал, но на выходе была какая то дрянь.... Сейчас потихоньку КАПу осваиваю, пока проколов не было.
Всё там работает состряпал условную модельку на истину не претендую; но всё там работает как надо.
С уважением, Дмитрий
ток покоя дифкаска,
Мне это тоже интересно :) Держи скрины :)
Ну вот, что и требовалось доказать :)
Илья
И еще вопрос - воплощенное в железе от расчетов сильно отличается? Реальные замеры делал?
Реальные цифры в первом посте:
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Мерял на первом экземпляре ОМ2 с помощью EMU0202 USB. Сейчас уже померять не могу, т.к. звуковуху эту продал.
Максимальная выходная мощность - это чуть меньше чем клиппинг, точной цифры не назову.
Илья
А нагрузкой, что было ведь это очень важно. И что за программа использовалась то же очень интересно.
Изменено пользователем Pont 007
Со встроенной звуковухи :) Музыку слушаю теперь не часто. Сравнивал их по звучанию - встроенная даже приятней звучит, не так точно, но живее. Играет и ладно, я не загоняюсь насчет супер-пупер качества.
Илья
Подскажите кто-нибудь.
При замкнутом входе и АС в 7ом на выходе каой-то НЧ фон.В обоих каналах
Ноль на выходе установлен.Максимум +3мв.ТП 100мА.
Не помню было ли такое раньше до того как на обоих каналах поставил вот эти перемычки и перерезал дорожки в местах где отмечено красным.
Может этого не стоило делать.Хотя по идеи это лучше чем если ток будет течь по сигнальной земле.
Изменено пользователем Дима 1991
Ну вот что собственно у меня наполучалось:
Схема, некоторых транзисторов в библиотеке не было, поставил похожее.
Напряжения получились:
Токи:
THD при выходном напряжении 10 В:
THD при выходном напряжении 35 В:
THD вычисляется явно заниженным, вероятно из за замены транзисторов, но чет вериться с трудом, что так явно выраженно. Однако первые значения довольно схожи, так что можно счтитать что проги работают с небольшим разбросом, но обе вычисляют верно.
Подскажу кто-нибудь. По хорошему, земли от конденсаторов должны соединяться между собой(почти как изначально на плате, но не соединяясь с точкой сигнальной земли).А уже потом одним проводом соединяться с земляным проводом с БП. Т.е припаиваться не абы куда на мощной земляной дорожке, а как можно ближе к общему(земляному) проводу с БП.
Второе- вопрос касающийся соединений земли при использовании одного блока питания на два канала. Уже в теме рисовал. Можно найти или посмотреть на Вегалабе в теме про УМ Л.Зуева(Принцип разводки общего провода).
Соблюдение этих правил позволит избавиться как от фона, так и от паразитной интермодуляции("наведенных" искажений- по Н.Сухову).
Микрокап рисует токи чуть выше (ток ДК, ток КУНа), а искажения чуть ниже :) Что вполне логично: выше ток покоя - ниже искажения. Но в общем расчет довольно точный и расхождения минимальны. Можно пользоваться обеими программами.
Илья
Добрый вечер оплеуховодам ^_^ С первым мая, больше труда, здоровья, успеха.
Закрался у меня вопрос, можно ли использовать ом2 как чисто ушной ум?
Применить качественный но маломощный бп, трансформатор 2х35в,(50ват)далее диодный мостик, конденсаторы фильтра питания и сама плата ом2.
Используют ли уважаемые учасники конференции обсуждаемый ум в паре с наушниками ? Каковы впечатления, ньюансы? И еще раз Всех с праздником :)
5-10 страниц назад обсуждали применение ОМ2 дополнительно для ушей - там подключали последовательно резистор, почитайте. Но думаю именно для ушей - есть проще усилители, поищите в ветке УМЗЧ для наушников http://forum.cxem.net/index.php?showforum=123.
Ни вашим - не нашим
Ну в своей КАПе я не сомневался - эту верисию я выпросил когда то, ОЧЕНЬ давно, на Веге у одного из разработчиков. До этого было много восьмерок, но либо не совсем корректно работающие, либо вообще не работающие. Сомнения возникли на счет Мультисима - сам не пользовал, но наслышан, что есть кривые русифицированные версии.
Прикольно, но сомнения как раз появились за счет моей не внимательности во время сборки модели - видимо уже усталость начала сказываться, бо моделей было к тому моменту собрано не мало.
Однако лобовое сравнение результатов расчетов дало весьма не дурной плод, а именно:
ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ МУЛЬТИСИМ ЗДЕСЬ
ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ МИКРОКАП ЗДЕСЬ
которыми можно смело пользоваться, не ставя под сомнения полученные результаты.
Могет быть, могет быть. Вообще-то Микрокап - не дурак; люди, создававшие его тоже ... какбэ знали, чего хотели от этой софтины получить на выхлопе; да и моделит-считает он практически по тем же формулам, что и Мультисим, и карандашик на бумажке. ;)
А вот насчёт токов, что рисуют симмуляторы, - здесь в общем-то больше зависит от корректности спайсиков. Не знаю, как насчёт этого у Мультисима(как-то не сподобилось с ним познакомиться поближе - нет нужды; и, кстати, Илья, твои мультисимовские спайсики на 649/669 прекрасно вписались в Сар-у - сенк'с), у Сар-ы с этим иногда бывают проблемки - юзеры подзасрали ей базу всевозможными "клонами". Ну, так это же при желании лечимо - если есть сомнения, никто не запрещает вылизать базу спайсиков для себя любимого, основываясь на реальных(измеренных) параметрах транзисторов. Так вот, насчёт токов, считаемых симмуляторами, и ресуемых ими искажениях в зависимости от этого.
Давай сравним "титьки"( :) ), нарисованные Сар-ой(естественно с помощью det :) ) для твоей "оплеухи" и для моего "дуг-а"(всё-таки сестричка и братик - одна топология, и почти одинаковые хохоряшки). У моего токи в ДК почти вдвое меньше, при почти тех же в УН и драйверно-выходном каскаде.
Режимы -
И гармошки(там всё понятно, где какие)-
Мдя... жизня куда более страная штука - в железке такое не сделать(это насчёт где-то выше написанных мной теоретических 0,0005% какашни); на коммерческих образцах платки ниже 0,002% на 1кГц и 0,006% на 20кГц мне опуститься не удалось при практически идеальных, специально отобранных для этого усилителя, детальках. :unsure:
_ _
det, дарю тебе cir.-ку - Dugl-PVA rev_3.rar
Попинай-сравни в своём правильном Микрокапе, может быть моя дурная Cар-а врёт безбожно, и я (тоже наверное дурной) зря надеялся сделать из дули пулю. :)
Хотя, по оценкам одной китайской конторки пулька всё-таки получилась - для такой простенькой схемки характеристики в железе отличные.
Мультисим тем и хорошо, что у него несколько баз. Одна заводская, в которой только родные модельки, а вторая пользовательская - в которой только ваши личные модельки. При всем этом мультисим может работать с теми модельками, которых нет в вашей базе т.к. все спайс модели прописываются в сам файл мультисима. Поэтому если у вас нет в базе 669/649, а вы открываете мою модельку в мультисиме, то она все равно будет корректно работать, т.к. моделька 669/649 уже храниться в самом файлике.
Илья
