провзонил, тестер паказал что целые, а то что напряжения одинаковы можно грешить на мою кривизну замера или на излишки остаточного флюса. при первом запуске все напряжения были как положено.
Простите что не в ту ветку но я начал собирать усилитель под названием VL исходник http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm немогу найти информацию по его настройке и решению разных проблем. Кто сталкивался с сие чудом поделитесь информацией. Еще раз простите что обращаюсь.
PS нашел на этом форуме темку с 3 коментами но нечайно закрыл сейчас не могу найти((
Edited by elroki
Ребят, может я не в курсе... Как вы измеряете ток покоя ВК ? Где, что, как меряете и относительно чего ? Измерять надо ни в коем случае не относительно земли, один конец тестера на один конец эммитерного резистора, а другой соответственно на другой. Далее смотрим напряжение на эммитерном резисторе ( 0,47/2= 0,235 Ом) , затем по закону Ома, I= U/R. В вашем случае должно быть 20мВ/0,235Ом=85,1 мА на один транзистор.
Edited by spiridonoff
Можно сделать так (сделать перемычки так, как нарисовано синим), пишут что помогает. Мне не помогло.
Мне помогло фон пропал.СПС.
spiridonoff, не совсем так. Я про ток покоя. Делить надо на 0,47 Ома, т.к. эмитерных резисторов 4-е штуки, по два в параллель.
И что, вы выставляете сразу на пару ? Зря, желательно проверить на каждом выходнике и выставить на том, на котором этот ток максимален. Да и по тестеру показания стабильнее когда на одном, легче настроить.
Тогда Вы своей фразой "Измерять надо ни в коем случае не относительно земли, один конец тестера на один конец эммитерного резистора, а другой соответственно на другой." противоречите сами себе, т.к. измерение ТП будет относительно земли. Нет?
Сорри, протупил... Все правильно...
Edited by Roks
Нет. Да пусть в эммитере будет хоть сотня резисторов, измерять надо будет на этой сотне, а не между сотнями пар. Короче, один щуп на эммитер транзистора, а другой на "out" по схеме из поста 5295. Сколько Ом получается у эммитерного сопротивления?;)
Слава Богу, пока я писал, дошло:).
А какая разница - измерять напряжение на одной паре эмиттерных резисторов, или сразу на обеих парах? Главное на сопротивление ЦЕПИ потом поделить.
По логике никакой, а практически, если выходники не подобраны в пары со 100% ной точностью ( а это мало кто делает), будет разброс токов, поэтому находим транзистор с самым большим ТП и настраиваем на нём. Нафига греть воздух и хавать лишний ток зря, да и по моему личному опыту точнее регулируется на одном транзисторе чем на паре.
Смотрю в схему и не понимаю, как ток может быть разный в плечах выходников :)
Может резисторы разные, всё-таки? Отсюда и разница напряжений. Но +-10% не должно прям таки сильно сказаться на нагреве.
Edited by Ka4aN
Хорошо тебе. :)
Или когда две-три пары выходников в параллель.Тогда пнятно.Ну а здесь? :blink:
Сегодня запустил 2 канал.Сразу хочу сказать - хоть мне медведь на ухи и наступил :) ,но звук у него офигительный.Собирал по печатке Немо,оба канала сразу завелись без возбудов ,фонов и прочей чепухи(первое включение делал через резюки на 100 Ом 50 Вт в разрыв + и -).Все кандюки проверял ESR метром,резюки тестером.В колонках тишина полная,в общем усилителем доволен аки слон.Тор мотал на низкую индукцию(1 Тл) благо меди завались,на каждый канал своя обмотка.В бп 10000мкф в плечо.Как говорит Немо - если у вас чтото не работает ,то в этом мы виноваты сами(лень прозвонить,отмыть плату,проверить комплектуху) и я с ним согласен на все 100%.Опчим огромное спасибо Немо за данный усилитель и всем кто тут все подробно розжевывали для таких начинающих как я(это мой первый усилитель).Всем спасибо и извините если чето не так написал :D
alev, молодец! Все правильно пишешь. Только в колонках тишина полная - это косяк. Колонок :D У меня с пищалки слышен шум, если ухом её заткнуть ;)
На этой неделе наконец то пришла хорошая звуковуха - FOCUSRITE SCARLETT 8I6. Ну что сказать, такого звука от ОМ я не ожидал!!! Раньше катал его с перепаханной Аудигой с выхлопом на ОРАшках. Оказывается всё это время я обкрадавал себя примерно на 30-40% звуков. Усь отигрывает не хуже японцев в ценовой линейке под 1000$, причём настоящих японцев (винтаж 100 вольтовые). Так что Илья  :clapping:. И ещё раз напоминаю: ставьте комплектуху рекомендованную автором, и конечно же конденсаторы попородистей!
Так у Вас ВК закрыт. Установите ток покоя и хрипы пропадут.
выставил ток пакоя 100ма, все стало отлично. спс за совет, а то при 50ма хрипел)
zuboka:
Запрещено писать сообщения, с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий.
Edited by zuboka
Есть в наличии пассивные студийные мониторы ближнего поля Behringer B 2030P TRUTH(подобранная пара).
Как думаете,подойдёт ОМ2 для использования в студии?
Хочу спросить про "породистые " конденсаторы. Какие все таки лучше заказывать: MKS или MKP? Или может и те и те хорошо отрабатывают. Насколько помню, раньше речь шла только о MKP.
Собрал второй канал. Включил, не дымится..... Выставил 0 на выходе, начал выставлять ток покоя (все настройки после 10 минутного прогрева) переменный резистор чуть крутанул, и напряжение потихоньку растет. не получается выставить. С5 конденсатор сразу заменил на 47пф вместо 22пф (при первой сборке при 22пф появлялось самовозбуждение). Кто что может предложить какие варианты не понятного роста напряжения?
Разобрался) моя ошибка.
Edited by zuboka
ошибку в студию,для опыта.
Переменный резистр оказался слишком чуствительный. крутанул к примеру 2 оборота и напряжение на эмитернах нарастает медленно.
Типичная ошибка новичков: начинают паниковать что ТП не регулируется, потому-что бояться чуть сильнее крутануть подстроечник.
не не. я 1 канал сделал там регулировалась по другому, а вчера 2 канал собрал включил начал выставлять и был в недоумении когда чуть крутанул а напряжение растет и растет. я долго выставлял, подкручивая по 1/10 оборота. Я не мог предположить что попадется такой резистор.
Edited by zuboka
Грамматика
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Ремирович
      Впервые с возможностью коррекции нелинейных искажений я столкнулся при подготовке темы про адекватный усилитель начального уровня. Тема ожидаемо не получила значительного развития, так как никто не захотел разбираться, почему схема, составленная вопреки установившимся традициям, изложенным, в частности, у Рода Эллиотта,  даёт в симуляторе Multisim довольно низкий уровень нелинейных искажений.
      Что же такое коррекция нелинейных искажений, и, причём тут схема усилителя? Это станет понятно, если сравнить две фотографии работы схемы в симуляторе.
                                                             Фото 1.
                                                              Фото 2.
      На фото 1 приводится типичный режим работы схемы, при уровне выходного напряжения 40 Вольт, это составляет примерно 0,7 от максимального значения. Фиксируем значение нелинейных искажений, которые имеют уровень 0,002%.
      На фото 2 всё то же самое, но с помощью конденсатора С8, шунтируется транзистор Q3, предназначенный для задания тока покоя выходного каскада усилителя. Уровень нелинейных искажений вырос до значения 0,027%, больше чем в 10 раз. То есть элемент, задающий ток покоя, который, в общем-то, можно заменить резистором, непонятным образом снижает нелинейные искажения больше, чем на порядок.
       Это не укладывается в привычную теорию работы усилителей мощности, изложенную умными людьми, например, такими как Род Эллиотт и Дуглас Селф. Согласно существующим понятиям, нелинейные искажения можно снизить, только увеличивая глубину отрицательной обратной связи.
        Для этого необходимо сделать усилитель с  возможно большим усилением, который, после замыкания ООС, позволит получить минимальные нелинейные искажения. Эта теория привела к созданию операционного усилителя, и их схемотехника автоматически распространилась на усилители мощности. По сути, правильным будет считаться усилитель мощности, выполненный точно в соответствии со схемотехникой операционных усилителей, с добавлением мощного выходного каскада.
      Отсюда стремление получить каскады с возможно большим усилением, использование транзисторов с максимально большим коэффициентом усиления, построение каскодных схем с динамической нагрузкой и других сложнейших схем, позволяющих получить максимально возможное усиление, без включённой отрицательной обратной связи.
      Результат хорошо известен. Достигается впечатляюще малый уровень нелинейных искажений, но усилитель работает на грани самовозбуждения, при замыкании обратной связи.
       Для устранения самовозбуждения, приходиться уменьшать усиление на высоких частотах с помощью корректирующих цепочек, их должно быть тем больше, чем больше каскадов усиления.
       Снижение усиления на высоких частотах приводит к увеличению искажений на них, а наличие большого количества цепей коррекции, к длительным переходным процессам и, как следствие,  непредсказуемому поведению усилителя в режиме ограничения по напряжению, особенно на высоких частотах.
      В качестве примера, привожу фото 3, и фото 4, где видно влияние цепи коррекции, конденсатора С5, на устойчивость уже упоминавшегося усилителя, при ограничении сигнала на частоте 100 кГц. На фото 4 хорошо видно улучшение качества сигнала при включении конденсатора.
                                                            Фото 3.
                                                              Фото 4.
      В погоне за максимальным коэффициентом усиления, из поля зрения выпали линейность характеристик различных транзисторов, взаимовлияние каскадов усиления друг на друга и другие факторы, способные влиять на уровень нелинейных искажений усилителя в целом. Как я понимаю, считается, что они не оказывают существенного влияния, и, при использовании глубокой ООС, их можно не учитывать.
      Фото 1 и фото 2 доказывают, что это не так. Есть возможность снизить нелинейные искажения другим путём. Предположим, что нелинейность одного полупроводникового прибора можно компенсировать нелинейностью другого, а фотографии это доказывают.
      Конечно, такие предположения, в первую очередь сочтут бредовыми, а автора, не очень умным человеком, что, собственно и случилось с темой про адекватный усилитель начального уровня. Что же, мне не привыкать.
      На фото 5 и фото 6 показана работа простейшего усилителя на одном транзисторе. На фото 5, в схеме присутствуют “бредовые” диоды D1 и D2, которые должны были бы вообще не влиять на работу схемы, или только ухудшать её работу, а они заметно снижают уровень нелинейных искажений, что доказывает фото 6, где на схеме диоды отключены.
        Фото 5.
        Фото 6.
       В более сложных схемах присутствуют свои закономерности и возможности коррекции нелинейных искажений. Только для “истинно верующих”, приведённые примеры вряд ли покажутся убедительными.
       Тогда обратимся к “истокам веры”, схеме усилителя умного человека Рода Эллиотта, и попробуем проверить его работу в симуляторе, чтобы хотя бы немного набраться ума, а заодно проверить соответствие характеристик усилителя, приведённых автором и тех, что покажет Multisim.
      Впервые пройдя по ссылке на этот усилитель, я с удивлением обнаружил хорошо знакомую мне схему усилителя “Одиссей-001”, только без германиевых транзисторов. Где-то в 1973 году этот усилитель был у меня, и он имел некоторые “особенности” работы, которые заставили избавиться от него, при первой же возможности.
      Понятно, что образцово-показательный усилитель должен работать идеально, но проверить, и убедиться всё равно надо, и этому ничего не мешает. Поэтому загружаем схему в эмулятор, и убеждаемся, что автор не врёт, и технические характеристики, скажем прямо, не очень выдающиеся, подтверждаются. Нелинейные искажения, на частоте 1 кГц, Multisim определил на уровне 0,031%.
      А вот попытка перейти ко второй части проверки, режиму ограничения сигнала на высокой частоте, провалилась. Какие там 100 кГц, тут даже на 5 кГц, при минимальном уровне ограничения, усилитель так изуродовал сигнал, что невольно задаёшься вопросом, а не отсюда ли “ноги растут”, эффекта транзисторного звучания?
                                                              Фото 7.
      На фото 7 приведён образцово-показательный пример того, как не должен работать усилитель, даже начального уровня. Именно такие искажения и проявлялись у усилителя “Одиссей-001”, если, с помощью темброблока, слишком сильно добавлялись высокие частоты. Иногда это заканчивалось смертельным исходом для одного из каналов усилителя.
      Тому, кто подрывает “основы веры”, дорого это обходится, легко можно попасть в отряд глупых людей. И это не самый худший вариант, раньше бывало и до костра доходило. Но раз уж начал, надо идти дальше, и продолжать делать “глупости”. Поэтому на фото 8 привожу доработанную схему усилителя и результат её работы, а на фото 9, работа в режиме ограничения на высоких частотах.
                                                              Фото 8.
                                                              Фото 9.
      Придётся объяснить, что даёт каждое изменение в отдельности, чтобы не перегружать тему фотографиями.
       Первой  была сделана замена выходного каскада на составных транзисторах, так как он очень плохо работает на высоких частотах. Применённые мощные транзисторы Дарлингтона  не рекомендуются для применения умными людьми, но зато хорошо работают не только в моделях эмуляторов, но и в реальности. Они улучшили работу усилителя на высоких частотах, но нелинейные искажения оставались прежними. Замена транзистора Q4 на  BC636 позволила снизить искажения до 0,01%, что уже неплохо, но хотелось лучшего.
      Выбор тока покоя, изменения номинала резисторов R6, R9 и R10, а также установка совершенно бессмысленного, c точки зрения классической схемотехники, резистора R19, позволили снизить искажения до значения 0,003%, и сделать удовлетворительной работу на высоких частотах.
        Как видно на фото 9, частота тестирования 50 кГц. До 100 кГц усилитель не дотягивает из-за использования на входе дифференциального каскада, вернее слишком большого напряжения питания для него. А ведь использование дифференциального каскада на входе усилителя, это “святое”. Действительно очень полезная схема для операционного усилителя с напряжением питания  ±15 Вольт, но чем выше напряжение питания, тем больше с ней проблем.
      Как видно из этого примера, даже хорошо известные, и довольно простые схемы, можно довести до нужных кондиций, если понимаешь, что не только коэффициент усиления усилителя с разомкнутой обратной связью, позволяет получить низкие нелинейные искажения.
      Возвращаясь к теме коррекции нелинейных искажений, следует отметить, что чем проще схема, чем меньше усиление используемых каскадов и их количество, тем сложнее найти возможность такой коррекции. Связь величины нелинейных искажений с глубиной ООС, коррекция не отменяет, она позволяет уменьшить величину ООС и, тем самым, повысить запас устойчивости усилителя.
      Для иллюстрации этого положения привожу схемы двух простейших усилителей и  их работу в Multisim. На фото 10 и фото 11 одна схема, на фото 12 и фото 13 другая.
        Фото 10.
        Фото 11.
        Фото 12.
        Фото 13.
      И хотя усилитель на фото 10 вроде бы проще, чем на фото 12, да ещё и нелинейные искажения у него меньше, для меня схема на фото 12 является более перспективной, так как к ней легко подключить операционный усилитель, а также перейти на работу с повышенным напряжением питания. Однако это для других применений и к теме не относится.
      Не затрагиваю я, и тему температурной стабильности, хотя неоднократно к ней обращался в других темах, и успешно решал её на практике, для гораздо более сложных схем. Этот вопрос возникает только в случае практической реализации, до которой, может быть, ещё и дело не дойдёт.
      Тема опять может быть признана “ересью”, недостойной внимания умных людей. Это нормально. С тех пор, когда землю считали плоской, психология людей практически не изменилась. Если что-то не укладывается в привычные рамки, значит это не правильно.
      А для этой темы, думаю “глупостей” и так достаточно. Только не надо делать опровержения с использованием упрощённых программ симуляторов, ведь в них отсутствуют модели существующих полупроводниковых приборов, и предназначены они для обучения азбуки схемотехники, а не для проверки качества работы схем.
       Так что “думайте сами, решайте сами …” делать глупости, или нет. Будьте крайне осторожны в желании использовать приведённые схемы в реальности, не забывайте, что бывает с теми, кто подрывает “основы веры”.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
