В чем различия 2SC5200+2SA1943 пара и 2SC5200+2SA1943/O пара
2SC5200+2SA1943 пара, у меня стоит 108 рублей
2SC5200+2SA1943/O пара, стоит 138 рублей
Я нашел разницу лишь только в цене, а кто еще как думает?
вот моя калькуляция 4х канального уся:
трансформатор + резисторы + плёнка + мелкие транзюки = 1050р
2SC5200+2SA1943 = 170р, 2sb649a по 20, 2sd669a по 15, 2sc4793 по 30, 2sa1837 по 30
итого 1060р...
ещё электролиты и керамика = 800р
а ещё клеммы и прочее...
уже 3000... без корпуса и радиаторов.
магазинный всё равно дороже
Есть такая тема. Поискать нужно, не помню где точно она была
Илья
2100руб, несчитая еще 2-х пар выхлопа и одной пары предвыхода))
да, я извращенец, вместо BD139 поставлю КТ815Г, т.к. БД не было)))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
649 откровенно левайс. У них еще фланец в пластике сзади.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
У меня грелись жутко.
вот на двух других сайтах неплохие ветки - аудиопортал и форум у датагора.
да там ламповики почти одни... а мне п корпус с двумя радиаторами по бокам...
что-нибудь придумаю, не спешу я никуда :)
земля не будет антеной, у меня одна точно такая же плата трудится - никаких помех нету:
слева на фото я не подтирал ничего там дорожка перетравилась, плохо утюжил.
Ключевое слово - одна.
Вот сделаешь стерео, вот тогда и поговорим. Многие подтвердят что при одной проблем нет, подключаешь вторую, и начинается ....
земляной контур вокруг платы не может стать источником проблем, проблемы с землой буду если стерео варианте не правильно проложить землю.
ага) обязательно отпишусь.
PS с облуженными дорожками пайка намного красивше получается)
Кто что скажет по поводу радиатора и-110 и и-120 от ЛИГРА? Читал где-то, что они кривые. Или профиль лучше?
Хватит ли для двух оплеух с питанием 42 В?
Сейчас у меня радиатор от у-101 с двумя оплеухами на 31 В справляется (греется до 50-60).
начал собирать, посмотрите правильно ли установлены транзисторы. выход пока не установил, конденсаторы по питанию тоже. нету 2-х резисторов 3,3 ома, можно ли их на 2,7 заменить? хотя дома в деревне есть 3,0 ома, может они лучше будут?
Изменено пользователем skk
можно
правильно
а антенна дециметрового диапазона это чтобы и радио еще ловило? уберите контур земляной
+1, дело тебе советуют, разорви контур, усь разогнан, с фоном могут быть проблемы
Изменено пользователем pkartavin
если в Цобле поставить на 0.47мкФ сильно ВЧ пострадает?
балбесы мне 3296W продали не 1кОм, а 100Ом, я там еще глянул на маркировку написано 101, думаю ну хз, щасмеряю и правда 100Ом((
может пригодится новичкам, кодовая маркировка как на мелких(пико фарадных конденсаторах)
на фото 100Ом(верх) и 330Ом (нижн)
Изменено пользователем ShuhkratM
