И еще вопрос еще 1 пару выходников на усь можно повесить для увеличения мощности?
Можно хоть 20 пар навешать, но мощность от этого не измениться <_<
Илья
Уважаемый mihelson, а кто говорил что я буду вешить еще одну пару на сопли???? я сделаю еще одну полноценную плату с внесенными добавками (для этого и спросил) резистор и генератор все это есть, спс за ответ.
NELP спс за разьяснения с формулами.
Nem0 а почему мощность не изменится??? в разделе где выложены фотки у кого какой усь, у некоторых по 2 пары, не думаю чтобы они вешали их зная что мощность не изменится, тогда какой смысл?
И еще кто нибудь может подкинуть защиты для УНЧ, облазил этот форум так и не нашел чего то стоющего. Поможите? Простите что не в той теме пишу.
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
желательно от постоянки и по току, также схему плавного включения, и если есть возможность то и от перегрева. Если не сложно поделитесь своими находками) А как же другие усилители? к примеру моссфит там чем больше выходников тем больше мощьность, кажется шторм, холтон, да много таких усилителей, вот подумал может тут тоже такойже принцип)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=150776 Вот фото на 2 парах оплеухи.
От постоянки вот и вот. В той, которая от Waso есть и защита от перегрева. Токовая защита ВК это надо пол усилителя перекроить. Софт-старт.
Мощность зависит от напряжения питания, а чтобы не перегрузить транзисторы по току от увеличения мощности добавляются дополнительные пары транзисторов.
Изменено пользователем mihelson
mihelson спасибо большое, выручил. Там софт-старт от сети к трансформатору, а мне бы хотелось от б\п к усилителю. если я правильно выразился. Или ее можно и так тоже использовать?
можно, только тогда по реле на каждое плечо
точнее не от бп, а от вторички
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
От сети к трансформатору и должно быть, чтоб большие емкости в фильтре "мягко" заряжать. Мягкий старт усилителя это схема защиты АС поможет, она имеет задержку подключения АС к усилителю, это помогает избежать щелчков в АС при включении усилителя.
Вот еще плавный пуск без реле.
elroki, Если у вас ИБП с напряжением питания +/- 47В и нагрузка 4 Ома то вам тогда да 2 пары необходимы.
софт-старт с вашим БП не нужен..
С уважением, Дмитрий
А зачем 2 пары?? если и так все работает. это же обычный импульсник с защитой от КЗ и перегрева.
elroki, ты от него хочешь усилитель запитать? Не выйдет, он однополярный, судя по описанию.
Так я уже запитал, и на нем же я настраивал. Все работает хорошо. Есть возможность выставлять напряжение в пределах 38-56в.
Работать будет, но рассеиваемая мощность с одной пары при нагрузке в 4 Ома с одной пары при питании +/- 47В высока. Изучите даташит на транзистор и посмотрите какими свойствами обладают эти выходные транзисторы. И что вам придётся придпринять, что бы без опасения с одной парой эксплуатировать на нагрузке в 4 Ома с напряжением питания +/-47В.
Изменено пользователем Pont 007
Pont 007 при нагрузке 4 ом питание 36в, при 8 ом питание 48. После настройке я выставил питание как рекомендовал автор (ну я чуть больше около 40)
Обновленная схема.
А к земле-то усилителя что-нибудь подключено? :) Не может же она в воздухе висеть.
Это я тебе наводящие вопросы задаю, чтоб сам понял в чем фишка.
к земле??? а разве земля это не общий "-" входа и выхода??? просто у меня так и есть GND это "-" IN и "-" out. А для чего наводящие вопросы???? уточни пжл. просто усь работает замечательно, к чему наводить?
К тому, что этот усилитель должен питаться двуполярным напряжением. Минус в таком блоке не есть масса/земля/общий. А вход и выход усилителя берется именно относительно массы/земли/общего, а никак не от минуса.
У вас, что усилитель питается однополяркой можно и так, но это потребует корректировки схемы без этого хорошой работы в таком режиме не будет.
на рисунке же видно что я как я подключил. от куда вы взяли что я "-" б\п к земле подключил? земля у меня общий "-" звукового сигнала входа и выхода.
+-45 подключенно от б\п.
Pont 007 Как понять не будет ? уже работает, и на макс и на мин. хрипов нет.
От блока питания должно идти три провода!
1:Плюс
2:Масса
3:Минус
Двухполярное питание
http://www.google.ru/search?hl=ru&sky=ee&q=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Иначе говоря нужно два источника питания по 48 вольт соединенные последовательно как-бы две батарейки, а в месте их соединения и есть общий.
То-есть если измерить тестером на плечах + и - будет два по 48вольт= 96 вольт.
Значит я питаю +-24? Тогда буду пакупать трансформатор
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=315286721&group=10903 этот подойдет??? подскажите.
