Но кто победит ,формула 1,или феррари!!
SS-20 ;)
Ехать тоже можно по разному ))) Смотря куда, для чего и по какой дороге (читаем - источник сигнала - усилитель - акустика - задача озвучки)
Да дело то, посути в другом,человек ,не заморачиваясь на супер УНЧ, сделал достойный по своим характеристикам усилитель.Без Крутых конденсаторов и по 20 пар выходников, и т.п.-для ДОМАШНЕГО пользования,при средне -ценовых колонках.,он гораздо лучше, маркетинговой лапши, за 15-20 тыс. деревянных. И без заумных обсасываний 20 летних схем а-ля Холтон,Ланзар и т.п( как их бедных только не называли) , а суть в ВК таже.(хотя и здесь не без этого,зато УН неординарный!
Нет чтоб посмотреть, придумать что то новенькое, хоть разное включение Шеклаи ,благо оно даёт трёх кратное уменьшение по сравнению с эмитерным повторителем.ВК.rar
А Парень заделал не плохой Усь, и не заморачивался.Молодец.и Уважуха!!!
Изменено пользователем Оланд
1. Усилитель не плохой и это факт.
НО!
2. Сервиса нет и это надо помнить, если оставвить то же, что только есть в ОМ то V2012; то и из V2012 то же получится маленький усилитель.
3. УН интересный, но не ни как не ординарный, а вполне классический посмотрите на строений линейки усилителей Амфитон да и многие другие аппараты имееют похожее строение.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
У меня вопрос по теме. Тестирую один канал, собраный уже, как то тихо играет((( Проверял на акустике Электроника 25ас-128 и Кливер 50ас-202, уровень громкости одинаков, это при том что первые на 8 ом. Питание 36 вольт сейчас. Источник мобила, в ней на полную выкрутил. Играет красиво, даже в паузах тишина, но тихо. Для сравнения Одиссей 001 играет чучуть громче, это при его 30 вт максимальных. Из моих багов, сделал изменения в разводке земли как выше писали, но забыл перемычку поставить, я её на картинке красным перечеркнул, усь без неё запустился и играл, потом исправил. Я мог чтото повредить?
Изменено пользователем YAD13
У одиссея стандарт чувствительности по входу в четыре раза больше, ему достаточно 250мВ входного напряжения чтобы он орал как потерпевший :)
Очевидно у мобилки не хватает выходного напряжения, надо или пред сделать, или увеличить коэффициент передачи уся.
Нет. :rolleyes:
А в схеме буфера, которую Nemo выше вылаживал, что нужно сделать чтоб она усиливала?
А сигнала Звуковой карты будет достаточно для ОМ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
А вообще если уж делаете буфер, то к нему стоит приделать интегратор. Этим достигается три вещи.
1. Удаляем конденсатор в ОС.
2. Удаляем конденсатор после буфера.
3. Избавляемся от подстроечника.
Первые два пункта дадут прирост качества. Третий- повысит надежность.
Изменено пользователем singles123
УН интересный, но не ни как не ординарный, а вполне классический посмотрите на ...
...4558 - уже подуставшая классика "жанра" - http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-114496-0-15789600-1336885744_thumb.gif :)
Нет. :rolleyes:
Почему этого в шапке нет... Узнаеш о том что всё намного сложнее уже в процессе сборки.
Буфер не обязателен и сигнала с ЛЮБОЙ звуковухи хватит чтобы выжать 100Вт и даже более на выходе усилителя. Буфер нужен лишь тем кто хочет использовать отдельный регулятор громкости. Если вам достаточно регулятора громкости компьютера или другого источника, или у вас есть отдельный предусилитель, то буфер не нужен.
Илья
R2R5 поставь по 1ком, погромче будет орать. Если возбуд появится, увеличь С3 до 680пФ.
А использование интегратора не большее зло, чем высококачественный конденсатор?
Через интегратор идут ИНЧ составляющие, и плодятся их гармоники, и все это на вход УНЧ.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
С интегратором на выходе появляются ИНЧ колебания и ростут гормоники высших порядков. Через интегратор звук не идет, но он включается параллельно резистору ООС, а любое вмешательство в цепь обратной связи влияет не меньше чем качество конденсаторов. Конденсатор в общем итоге будет лучше, даже дешевый.
Илья
НО!
Согласен, про ординарность я перегнул, но и V2012,тоже, с миру по нитке. Должны бsть, некии критерии ,стандорт DIN, напримр, где борьба с тысячные доли %, безумно, и не рационально приводит к необоснованным затратамв,в материальном, строительном плане,тем более если эту разницу физически можно уловить лишь на аккустике ценой в сотни тысяч! Кстати и все почемута давнееько не хвалятся своими интермодуляционными искажениями?
2. Если из V2012 , как Вы говорите убрать лишнее,получится ,а-ля модернизированный,тюннингованный-Холтон & Ланзар. За 50 лет свежих идей в схематехнике не прибавилось!
Толь ко это я и имел в виду ,в оплеухе кое какие изнатальные решения подправить ,получится достойный конкурент, и малой кровью.
Всем привет.
Имеется трансформатор у которого 2 вторичные обмотки, каждая с отводом от середины. Как мне правильно соединить общий провод при питании уМ и пред. усилителя? Делаю 2 канала.
Изначально в самом трансформаторе отводы от середины обмоток соединены вместе, как на нижнем рисунке. Но я могу их разделить как на верхнем рисунке. Как лучше?
Примерный набросок БП прилагаю.
Увеличивайте постоянную времени.
А мужики то и не знают. Ни Сухов, ни Агеев, ни Waso, ни Л.Зуев.
Ни фирма Onkyo с системой SuperServo, Kenwood со своей Sigma Drive System.
Затраты чаще всего не меняются. Например в ОМ не меняя нечего в схеме (не меняя количество деталей), а лишь изменяя номиналы резисторов можно получить КНИ от бесконечности до 1% и от 1% до 0,001%.
Так расскажи им <_<:P
Илья
