Козак
HAKAS писал про С2, который обеспечивает сто процентную связь по постоянному току, а по переменному может давать запаздывание сигнала ООС (*крутить фазу*) в точке суммирования.Что ведет к недокомпенсации сигнала ошибки и росту нелинейных и интермодуляционных искажений.
Edited by malahof.andrej
Вот наглядно:
А вот наращивание номинала этой емкости, с целью получения возможно меньшей частоты среза НЧ, порядка единиц Гц. Скажутся на верности звуковоспроизведения не лучшим образом.
Инфранизкие составляющие спектра сигнала, будут перегружать выходные транзисторы, излучатель НЧ акустической системы и пр. Что приведет к паразитной НЧ модуляции, общему росту искажений, как УМЗЧ так и АС, к тому же довольно заметных на слух.
Если вы не будете ТБ накручивать НЧ, то всё нормально будет. И просто соблюдайте мощность, соответствующую вашим АС. Никаких инфранизких в музыке нет. А усь должен быть линеен в полосе 20Гц - 20кГц хотя-бы.
И вам не нужен станет ТБ. :yes:
А 470мкФ можно взять на 6.3В или на 10В. У них меньше размер.
Edited by HAKAS
Ребята, вот такой вопрос. У меня питание +-58В, 1 пара выхлопа. При нагрузке обоих каналов на 8Ом и достижении 2х100Вт просадка питания уже до +-45В.
Т.е. получается что у меня при нагрузке 200Вт питание +-45В, и при условии что я качаю только 8Ом, вторую пары мне добавлять и не нужно? Или всетаки считать что у меня +-58В? Потому что это на синусе, а так в импульсе он может качнуть и больше за счет энергии хранящейся в "банках"?
Edited by lus
При этом условии да, можно 1 пару. Но, как уже кто-то говорил сдесь, чтобы не думать, какая нагрузка подключена, лучше 2 пары. Если только 200-тваттные транзисторы поставить... тогда хватит 1-й пары при такой просадке точно.
Что-то трансформатор слабоват... 200Вт, не больше?
Считаем!
58 Вольт делим на 8 Ом нагрузки = 7.25А - максимальный ток в нагрузке.По условиям ОБР транзистор обязан отдать половину от этого при нулевом напряжении на выходе, Т.е 3.625А. Смотрим SOA на транзистор 2SC 5200. При напряжении К-Э 58 Вольт максимум 1.8А. Значит две пары,и то в притык.
Считаем!
Не правильно считаем. Подключены оба канала.
А что за они, 200-ватные?
Edited by lus
Такой расчёт для концертников.
Считаем. 100Вт на 8Ом - это ток 3.5А. Через транзистор 1-го плеча идёт половина. Напряжение выхода - 28В. Напряжение на коллекторе - 45В. (45-28)*1.75=30Вт на транзистор. +ТП и запас - 50Вт максимум!!!
Вот на 4Ом уже 2 надо.
MJL21193-21194, например.
HAKAS, понимаю я эти рассчеты. Я про то, что в банках питания хранится серьезный заряд, и в определённый момент он может "качнуть" разово при питании +-58В. И этого уже тр-ры не вынесут на 8 Ом.
Считаем!
Причём здесь оба канала?
На 8 вынесут.
Все 58 в нагрузку никогда не попадут, если только не коза! :)
Максимум действующего - это напряжение вторички транса. И то -падение на диодах...
Да хоть шестнадцать, а ток в нагрузку вынь,да положь..
Половина чего? Вы что однополупериодный выпрямитель расчитываете?
58-5=53
По переменке там 43-0-43.
При переменке через плечо проходит половина тока нагрузки.
Это как это?
Здесь Вы ошибаетесь.При закрытом одном плече,через другое идет полный ток нагрузки.
В данном случае это и не важно.Нам надо знать максималное напряжение К-Э при закрытом плече и максимальный ТОК в нагрузке.
Считаем!
Это не правильный подсчёт. Он не берёт во внимание динамическое сопротивление самого транзистора и сопротивление эмиттерных резисторов, а так же различные мелкие составляющие импеданса цепи протекания тока. HAKAS правильно сказал, такой ток будет только при пробитом трензисторе и отсутствии Rэ
Это как это?
Тогда у всех усилителей давно погорели бы предохранители. :)
Если плечо закрыто, ток через него почти не идёт.
А остальное я всё расписал...
Иначе у нас печки бы работали с такими расчётами. Так расчитывать надо для ПРО - чтобы супер надёжно было. А для дома, для семьи... :unknw: такая перестраховка просто вылетит в копеечку.
Все это укладывается в технологический запас = 0.7
На постоянном токе - да
Это если грузить на резистор,
Если Вы считаете что при питании 58Вольт и сопротивлении нагрузки 8 Ом одна пара это безопасно - тогда ладно.
Если ИП не идеальный(что в большинстве случаев и имеем), то при наличии просадки всё будет нормально. Но на 8Ом только!!!!!!! :yes:
Чего далеко ходить - в большинстве промышленных усилков стоит 1 пара при таком(с небольшими отклонениями) напряжении. Даже 6Ом допускают. :) Да те же STK - 1 пара 150Вт на 8Ом.
Или вы думаете - в правительстве дураки сидят? На солнце полетите ночью! :D
Да, да, да подтверждаю.
СТК-ха и питалово вплоть до +-60В. Как вы думаете, выходные транзюки у СТК-хи, понадежнее чем 5200\1943 или нет??
Я считаю, что если у кого-то трудности с установкой 2-й пары при таком питании, то ничего страшного на 8Ом не произойдёт. Вот на 4Ом, там без вариантов.
Большое значение имеет трансформатор - если он мощный, то просадка будет маленькая. Тогда уже лучше подстраховаться. :)
И ващеее!!! :D Я только за 2, 3 пары - с ними и НЧ лучше, и запас большой. А он, как известно, карман не тянет.
Но большинству надо поменьше деталек и побольше мощу. И подешевле! :)
БП+-40V,то будет нормально и на 4,и на 8Ом?
В принципе, да. Но всё зависит от комплектующих!!! трансформатор, транзисторы, диоды и т.д.
Хоть он и самый дорогой, бери 3-й. Он на 250В - размер меньше. Но лучше 3.3-4.7мкФ!!! И электролит в ОС не 47, а 220-470мкФ. Меньше фазу крутить будет.
Закрыл глаза и заказал Виму мск4 и Виму мкп10 и аудиофилку что вы посоветовали, очень переживаю за качество аудиофилки мож будет китайская туфта хуже к73-17, жаль нет на ебея мундофа или дженсена, не пожалел бы купил пару штучек.
За совет про С2 спасибо, переделал заказ на 470мкф.
Почему? Если 4х Омную нагрузку подключить просадка питания будет в два раза больше, чем с 8 Ом ной нагрузкой.
А получается так потому-что человеки ставят мощный трансформатор, а то, что обмотки расчитаны на 1-2А а то и меньше забывают и получают огромную просадку и нагрев транса.
Насчет кондеров - С1 я тоже хотел заказать что-то заоблачное, но по габаритам больше 1мкф - не влезет, а эту емкость считаю мизерной.. Слишком уж большое влияние на АЧХ и ФЧХ. Насчет С2 - тоже самое.. Но на плате от Gora с натягом влез только 220мкфХ50В BP Nichickon (UES1H221MHM). Лучше его чем полярный электролит, но большей емкости..
Edited by quantium
1. Не думаю, что у человеков такие трансы, что дают просадку в 20-30В переменки. :)
2.Это как это - мощный трансформатор и обмотки на 1-2А?!!! :acute:
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By Ремирович
      Впервые с возможностью коррекции нелинейных искажений я столкнулся при подготовке темы про адекватный усилитель начального уровня. Тема ожидаемо не получила значительного развития, так как никто не захотел разбираться, почему схема, составленная вопреки установившимся традициям, изложенным, в частности, у Рода Эллиотта,  даёт в симуляторе Multisim довольно низкий уровень нелинейных искажений.
      Что же такое коррекция нелинейных искажений, и, причём тут схема усилителя? Это станет понятно, если сравнить две фотографии работы схемы в симуляторе.
                                                             Фото 1.
                                                              Фото 2.
      На фото 1 приводится типичный режим работы схемы, при уровне выходного напряжения 40 Вольт, это составляет примерно 0,7 от максимального значения. Фиксируем значение нелинейных искажений, которые имеют уровень 0,002%.
      На фото 2 всё то же самое, но с помощью конденсатора С8, шунтируется транзистор Q3, предназначенный для задания тока покоя выходного каскада усилителя. Уровень нелинейных искажений вырос до значения 0,027%, больше чем в 10 раз. То есть элемент, задающий ток покоя, который, в общем-то, можно заменить резистором, непонятным образом снижает нелинейные искажения больше, чем на порядок.
       Это не укладывается в привычную теорию работы усилителей мощности, изложенную умными людьми, например, такими как Род Эллиотт и Дуглас Селф. Согласно существующим понятиям, нелинейные искажения можно снизить, только увеличивая глубину отрицательной обратной связи.
        Для этого необходимо сделать усилитель с  возможно большим усилением, который, после замыкания ООС, позволит получить минимальные нелинейные искажения. Эта теория привела к созданию операционного усилителя, и их схемотехника автоматически распространилась на усилители мощности. По сути, правильным будет считаться усилитель мощности, выполненный точно в соответствии со схемотехникой операционных усилителей, с добавлением мощного выходного каскада.
      Отсюда стремление получить каскады с возможно большим усилением, использование транзисторов с максимально большим коэффициентом усиления, построение каскодных схем с динамической нагрузкой и других сложнейших схем, позволяющих получить максимально возможное усиление, без включённой отрицательной обратной связи.
      Результат хорошо известен. Достигается впечатляюще малый уровень нелинейных искажений, но усилитель работает на грани самовозбуждения, при замыкании обратной связи.
       Для устранения самовозбуждения, приходиться уменьшать усиление на высоких частотах с помощью корректирующих цепочек, их должно быть тем больше, чем больше каскадов усиления.
       Снижение усиления на высоких частотах приводит к увеличению искажений на них, а наличие большого количества цепей коррекции, к длительным переходным процессам и, как следствие,  непредсказуемому поведению усилителя в режиме ограничения по напряжению, особенно на высоких частотах.
      В качестве примера, привожу фото 3, и фото 4, где видно влияние цепи коррекции, конденсатора С5, на устойчивость уже упоминавшегося усилителя, при ограничении сигнала на частоте 100 кГц. На фото 4 хорошо видно улучшение качества сигнала при включении конденсатора.
                                                            Фото 3.
                                                              Фото 4.
      В погоне за максимальным коэффициентом усиления, из поля зрения выпали линейность характеристик различных транзисторов, взаимовлияние каскадов усиления друг на друга и другие факторы, способные влиять на уровень нелинейных искажений усилителя в целом. Как я понимаю, считается, что они не оказывают существенного влияния, и, при использовании глубокой ООС, их можно не учитывать.
      Фото 1 и фото 2 доказывают, что это не так. Есть возможность снизить нелинейные искажения другим путём. Предположим, что нелинейность одного полупроводникового прибора можно компенсировать нелинейностью другого, а фотографии это доказывают.
      Конечно, такие предположения, в первую очередь сочтут бредовыми, а автора, не очень умным человеком, что, собственно и случилось с темой про адекватный усилитель начального уровня. Что же, мне не привыкать.
      На фото 5 и фото 6 показана работа простейшего усилителя на одном транзисторе. На фото 5, в схеме присутствуют “бредовые” диоды D1 и D2, которые должны были бы вообще не влиять на работу схемы, или только ухудшать её работу, а они заметно снижают уровень нелинейных искажений, что доказывает фото 6, где на схеме диоды отключены.
        Фото 5.
        Фото 6.
       В более сложных схемах присутствуют свои закономерности и возможности коррекции нелинейных искажений. Только для “истинно верующих”, приведённые примеры вряд ли покажутся убедительными.
       Тогда обратимся к “истокам веры”, схеме усилителя умного человека Рода Эллиотта, и попробуем проверить его работу в симуляторе, чтобы хотя бы немного набраться ума, а заодно проверить соответствие характеристик усилителя, приведённых автором и тех, что покажет Multisim.
      Впервые пройдя по ссылке на этот усилитель, я с удивлением обнаружил хорошо знакомую мне схему усилителя “Одиссей-001”, только без германиевых транзисторов. Где-то в 1973 году этот усилитель был у меня, и он имел некоторые “особенности” работы, которые заставили избавиться от него, при первой же возможности.
      Понятно, что образцово-показательный усилитель должен работать идеально, но проверить, и убедиться всё равно надо, и этому ничего не мешает. Поэтому загружаем схему в эмулятор, и убеждаемся, что автор не врёт, и технические характеристики, скажем прямо, не очень выдающиеся, подтверждаются. Нелинейные искажения, на частоте 1 кГц, Multisim определил на уровне 0,031%.
      А вот попытка перейти ко второй части проверки, режиму ограничения сигнала на высокой частоте, провалилась. Какие там 100 кГц, тут даже на 5 кГц, при минимальном уровне ограничения, усилитель так изуродовал сигнал, что невольно задаёшься вопросом, а не отсюда ли “ноги растут”, эффекта транзисторного звучания?
                                                              Фото 7.
      На фото 7 приведён образцово-показательный пример того, как не должен работать усилитель, даже начального уровня. Именно такие искажения и проявлялись у усилителя “Одиссей-001”, если, с помощью темброблока, слишком сильно добавлялись высокие частоты. Иногда это заканчивалось смертельным исходом для одного из каналов усилителя.
      Тому, кто подрывает “основы веры”, дорого это обходится, легко можно попасть в отряд глупых людей. И это не самый худший вариант, раньше бывало и до костра доходило. Но раз уж начал, надо идти дальше, и продолжать делать “глупости”. Поэтому на фото 8 привожу доработанную схему усилителя и результат её работы, а на фото 9, работа в режиме ограничения на высоких частотах.
                                                              Фото 8.
                                                              Фото 9.
      Придётся объяснить, что даёт каждое изменение в отдельности, чтобы не перегружать тему фотографиями.
       Первой  была сделана замена выходного каскада на составных транзисторах, так как он очень плохо работает на высоких частотах. Применённые мощные транзисторы Дарлингтона  не рекомендуются для применения умными людьми, но зато хорошо работают не только в моделях эмуляторов, но и в реальности. Они улучшили работу усилителя на высоких частотах, но нелинейные искажения оставались прежними. Замена транзистора Q4 на  BC636 позволила снизить искажения до 0,01%, что уже неплохо, но хотелось лучшего.
      Выбор тока покоя, изменения номинала резисторов R6, R9 и R10, а также установка совершенно бессмысленного, c точки зрения классической схемотехники, резистора R19, позволили снизить искажения до значения 0,003%, и сделать удовлетворительной работу на высоких частотах.
        Как видно на фото 9, частота тестирования 50 кГц. До 100 кГц усилитель не дотягивает из-за использования на входе дифференциального каскада, вернее слишком большого напряжения питания для него. А ведь использование дифференциального каскада на входе усилителя, это “святое”. Действительно очень полезная схема для операционного усилителя с напряжением питания  ±15 Вольт, но чем выше напряжение питания, тем больше с ней проблем.
      Как видно из этого примера, даже хорошо известные, и довольно простые схемы, можно довести до нужных кондиций, если понимаешь, что не только коэффициент усиления усилителя с разомкнутой обратной связью, позволяет получить низкие нелинейные искажения.
      Возвращаясь к теме коррекции нелинейных искажений, следует отметить, что чем проще схема, чем меньше усиление используемых каскадов и их количество, тем сложнее найти возможность такой коррекции. Связь величины нелинейных искажений с глубиной ООС, коррекция не отменяет, она позволяет уменьшить величину ООС и, тем самым, повысить запас устойчивости усилителя.
      Для иллюстрации этого положения привожу схемы двух простейших усилителей и  их работу в Multisim. На фото 10 и фото 11 одна схема, на фото 12 и фото 13 другая.
        Фото 10.
        Фото 11.
        Фото 12.
        Фото 13.
      И хотя усилитель на фото 10 вроде бы проще, чем на фото 12, да ещё и нелинейные искажения у него меньше, для меня схема на фото 12 является более перспективной, так как к ней легко подключить операционный усилитель, а также перейти на работу с повышенным напряжением питания. Однако это для других применений и к теме не относится.
      Не затрагиваю я, и тему температурной стабильности, хотя неоднократно к ней обращался в других темах, и успешно решал её на практике, для гораздо более сложных схем. Этот вопрос возникает только в случае практической реализации, до которой, может быть, ещё и дело не дойдёт.
      Тема опять может быть признана “ересью”, недостойной внимания умных людей. Это нормально. С тех пор, когда землю считали плоской, психология людей практически не изменилась. Если что-то не укладывается в привычные рамки, значит это не правильно.
      А для этой темы, думаю “глупостей” и так достаточно. Только не надо делать опровержения с использованием упрощённых программ симуляторов, ведь в них отсутствуют модели существующих полупроводниковых приборов, и предназначены они для обучения азбуки схемотехники, а не для проверки качества работы схем.
       Так что “думайте сами, решайте сами …” делать глупости, или нет. Будьте крайне осторожны в желании использовать приведённые схемы в реальности, не забывайте, что бывает с теми, кто подрывает “основы веры”.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
  • Покупай!
