Поройся - найдешь... Не стоит придираться к словам - термин доработки не совсем верный (сорри), правильней будет - рекомендации и советы. Если не лень рыться в папках весом 24 метра, могу скинуть.
Edited by Oberon64
Нифига значит ты не
выписал
если уже "спрыгиваешь" и предлагаешь самому искать.
Ладно, забей.
Edited by lus
Читать статью
Ну так а зачем тогда втулил 220 Ом?
Он использовал старый вариант схемы. У него это не ошибка, это не верно рассчитанный номинал с первой работы над ошибками. Да и вообще VT8 и R31 это не баг, а фича . :)
Edited by Pont 007
Нихрена ты не вьехал lus - запакованный файл со всей моей инфой по ОМ2 весит порядка 20 метров - а к месаге можно прикрепить лишь файл до 3,91 метра...
так я собрал еще тогда, смотрю все норм и не стал перепаивать)
Ну так ты же говоришь что читал форум, сразу же ясно было, что ее менять надо.
Я не помню естественно, просто все изменения, дополнения и советы по настройке я собирал себе в закрома родины :)
Вот дословная цитата от Nemo - "Всё устал одно и тоже повторять ставте R31 на 1 К и всё будет ОК."
:friends: +100500)
Можно воспользоваться поиском по этой теме.Набрать в поиске R31 и из предложенных вариантов выбрать то, что вы ищете.
Подскажите пожалуйста такой тороидальный трансформатор подойдет
Мощность трансформатора (ВА) 420
Сетевое напряжение,В 220
Напряжение (В) и ток(А) вторичной обмотки 2х50в 1.4A
Какая будет выходная мощность при 8 Ом колонках
Напряжение многовато, 70В многовато по моему, даже для 2-х пар, оптимально 3 пары.
добрый вечер,ребята. усилитель все отлично работает,но иногда бывает одно небольшое но! при включении обе колонки начинают стрелять по очереди. раздаются хлопки,то из одной,то из другой. выключаешь его. допустим 20 минут стоит выключенный,долгое время их не бывает,но к примеру через 2 месяца опять стрельба. так меня усилитель полностью устраивает. работает в сопряжении с защитой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&hl=
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к Вам, простите за вторжение, вопрос. Собираю сабвуфер. Есть желание применить усилитель "оплеуха Микрухам" Mark 2. Акустика будет работать дома, от 220 вольт. Динамик на 8" 100 ватт, 4Ом. Значит питание на усилителя "оплеуха Микрухам" Mark 2 для мощности этого динамика должно быть 32 вольта. У меня на столе трансформатор ТС-180-2, пока, что без вторичных обмоток (ищу эмалированный провод 1,5мм в диаметре). Когда я найду провод, то сколько вольт должно быть в каждой вторичке этого трансформатора, состоящего из двух обмоток? 32 вольта? Или на каждой отдельной обмотке должно быть по 16 вольт? Помогите пожалуйста. Сколько вольт должно быть на каждой отдельно из двух обмоток ТС-180-2, 32 вольта или 16? Заранее Вам спасибо!
Можно поискать в нете другие схемы усилителей для сабвуферов,их немало!может "Холтона" посмотреть или "Ускова", но можите и этот оставить,я вас не отговариваю от применения данного уся в сабе.
Edited by Azimov
если с транса будет по 32 вольта, то после моста аж 45!!! мотайте обмотки на 23-26 вольт! с учетом просадки как раз 32 и выйдет.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • А теперь слушай сюда, кастрюлеголовый приятель. Ты бы на схему 122й Веги посмотрел, на оригинал, может, тогда бы и дошло, ПОЧЕМУ были такие резисторы. По кочану - из вопроса совместимости со стоковой материнской платой. Или ты думаешь, я про тепловые шумы никогда не слышал? Ты разработчикам из Бердска кости бы промыл, а не мне, чудище! Я делал УВ для замены стокового, чтобы он в аккурат вставал на предоставленное ему на плате место, а ты до этого (!!!) не допёр. Когда я отказался от этой самой совместимости - всё встало на свои места. Чё-то в последнем релизе всё нормально.
    • 2000 руб. с доставкой,торг никто не отменял.
    • Не могу найти схему платы управления. Проблема такая. При включении тиг сразу идёт запускается осциллятор. Появляется напряжение на выходе. Клапан открывается. Аппарат ремонтировался. Что ещё более усложняет ремонт.
    • Они не могут принять документ о самороспуске, потому как у них нет документа об организации. Проще говоря, их... не существует.
    • ААА на 2000мАч  существует только в пьяном бреду дядюшки ляо. Сам ставил взамен родных на 600 мАч, новые на 900 мАч, трубка панасоник, пять лет проработали, заряжаются дольше, собственно все отличие, ну и заряда хватает на долго.
    • а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста? тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС
