Да нет же, я спрашиваю на какой резистор можно заменить сгоревший?
Добавил ёмкости возбуд пропал, но R21, R23 стояли по 10Ом, (тк я нашел только по 2,4Ома и подумал что их мало), так вот заменил обратно на 2,4Ом возбуд вернулся, двигаюсь дальше.
Ужесточай коррекцию. По хорошему, даже без резисторов, усилитель должен быть устойчив.
А какое номинальное входное напряжение? Чую что бы подключать к компьютеру нужен предусилитель
1,12В для того, чтобы на выходе было 100Вт на 8Ом.
Илья
Nem0 , у многих собравшых твой усилитель наблюдаетса возбуд, может стоит заменить 2SC5200/2SA1943 на MJL21193/21194, у последних Ft-4mHz, а у TOSHIBA-30mHz?,может в этом кроетса причина всех бед?
Изменено пользователем LEAC
Не в этом причина. Причина в кривых деталях, кривой пайке, не мытой плате и.т.д. У всех опытных сборщиков все запускается без проблем, а у новичнов почти всегда возникают проблемы, почему? Потому-что некоторые еще даже паять не умеют, а беруться усилитель собирать. Как посмотришь на пайки некторых участников форума так просто ужас какой-то обладевает.
И вторая причина: MJL21193/21194 тормознутые транзисторы и вообще транзисторы так себе. Низкая частота не снимет проблему возбуда т.к. возбуд всегда возникает УНе, а в выходном каскаде как правило проблем не бывает, особенно если он выполнен как в ОМ.
Спасибо за хороший вопрос.
Илья
я сменил Холтон из У-101 на ОМ2, трансформатор и индикация - родные. переделал плату выпрямителя - поменял местами питание (25В и 31В).
темброблок расчитал в программке - получилось ужасно, очень тихо, РГ видимо линейный (хотя я считал что он логарифмический)... переменники из старого УНЧ-П совсем не подходят для этой цели.
Буду собирать активный ТБ и РГ на OPA2134. может кто подскажет методику нормальную для расчета активного ТБ (как отправные точки - сопротивления переменников по 100к)? Или проще взять номиналы из схемы УНЧ-П У-101?
А верну я пожалуй в скором времени Холтон в недра У-101. А для ОМ2 соберу свой корпус.
Ну во первых это не холтон (когда был разработан унч-50-8 про Холтон и мысли не было, кстати сам допускал такую ошибку), во вторых послушайте мой совет и не ставьте туда темброблок, тем более активный, они не побоюсь этого слова портят звук, лучше просто через потенциометр (если необходим регулятор громкости), полагая что использовать вы его собираетесь с пк хочу сказать, что выхода звуковой карты пк вполне достаточно что бы раскачать этот ум (выход звуковой карты составляет 0,84-1,23в), вообще очень рекомендовал бы использовать хорошую звуковую карту типа Ямахи.
Кстати чуть не забыл, резюки в индикаторе надо бы поменять (он расчитан на +-26в)
Изменено пользователем TRANZIST0R
1) Ага!
Явно камень в мой огород :lol: , но тем не менее завелся сразу и пашет отлично B) (не считая того, что надо было сразу ставить нормальные подсроечники, просто торопился хотелось по-скорее запустить и поставил советские сп5 :rolleyes: )
Я не шарю в ОБРах и графиках, посему спрошу Автора:
у меня 2 пары выхлопа, принудительный обдув и радиатор 1700см*2, сколько можно питать УМ чтобы работал стабильно(не вылетал выхлоп) на 2-хОмную нагрузку, точнее 1.87Ом с учетом погрешности тестера.
сейчас у меня +/-37V - +/-42V в зависимости от скачков в сети. радиатор абсолютно не греется(на ощуь холодный) ТП 53мА, в вольтах 25мВ лесенки нету(на слух) - все ок.
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
любое вмешательство в звуковой тракт портит звук - это и так понятно, но темброблок и РГ - нужны (усь используется в паре с медиа-плеером, который не имеет никаких аудиорегуляторов).
а с ноута у меня audigy 2.
индикатор у-101 у меня питается 25В.
потом поставил советский коричневый на 330 пФ, по звуку стало немного хуже-сцена сузилась
:shok::lol2:
Прошу, ну хоть в этой теме не пишите свои бредни.
Так цапонлаком платы кто нить покрывает или нет?
Я в последнее время начал платы цапонлаком красить.
Илья
А зачем? Если для защиты меди от окисления, то следует использовать лужение.
Лужение, по крайней мере припоем, не сильно эфективно, припой со временем темнеет, тоже окисляется, а под лаком он красив и блестит)
Изменено пользователем YAD13
Если паять только канифолью, то блестеть припой все равно будет и довольно долго. Но если покрыть лаком, то будет вообще все супер :)
Илья
Здравствуйте!
Очень привлекает данный усилитель. Особенно своими показателями искажений.. Пока мельком полистал тему, видел графики уважаемого Lexusa - они честно поражают. Скажите с какой нагрузкой производилось измерение сигнала и какое напряжение на выходе (по тестеру) - было при этом? Использовался ли делитель - или измерение проводилось на уровне "сколько держит вход E-MU"?
Еще вопрос по звучанию, конечно при таких икажениях звук должен быть отличным, но все-же кто-нибудь сравнивал в лоб например с ус. Лайкова (он у меня трудится сейчас). Там таких показателей THD - особенно на ВЧ нет.
Есть ли какие-то нюансы в звучании. И если питание будет 36В - сколько я получу на выходе? (до клиппинга - по тестеру Вольт). Нагрузка 4Ом. Сигнал - Синус. Особо просадки можно не учитывать - трансформатор мощный 250Вт (4А - 2х25В).
Спасибо!
Изменено пользователем quantium
Nem0 если в качестве проходного 1мкф поставить к73-17, а на место 0,1мкф китайцев коричневых. Это смертельно?
THD+N меняется или только глубины, сцены и прочее?
Проходной конденсатор лучше подороже, хотя на первое время сойдет)). У меня в Лайкове стояли к73-16(аксиальные) - менял на Vishay (дорогие HQ) - Если честно чтоб сказать земля и небо такого не скажу. врать не буду. Ну лучше - но не во столько раз как дороже))
Я вот сижу симулирую 1мкФ - совсем мало для проходного. Я тут по симуляции смотрю меньше 3мкФ вооюще страшно все на ФЧХ (и то с натяжкой). Сам в раздумьях - что да как. Хочу заказать печатку у Gora, и собрать по последнему тех решению.... Чтоб уж заказать детали какие нужно.
Судя по измерениям у усила оч низкий THD - ваш результирующий показатель THD+N (искажения+шум) - явно будут выше, и будут зависеть даже от того каким образом вы сплели провода питания к ПП, и как расположили сам БП и тд..
Правильно ли я понял - для того чтобы снизить чуйку - мне нужно уменьшить Р24 до 30кОм (у меня источник E-MU1212) -там на выходе 2В.. А Усил слишком рано в клиппинг уходит.
И еще вопрос что -то модель неадекватно себя ведет при разном входном сигнале.. Искажения увеличиваются не линейно. Вообще гармоники странно распределяются. При среднем входном сигнале (300-400мВ) - появляются гармоники высшего порядка. Или это погрешность микрокапа?
и последний вопрос - критична ли замена 2SC4793/2SA1837 - на BD140/139?
Для него пойдет 2x50v на 8оМ ?
Стоит ли его питать от ИИП(Импульсный Источник Питания)?
При хорошем фильтре, качественной сборки, и хорошо экранированным,(я имею в виду ИИП).
Мои спектры относились к другому усилителю и были приведены в качестве примера. Для ОМ2 спектры приводили другие участники, и спектры очень хороши. Относительно своих измерений отвечу. Перед измерениями я калибрую SpectraPLUS, чтобы 0 dBV rms соответствовал 1 V rms, как по стандарту. То есть, если видите спектр, выложенный мной, а на нем единицы в dBV rms, то можете самостоятельно рассчитать амплитуду тестового сигнала или амплитуду паразитной компоненты. Если лениво самому переводить dB в V или возникают трудности, то можете воспользоваться онлайн калькулятором: http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm Контрольный вольтметр - В7-38. Нагрузка - 9 параллельно включенных резисторов ПЭВ-50 номиналом 36 Ом. Сопротивление при комнатной температуре - 3.914 Ом. Делитель напряжения используется. Номиналы делителя подбираются таким образом, чтобы при конкретной амплитуде тестового сигнала получить амплитуду на входе АЦП в диапазоне -20...-15 dBFS. В этом случае E-MU 0404 USB имеет ограничение по SINAD в приблизительно 110 dB. В привычных всем THD+N это составляет около 0.0003%.
Выделил предложение. Чуть раньше здесь об этом уже была речь. Конечно, ничего плохого в сохранении глубины ОООС на ВЧ нет, но не нужно ставить это во главу. В среднестатистической композиции амплитуды на ВЧ имеют уровень -50...-30 dB относительно амплитуд на НЧ. То есть, тест усилителя синусом 20 kHz и максимальной амплитудой показателен, но если попадет в реальную АС, твиттер выйдет из строя за доли секунды. Максимум этого твиттера - 5-10 W, а это гораздо меньшие амплитуды.
