Насчет кондеров - С1 я тоже хотел заказать что-то заоблачное, но по габаритам больше 1мкф - не влезет, а эту емкость считаю мизерной.. Слишком уж большое влияние на АЧХ и ФЧХ. Насчет С2 - тоже самое.. Но на плате от Gora с натягом влез только 220мкфХ50В BP Nichickon (UES1H221MHM). Лучше его чем полярный электролит, но большей емкости..
Ну габариты не страшны, СЛ в руки и корректируем под свои нужды. В том и удобства diy аудио, что можно делать так как лучше и удобнее, получить лучшее соотношение цена\качество.
не сказал номинал резисторов в ООС.
1.5кОм. Вот:
Ошибся немного - на 6.3В. :D
При 220мкФ только чуть-чуть хуже. :):yes:
2.Это как это - мощный трансформатор и обмотки на 1-2А?!!!
Если у транса к примеру 3 обмотки: две по 40В 1А, и одна 10В 20А. Что в итоге даст нам 280Вт, но с двух 40вольтных обмоток безопасно можно будет только 80Вт снять. Такие трансы встречаются довольно часто.
Чего вы паритесь, вы сначала посмотрите как "незаметно" влияет на АЧХ и ФЧХ кросовер в акустике :D Влияние кондесатора на входе и в ООС мизер и цветочки по сравнению с темброблоками и кросоверами АС.
Электролиты на низкое напряжение как правило имееют плохие характеристики. Лучше ставить от 16В и выше, а еще лучше на 25В.
Закрыл глаза и заказал Виму мск4 и Виму мкп10 и аудиофилку что вы посоветовали, очень переживаю за качество аудиофилки мож будет китайская туфта хуже к73-17, жаль нет на ебея мундофа или дженсена, не пожалел бы купил пару штучек.
Чем они лучше?
Илья
Если у транса к примеру 3 обмотки: две по 40В 1А, и одна 10В 20А. Такие трансы встречаются довольно часто.
Тогда понятно. Народ ставит то, что есть, несмотря на характеристики...Печаль. :unknw:
Это не повод добавлять искажения в усилителе. Ведь мы сами делаем и можем сделать хорошо, а не так сойдёт.
Ставил - Спектра Плюс было всё равно. :D Только когда убрал совсем, гармоники уменьшились на порядок где-то.
Это не искажение - это фазовый сдвиг называется. Не повод конечно добавлять, но перед тем как бороться с проблемой нужно сначала выяснить является ли это вообще проблемой. Почему-то все это забывают..
Дело не только в гамониках.
Илья
По поводу сдвига - имелись ввиду общие характеристики усилителя.
А по поводу более высоковольтных кондёров - вот тут уже ловля блох, если уже фазу крутит и т.п., какая разница, на 6В конденсатор или на 50.
Фазу он в любом случае крутить будет - хоть 100мкФ, хоть 1000мкФ только со вторым меньше.
Вот для примера картинки сдвига фазы в пассивном кросовере АС.
Представлены типовые схемы фильтров ВЧ и НЧ.
Видим что ВЧ фильтр сдвигает фазу настолько, что в районе частоты раздела она сдвинута на 150-160 градусов, а в нормальное состояние приходит (3-5 градусов) приходит только к 80-100кГц где ни одна пищалка не работает и ухо не слышит и подавно.
НЧ фильтр сдвигает фазу уже на 1кГц аж на 15 градусов, в районе частоты раздела (4кГц) сдвиг ростет от до 100-150 градусов.
Все это несравнимо с 3-5градусами сдвига фазы на краях диапазона 20Гц и 20кГц, а не в середине слышимого диапазона на 150градусов
Илья
Да всё это понятно, но не будем лезть в АС, а то залезем в такие дебри... Тема про усь, вот про усь я и хотел сказать, что если можем сделать лучше - делаем. А насколько - каждый решает для себя сам.
конденсатор в усилителе я могу поставить побольше, с меня не убудет, а в АС что творится, это уже другая тема. И не важно, что там ещё хуже крутит.
2Nem0
Ну понимаете, не у каждого АС типа S90 :) И не будем скрывать, конденсаторы влияют на звук и каждые по разному.
На данный момент имею акустику в виде кита от небезызвестного Троелза, всего 3 недели как все приехало. Пока все остальные части конечно не в идеальном состоянии, цап не готов, нет волшебной сетевой розетки, пока все играет от звучки, аудиотрак продиджи, но думаю и без этого имею не плохую акустику на которой баловство ( не скрываю именно баловство ) с конденсаторами вполне заметно ну а не будет заметно тоже отпишусь чтоб другие не мучались. В любом случае буду выкладывать полный отчет о просушке.
Как разница? Это законы физики и для Ы90 и для любой другой акустики они одинаковы. Потому-что фильтры везде одинаковые, разница лишь в том на какую частоту они настроены и на каких деталях они собраны, но это на общую картину (величину фазовых сдвигов) почти не влияет и везде будет одинаковая картина.
Хочете действительно получить максимум - выкидывайте из своей акустики фильтры и подключайте динамики напрямую к усилителю, но каждый динамик к своему усилителю, а полосы разделяйте активным кросовером перед усилителем. Только так можно получить минимальные фазовые сдвиги и максимальное качество. Такая конфигурация применяется в качественной профессиональной и студийной акустике. АС с пассивными фильтрами считается отстоем и применяется только для небольших халтур.
Илья
Ну так если эти усилители сами будут крутить фазу, никаких таких характеристик не получится! :yes:
Скажу одно, что вы не правы. Не все так легко и просто, особенно с активными фильтрами.
Давайте ближе к теме, ото таким настроем как у вас мы придем к тому что достаточно использовать любые детали, с любым номиналом с любой АС, музыку все равно не услышать.
В данный момент просто хотелось бы вытянуть максимум из того, что есть.
А так не все дураки на земле, я прекрасно понимаю, что после казало бы окончательной сборки кита, мне придется еще с пол годика повозится с микрофоном дабы настроить акустику под своё помещение и свой усилитель.
Изменено пользователем Nano_92
Усилитель крутит фазу минимально - не более 3-5градусов в звуковом диапазоне. А за звуковым диапазоном и мы не слышим и акустика не вытянет. Зачем стараться получить минимальный фазовый сдвиг на 20Гц, если акустика реально играет от 80-100Гц, а на этой частоте даже с родными номиналами сдвиг в районе 1 градуса, а то и меньше.
Если бы вы делали усилитель под саб, то другое дело.. Хотя ящик саба сам по себе фазу крутит не хуже пассивного кросовера.
Тут столько НО, что переживать из-за сдвига фазы в пару градусов глупо.
В чем не прав? И конечно же все не просто. Но с активными фильтрами можно получить результат в разы лучше чем с пассивными, такой результат, что пассивным фильтрам и не снилось. Все ПРО-аудио держится на активных фильтрах.
Илья
Там тоже не все так просто.
Довольно сложный получится фильтр и в изготовлении и в настройке.
Если во всех полосах будут одинаковые усилители,то хоть наизнанку.Результат будет.
Затем, что на 30-40Гц будет ещё меньше.
А акустика у меня, например, играет от 30Гц. :)
Так эти устройства находятся уже далеко за границей самопальщины. Такие фильтры без дорогих специализированных приборов не постоишь. Я говорю что в теории это было бы идеалом звуках, настоящего качественного звука, а не того что слушают аудиофилы.
Это в бумажках так написано, а в реальности от 60Гц в лучшем случае.
У меня тоже от 40Гц типо играет, а если померять или хотябы послушать с генератором, то отчетливо слышно что "играть" она начинает не раньше чем от 80Гц.
ПС: Там где я работаю сабы объемом 500-700литров с динамиками 2х18" играют только лишь от 28Гц. А вы говорите о небольших домашних колоночках.
Илья
честно Nem0 вы хоть раз сами в живую пробовали свести 3 полоску активным фильтром и потом примерить все это микрофоном????
Если исходить чисто из идеальной теории, то нет вообще нужды в 2-3 и более полосных системах, все идеально отыграет и на ширике без этих ужасных акустических фильтров.
Ну, пофлудили и будя...
Что, в конце концов, решили? Каждый ставит по возможностям? :drinks:
И вообще, заметил, что выше 14-15кГц уже не слышу. Старый стал, наверно... :)
Я лично этим не занимался. В ПРО-аудио это целая наука и это весьма сложно. Дома же можно и на слух все свести. Выбрать частоту раздела 3-4кГц (если пассивный фильтр был настроен к примеру на 3,5кГц, то эту частоту и выбираем) и уровень на слух подстроить, по фазе сшить полосы дома проблем не составит - это же не огромны концертный зал или не стадион.
Хочу на помнить что мы не обсуждаем здесь сложности настройка, а лишь теоритезируем на счет пользы активных фильтров.
Для настройки ПРО акустики есть специальный софт который значительно упрощает задачу настройки.
Дома этого было бы тоже вполне достаточно.
Все равно каждый сделает так как ему больше нравиться :D
Илья
Хочу лишь подтвердить,что многополосные системы,даже с простыми активными фильтрами дают ощутимый выигрыш в качестве звука.А причин тому много, не только фазовые сдвиги.
Меньше мусора лезет из одной полосы в другую - еще одна из причин. Выше КПД всей системы из-а того что отсутствуют потери в пассивных фильтров. Намного большая громкость звучания при той же суммарной подводимой мощности. Отсутствие модуляции одних частот другими, что означает значительное снижение интермодуляционных искажений всей системы.
Илья
для этого должен быть достаточного уровня дсп процессор, который будет давать возможность корректно настроить систему да и самому не нагадить, так вот если в живую попробовать найти такой дсп, и попробовать настроить пассивный фильтр ( с микрофоном и нинакой настройки на слух ) то пассивный фильтр оказывается куда более реализуемая задача.
Кто нибудь помнит такие панасоники? :) Там трипл-ампинг был (схему видел) :) Помню, у одноклассника на таком Эминема слушали. :rolleyes:
