Есть в продаже ВС547 и ВС557 ON Semiconductors, стоит пробовать? Что скажешь Нем0?
http://lt.farnell.com/on-semiconductor/bc557bzl1g/transistor-pnp-45v-0-1a-to-92/dp/9558527
http://lt.farnell.com/on-semiconductor/bc547bg/transistor-npn-45v-0-1a-to92/dp/2101803
У 547/557 ниже допустимое напряжение КЭ. Если напряжение питания плеча не более 35-40В то можно ставить, а так нет.
Илья
Все верно.
Только уже если ставить 557, то надо ставить и 547 для симметричности.
Вообще большую роли играют как раз транзисторы ДК, чем транзисторы ТЗ.
Илья
Дайте пожалуйста совет, выставил ток покоя 30 мв, но между землей и емитером 5200 18 мв, а между землей и емитером 1943 12 мв, как вировнять чтобы было как положено?
Здравствуйте. Проблема такая, что на выходе аж 12 Вольт!
При этом питание +/- 27 Вольт
При повороте движка переменного резистора R3 (НОЛЬ) напряжение на выходе не изменяется вообще никак.
Детали исправны, новые проверены.
Думал что ошибка при монтаже, перепроверив резисторы, конденсаторы и транзисторы пришел к выводу, что местами ничего не напутал.
Флюс смыт, близкие друг к другу дорожки подчищены иголкой.
2SA1837 греется и 2SD669A тоже, однако не дымятся.
В общем как то так. Буду очень признателен если напрвите на соответствующую страницу или ещё как нибудь подскажете.
Интересно, а чем мерились параметры в первом посте?
На какой нагрузке измерялись искажения? Из первого поста не очевидно.
Изменено пользователем begemot
ТЫ случайно не замкнул корпуса выходных транзисторов между собой?Прокладки между радиатором и транзисторами имеются?
Оба транзистора на прокладках прикреплены к радиатору.
Измерения проводились как при подключении к выходу эквивалента нагрузки(Ризистор ПЭВ) так и без него. Однако никакой разницы в результатах измерений.
Добавил Фото
Изменено пользователем pasa111
Если элементы исправны и номиналы верны, то в монтаже ошибки. Я дважды сталкивался с Uпит на выходе при сборке и причина была в непропае или сопле.
Пробуй проверить контакт каждой ножки транзистора с дорожками платы, кз между выводами транзисторов (вдруг сопля)... Сверяйся по карте напряжений.
Добавил Фото
Проверяй пайку и выходные транзисторы!!!!При правильной сборке всё работает с первого запуска!!!Проверенно не однократно!!!!
Изменено пользователем Sony_Vaio
Nemo, подскажи, какое напряжение на выходе на нагрузке 8 ом должно быть при питании +-42в на синусе 20кГц? Смотрел осциллографом, у меня получилось 27в (амплитудной). Пытаюсь понять, почему такое большое падение напряжения - 15в.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
У меня при питании от 42-43В, выходное действующие 22,5В далее ограничение.
Такое большое падаение это нормально. Происходит оно потому что резистор в питание УНа есть и потому-что падает по чу-чуть напряжения на каждом переходе транзисторов.
Илья
собрал на 2 выхлопа, лампа в первичке горит на весь накал, в динамике гул, при касании входа начинает слабо фонить, питание БП +/- 25В, при подключении в обоих плечах падает до 1.45В все детали холодные. Все транзисторы проверены на пробой не выпаивая, резисторы сверены мультиметром с печаткой.
ТП и ноль не регулируется
антену вокруг платы разрезал
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ну так транзисторы впаяй правильно :bye:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
ТП меньше 140мВ не ставится..ноль выставил идельный, прыгает в десятичном интервале единицы плюс минус,...0.3мВ
R15 можно попытаться снизить до 2 кОм Или между базой VT9 и R16 впаять сопротивление Ом этак 300. Dermengy, а ты глазастый :clapping:!!!
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Да верно Pafnutiy говорит только надо уменьшать R15 даже ещё больше до 1.5 К так транзистор в термодинамики похож ка КТ. Или всё таки не КТ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
наоборот ТП стал 190, при замыкании "нововнедренного" резистора ТП падает до прежних 140мВ
Выходит подстроечник моросит?
да, Pont 007, это совок, просто нехочется дербанить готовый рабочий ОМ2 с 1 парой выхлопа, но наверное придется, если ТП не рег-ся нормально...
