post-160476-0-72006700-1340355420_thumb.pngpost-160476-0-53681600-1340355512_thumb.jpg
post-160476-0-81838300-1340355521_thumb.jpgpost-160476-0-45978900-1340355530_thumb.jpg
Вот ещё 1 трансформатор есть у меня.
Вопрос: можно ли соединить обмотки +-20В с +-12В, чтобы получить +-32В?
И какова его примерная мощность?
Изменено пользователем Stik
Stik, не получится, так как обмотки с отводом от середины. Были бы раздельные - другое дело. Да, и у трансформатора нет "±20В", там напряжение переменное.
yemaye, нормально все будет. У меня подобные (Х2) даже как разделительные стоят, а в Цобеле тем более.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Den_R, так я могу обмотки 12-0-12В разьединить, они намотаны последними и по этому чтобы добраться до них мне нужно только плёнку снять.
Тогда же можно будет их соединить с 20-0-20В?
Stik, тогда можно.
Но на какой ток расчитана обмотка 2х20? Судя по схеме она на один только корпус TDA7296. Не слабовата?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Stik, измерь сопротивление обмоток. В идеале если они намотаны одинаковым проводом, их сопротивление будет прямо пропорционально напряжению, т.е. R1/R2=U1/U2
Но измерять надо точно, поскольку сопротивления маленькие. Меньше 1 Ома. В идеале - спаять стабилизатор тока на КРЕНке на 100-200мА, и подсоединяя его к обмотке, мультиметром измерять напряжение на ней.
В общем после таких измерений путем нехитрых математических преобразований можно прикинуть, во сколько раз сечения обмоток различаются.
Изменено пользователем Ka4aN
Это конденсатор подавления ЭМП?а что за фирма?
Да, подавления ЭМП. Помоему, серые - HJC MKP-X2, а желтые не помню, но тоже MKP-X2 (производителя не выбирал, поставил из того, что было). Епкос - нормальный производитель.
PS В ЧиДе - цены конские.
Stik цифры хорошо совпали, но есть большое НО :) :
Сопротивления мультиметром измерял? На пределе 200 Ом? Погрешность сопротивления контактов внутри мультиметра и проводов щупов учитывал?
Сколько мультиметр показывает если щупы просто замкнуть между собой? 1 Ом?
Вот имеем
на 2х20 сопротивление 2-1 = 1 Ом
на 2х12 сопротивление 1.1-1 = 0.1 Ом
Дальше сам...
Я ж не зря про стабилизатор тока написал.
YAD13, а зачем стабилизировать? Какое напряжение выдаёт БП?
Ka4aN, я то не учитывал, но про сопротивление знал.
Измерял мультиметром на 200 Ом, сопротивление щупов 0,5 Ом.
Оплеуха 1 версии.
Доброго времени суток. Опять проблема с одним каналом 1 версии.
Почему 1 версия? Сам усилитель уже давно был собран, но все лежал без корпуса около полугода, во время семестра времени было очень мало им заниматься.
В общем еще в ветке про 1 версию писал я про странное поведение одного из каналов. Сегодня подключил, на 1 канале все норм, ноль на выходе настроил, ток покоя настроил - все без проблем.
На втором канале сначала не устанавливался ТП, через некоторое время удалось установить ТП и постоянку, но через 15-20 минут прогрева вылезла постоянка +6-7в, которую подстроечником ниже 0.5в снизить не получается. Ток покоя тоже не устанавливается (снапряжение между эметтерными резисторами 0).
В чем может быть проблема. В прошлый раз был косяк с конденсатором 3.3 пФ в цепи ОС, после замены стал вести себя хорошо. Решил перестраховаться еще и поставил коррекцию 47/470 пФ.
Решил пройтись по карте напряжений. В дифкаскаде все норм, проблемы начинаются с КУНа. На базе транзистора смещения 1В.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
На базе какого транзистора? Относительно чего?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
C БП у меня идет 40В, защита на 25, поэтому и стабилизирую. Транзстор сильно греется и напряжение почучуть подымается с 24 в и выше.
Изменено пользователем YAD13
YAD13, возьми резистор 1.5-2.2кОм и не парься. Что за транзистор мне лень искать, но бета у него явно больше десяти. Всё будет работать, если стабилитрон еще не сгорел...
Пересчитай с вычетом сопротивления щупов. Думаю разница более чем в два раза... Измерь диаметр обмотки 2х12, посчитай сечение, и соответственно коэффициэнту посчитай сечение обмотки 2х20. Изменено пользователем Ka4aN
Мда. забыл написать какого. На базе транзистора смещения. Хотя по карте должно быть примерно -0.8. Относительно земли.
Антон. Блог
